주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 응답하지 않습니다.
배터리 방전 또는 불량
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 불량일 수 있으므로 배터리를 교체하세요.
배터리를 거꾸로 삽입함
배터리가 거꾸로 삽입되어 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리를 다시 올바르게 장착해 보세요.
배터리 포트 오염
배터리 연결 부위에 이물질이 쌓여 카메라가 켜지지 않을 수 있으므로 청소용 천으로 배터리 포트를 깨끗하게 닦아내세요.
마더보드 불량
카메라가 켜지지 않는 문제는 마더보드를 교체하여 해결할 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시를 사용하여 사진을 찍으려 할 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 설정 미적용
카메라 설정이 사진 촬영 시 플래시를 사용하도록 되어 있지 않을 수 있습니다.
플래시 전구 수명 다함
전구가 고장 났을 수 있으므로 플래시 전구를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라 초점이 잡히지 않음
사진을 찍으려 할 때 카메라가 이미지 초점을 맞추지 못합니다.
렌즈 오염
렌즈에 이물질이 묻어 있다면 청소용 천으로 닦아내세요.
렌즈 균열 또는 흠집
렌즈 표면에 손상이 보인다면 렌즈를 교체해야 합니다.
마더보드 불량
카메라 초점이 잡히지 않는다면 마더보드를 교체하여 해결할 수 있습니다.
LCD 스크린 오류
카메라를 켤 때 LCD 스크린에 오류가 표시됩니다.
마더보드와 LCD 연결 느슨함
LCD 스크린과 마더보드 사이의 연결이 느슨할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 LCD 연결 수리 안내서를 확인하세요.
LCD 스크린 불량
LCD 스크린에 오류가 나타나는 것은 스크린 자체가 고장 나서 교체가 필요하기 때문일 수 있습니다. LCD 스크린 교체 안내서를 살펴보고 기기를 다시 정상적으로 작동시켜 보세요.
Brandon Benavente
회원 가입일: 02/15/16
704 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 12개
I have a FujiFilm FinePix S1, and my flash will not come on. The screen just says that it is off even when the flash is up to go off. What do I need to do to fix this?
tasluvsu32294 - 답글 공유
Sorry I can,t help you , but I have a problem of my own. When switching camera on , the power comes on but screen stays blank as if shutter is jammed closed. The LCD screen comes up with all the menu. On the LCD screen a digital pic of a camera and explanation mark in RED. Any ideas as the camera is only 2 years old and hardly used
David Jack - 답글 공유
I have a finePixS. When turned on it says i should turn it off, remove lens cap and turn again. But the lens cap is off already. Help anyone?
Cecil Nundwe - 답글 공유
Could this be a mechanic issue (friction) with the zoom lens? That's what I have been suffering for long.
mw120970 - 답글 공유
I cannot figure out how to fully extend my fuji s2500 hd camera len
Barbara Redwine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 63
전체 시간: 5,911
