주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
냉장고 문이 열리지 않음
문이 완전히 열리지 않음
냉장고가 설치된 위치로 인해 문이 완전히 열리는 것을 방해하는 물건이 있는지 확인하세요. 문 열림 방향을 반대로 바꾸는 것을 고려해 보세요. 이 안내서를 사용하여 문의 방향을 변경하세요.
경첩에 녹이 슬었거나 소음이 발생함
경첩을 보호하는 실(seal)이 제대로 작동하고 있는지 확인하세요. 양쪽 경첩에 WD-40을 도포해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 경첩을 새로 구입하여 교체하는 것을 고려하세요. 이 안내서를 사용하여 경첩을 교체하세요.
냉장고가 수평이 아님
냉장고가 놓인 바닥이 수평인지 확인하세요. 바닥이 고르지 않다면 냉장고 다리를 조절하여 수평을 맞추세요.
냉장고 내부가 차갑게 유지되지 않음
개스킷이 헐겁거나 떨어짐
개스킷이 단단히 고정되어 있고 떨어지지 않았는지 확인하세요. 개스킷을 제자리에 다시 끼워 보세요. 개스킷이 손상되었다면 새것으로 교체하는 것을 고려하세요.
냉매가 부족하거나 누출됨
문과 개스킷이 모두 단단히 밀착되어 냉기가 새어 나가지 않는지 확인하세요. 그래도 냉장고가 시원하지 않다면 냉매를 점검하고 필요시 교체하는 것을 고려하세요.
통풍구 또는 팬에 먼지가 쌓임
냉장고 내부 온도가 재설정되었는지 먼저 확인하세요. 그래도 차갑지 않다면 통풍구나 냉각 팬을 점검하세요. 통풍구를 쉽게 청소할 수 있도록 냉장고를 벽에서 떨어뜨려 배치하는 것을 고려하세요.
Peterluchini
회원 가입일: 11/05/15
568 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 회원
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 4개
We have the opportunity to buy four of these, repair them and resell them. I need to know if they can be recharged with Freon?
Cher Carter - 답글 공유
what's worse is if you don't heat the condenser in a freezer
Percival Villapa - 답글 공유
I have this model and it stopped working. The motor doesn’t sound like it’s running at all. It isn’t cooling anything. I turned the thermostat to the coldest temperature and still nothing. The only thing that appears to be working is the light inside. Any advice or videos that may be helpful?
Becca G - 답글 공유
سلام یخچال و فریزر ساید فریجیدیر قسمت فریزر خوب کار میکند ولی در قسمت یخچال دمپر یخچال باز نمیشه و یخچال سرد نمیکنه علت از چی میتونه باشه
Mostafa taher - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 31
전체 시간: 2,227
