주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
배터리 방전
카메라의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리실 안에 있는 2개의 AA 배터리가 완전히 충전되었는지, 그리고 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요. 간단한 해결책일 수 있지만 의외로 간과하기 쉬운 부분입니다.
렌즈가 작동하지 않음
렌즈 유닛이 걸려 있을 수 있습니다. 렌즈 릴리스 스위치를 사용하여 렌즈를 돌출시키세요. 뒤에서 봤을 때 렌즈를 통해 구멍이 보이는지 확인하세요. 렌즈 유닛이 작동하지 않으면 렌즈 유닛 교체 안내서를 참고하세요.
I/O 보드 일반 오작동
렌즈 릴리스 스위치를 작동하면 카메라 렌즈가 튀어 나와야 하며, 조리개 링에 불이 들어와 카메라 촬영 준비가 완료되었음을 알려야 합니다.
필름이 현상되지 않거나 카메라 밖으로 배출되지 않음
필름 슬롯 막힘
필름이 카메라에서 나오지 않는 경우, 뒷면 커버와 필름 배출 슬롯을 확인하세요. 필름 카트리지를 새것으로 교체해 보고, 그래도 문제가 해결되지 않으면 사진 배출 슬롯을 막고 있는 것이 있는지 확인하세요.
필름 손상
필름이 손상되면 제대로 배출되지 않거나 걸릴 수 있습니다. 자동 현상 과정이 시작되면 필름을 구부리거나 과도한 압력을 가하지 말고 직사광선을 피하세요.
필름을 잘못 장착함
필름 카트리지가 제대로 삽입되지 않으면 카메라가 제대로 작동하지 않습니다. 필름 홀더를 확인하여 올바른 필름인지, 홀더에 남은 필름이 있는지 확인하세요.
필름 롤러 오작동
카메라 내부에는 필름을 카메라 밖으로 배출하는 기계식 롤러가 있습니다. 필름을 제거한 후 셔터를 눌러 롤러가 제대로 작동하는지 확인하세요.
렌즈가 열리거나 닫히지 않음
버튼 손상
잘못된 배출 버튼을 사용하여 렌즈가 열리지 않을 수 있습니다. 렌즈를 열려면 카메라 앞면 오른쪽 하단에 있는 버튼을 클릭해 보세요. 렌즈를 다시 집어넣으려면 렌즈 주변에 이물질이 없는지 확인하고 렌즈를 부드럽게 본체 안으로 누르세요.
렌즈 유닛 손상
렌즈 유닛이 떨어뜨리거나 마모되어 손상되었을 수 있습니다. 카메라를 떨어뜨리면 렌즈 유닛 내부의 플라스틱 조각이 떨어져 나와 렌즈가 열리고 닫히는 것을 방해할 수 있습니다.
해결 방법은 렌즈 유닛 교체 안내서를 참고하세요.
뷰파인더 문제
뷰파인더 막힘
뷰파인더를 통해 이미지가 보이지 않으면 뷰파인더가 더러워졌거나 물체에 의해 막혀 있지 않은지 확인하세요. 뷰파인더가 더러워졌거나 막혔다면 부드러운 극세사 천으로 닦아내세요. 뷰파인더가 매우 작기 때문에 안을 들여다보려면 눈을 아주 정확한 위치에 두는 것이 중요합니다.
뷰파인더 손상
이미지가 왜곡되거나 흐릿하게 보이거나 뷰파인더에 균열이 보인다면, 카메라 뒷면 커버를 분리하여 교체 부품을 구입하는 것을 권장합니다.
플래시 유닛 문제
배터리
2개의 AA 배터리가 완전히 충전되었는지, 배터리실에 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요.
플래시 전구
플래시 유닛을 확인하여 전구가 손상되었거나 빠지지 않았는지 확인하세요.
해결 방법은 플래시 유닛 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 플래시 커패시터
내부 플래시 커패시터가 여전히 전하를 유지하는지 확인하세요. 전하를 유지할 수 없으면 교체가 필요합니다. 단, 이 작업은 절대적인 주의와 안전 기준이 요구됩니다.
해결 방법은 커패시터 교체 안내서를 참고하세요.
뷰파인더 옆에 빨간 LED가 계속 켜져 있음
기타 카메라 오작동
'빨간 불(Red light of death)'은 카메라가 오작동할 때 나타나는 현상입니다. 대개 카메라를 떨어뜨려 부품이 분리되었거나 카메라 내부 부품이 손상되었을 때 발생합니다. 이런 경우에는 카메라를 분해하여 어떤 부품이 손상되었는지 확인하는 것을 권장합니다. "Fujifilm Instax Mini 8 수리" 페이지에 있는 셸(외관) 교체 안내서가 카메라를 분해하는 적절한 단계를 제공합니다.
해결 방법
카메라를 떨어뜨리면 빨간 불이 켜질 가능성이 높으니 주의하세요. 배터리실에 새 2개의 AA 배터리가 들어 있는지, 그리고 손상되지 않았는지 확인하세요.
Bo W
회원 가입일: 10/02/12
1,052 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S4G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 468개
When I take pictures my photo come all white
Teresa Franco - 답글 공유
Did you ever solve this? Mine is doing the same >:(
Bronwyn Jackson - 답글 공유
It comes out white because it will develop in a couple of minutes so don't get it wet or shake it or leave it in the sun ok
Melina - 답글 공유
In the back of the camera where you put the film in at the very top there is a silver skinny rectangular roller and it is blocking the place where the film comes out to take the picture and where the picture comes out there is a black thing and is blocking that too I really need some HELP please help me!!!
Melina - 답글 공유
that is why its called a Polaroid! it takes a few minutes for the picture to come up
Jaycee Taypotat - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 195
지난 30일: 753
전체 시간: 1,164,251
