주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 카메라가 켜지지 않습니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 배터리를 교체하거나 배터리가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하는 것입니다.
배터리 충전 필요
충전기를 카메라에 연결하세요. 올바른 전원 어댑터가 연결되었는지 확인하세요. 연결되었다면 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 결함입니다. 이 경우 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 삽입 방향 오류
배터리 덮개를 열고 카메라 내부의 금속 단자 세 개와 배터리가 올바르게 맞물려 있는지 확인하세요.
배터리 결함
충전기를 연결했을 때 어댑터 표시등은 켜지지만 배터리에 전원이 공급되지 않는다면 배터리 결함입니다. 배터리를 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
LCD 스크린에 이미지가 표시되지 않음
데드 픽셀, 긁힘, 또는 LCD 스크린 파손.
LCD 스크린 결함
어떤 방법을 시도해도 스크린에 아무것도 표시되지 않거나 터치 제스처에 반응하지 않습니다. 대체 스크린으로 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
카메라 케이스 손상
렌즈 커버가 아래로 슬라이드되지 않아 카메라가 켜지지 않음.
렌즈 커버 결함
렌즈 커버가 제대로 위아래로 슬라이드되지 않아 카메라가 켜지지 않는다면, 케이스 나사를 풀어 교체할 수 있습니다. 왼쪽, 오른쪽, 하단에 있는 나사를 제거해야 합니다.
Sam Clark
회원 가입일: 11/03/15
301 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 회원
UMASSD-BHUSAL-F15S1G6
2 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
Card is not initialized comes on the screen, but I took a perfect photo before that.
annawalsh17 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 67
전체 시간: 1,999
