주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태양광 LED 액센트 조명 내부에 물이 차는 경우
액센트 조명을 들었을 때 내부에서 물이 움직이는 소리가 들리는 경우.
1. 배수구 수리
액센트 조명의 배수구가 제대로 배수되지 않는 경우, 배수구의 이물질을 제거하고 청소하여 물이 원활하게 빠져나가도록 해야 합니다.
2. 배수구 추가
액센트 조명에 배수구가 없는 경우, 물이 조명 밖으로 잘 배출될 수 있도록 새 배수구를 뚫어야 합니다.
태양광 LED 액센트 조명의 조도 센서가 불량인 경우
낮 동안 액센트 조명이 꺼지지 않는 경우.
1. 조도 센서 교체
낮이 되어도 조명이 꺼지지 않고 하루 종일 희미하게 켜져 있다면, 조도 센서에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
플라스틱 파손
액센트 조명의 상단 플라스틱이나 스탠드가 부서진 경우.
1. 플라스틱 스탠드 수리
액센트 조명 스탠드의 플라스틱이 부러져 조명을 똑바로 세울 수 없는 경우, 플라스틱을 순간접착제로 수리해야 합니다.
2. 상단 플라스틱 수리
액센트 조명 상단의 플라스틱이 부러져 덮개가 제대로 잠기지 않거나 고정되지 않는 경우, 이 역시 순간접착제로 수리해야 합니다.
LED 밝기 저하
특정 액센트 조명이 다른 조명보다 밝지 않은 경우
1. 배터리 충전 문제
배터리가 다른 액센트 조명만큼 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
태양광 LED 액센트 조명이 켜지지 않는 경우
어떤 방법을 써도 액센트 조명이 켜지지 않는 경우.
1. 전원 스위치 켜기
대부분의 사용자가 하는 흔한 실수는 플라스틱 상단 아래에 있는 전원 스위치를 켜지 않고 실외에 두어 충전하는 것입니다. 조명이 충전되지 않으면 밤에도 켜지지 않기 때문에 고장 났다고 생각하게 됩니다. 고장 났다고 버리지 말고, 스위치를 'on' 위치로 켜서 비용을 절약하세요.
2. 배터리 불량
태양 전지판에 연결해도 배터리가 전혀 충전되지 않는 경우, 동일한 사양(AA 1.2V 니카드 충전지)의 배터리로 교체해야 합니다.
3. 태양 전지판 불량
작동하지 않는 조명에서 배터리와 LED를 분리하세요. 다른 조명에 넣어 확인해 보고, 두 부품이 모두 정상 작동한다면 태양 전지판이 불량인 것입니다.
4. LED 불량
배터리와 태양 전지판을 점검한 후에도 여전히 LED가 켜지지 않는다면 LED를 교체해야 합니다.
5. 다른 광원 근처에 있는 경우
태양광 조명의 조도 센서가 제대로 작동하려면 다른 광원으로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다. 조도 센서 근처에 다른 광원이 있으면 밤에 켜져야 할 조명이 켜지지 않습니다.
Anthony Smithson II
회원 가입일: 10/11/14
128 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G32
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 1개
How do you replace the LED? Where can you buy a replacement?
Marsha Lucas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 34
전체 시간: 763
