주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
사용자가 기기 전원을 켜려고 해도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전
충전기를 연결해도 기기가 반응하지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리 교체를 고려해 보세요.
충전기 결함
충전기를 컴퓨터에 연결했을 때 USB 인식 소리가 들리지 않는다면 충전기가 작동하지 않는 것입니다. 교체용 충전기 구매를 고려해 보세요.
기기 충전이 원활하지 않음
몇 달 정도 사용한 후 충전 포트의 반응이 둔해집니다.
접촉면의 녹 또는 오염
사용 중 접촉면에 녹이 슬거나 기름기가 묻을 수 있습니다. 티슈에 알코올 세정제를 몇 방울 묻혀 충전 포트를 닦아내 보세요.
측정 결과 부정확
골프 샷을 친 후 기기가 정확한 거리를 감지하지 못합니다.
주행 기록계 결함
기기가 실제 거리를 측정하지 못한다면 주행 기록계(odometer) 결함입니다. 새로운 주행 기록계로 교체해야 합니다.
위성 신호 없음
기기가 위성에 연결되지 않습니다.
위성 신호 미약
장애물이 너무 많거나 실내에 있어 기기가 신호를 감지하지 못할 수 있습니다. 야외나 탁 트인 장소로 이동하여 기기를 다시 확인해 보세요.
GPS 수신기 결함
골프장에 있는데도 기기가 위성에 연결되지 않는다면 GPS 수신기 결함입니다. 새로운 GPS 수신기로 교체해야 합니다.
특정 골프장을 찾을 수 없음
기기가 주변 골프장을 검색하지 못합니다.
운영 체제 또는 지도 버전이 최신이 아님
주변 골프장을 찾을 수 없다면 시스템 버전이 오래되었기 때문일 수 있습니다. Garmin 웹사이트에서 최신 버전의 운영 체제(OS)나 지도를 다운로드하세요.
Abdulah Al Alhareth
회원 가입일: 02/15/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 회원
IUPUI-WILSON-S16S10G10
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 53개
S2 will only take half a charge bought a new clip but the same
Ian Hall - 답글 공유
I have the same issue. I plugged the S2 in for hours, but the Garmin message would flash on the device for a second and go away. I then plugged it into a computer and got the watch to respond. I updated the software, as suggested. But now it says it’s charging, but only charges 1/2 way.
Very disappointed.
johnnyt - 답글 공유
S2 can't be recognized by my computer although I use the USB adaptor. Disappointment only after 18 months.
alain fortier - 답글 공유
I have the exact same problem. The watch works fine, but I cannot get it to sync to my computer. So I can’t update the golf courses or upload my scores. Very disappointed.
Steve Harlow - 답글 공유
My S2 will not take a charge. I have had it just over 2 years I’m disappointed I did clean it bout it still is not charging!
smstudley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 58
전체 시간: 44,810
