주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin Fenix 충전 불가 (해결됨)
화면이 멈추거나 버튼 입력에 반응하지 않음
기기 작동이 매우 느려지거나 화면이 멈추고 반응이 없습니다.
너무 많은 작업 실행
기기가 멈추는 현상은 여러 작업을 동시에 수행할 때 발생할 수 있습니다. 기기를 초기화하기 전에 몇 분간 기다렸다가 다시 시도해 보세요. 그래도 반응이 없다면 기기 초기화를 시도하세요.
마스터 초기화 방법: 시계 전원이 꺼져 있는지 확인합니다. DOWN 버튼을 길게 누릅니다. DOWN 버튼을 계속 누른 상태에서 시계 전원을 켭니다.
기기가 충전되지 않습니다.
USB 어댑터 결함
확인을 통해 USB 어댑터가 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 어댑터가 기기 뒷면에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 어댑터가 제대로 연결되어 있는데도 충전되지 않는다면, 기기 뒷면의 접촉 부위에 이물질이 있는지 확인하고 제거하세요. 이 모든 과정을 거친 후에도 기기가 켜지지 않거나 충전되지 않는다면, 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
짧은 배터리 사용 시간
배터리가 하루 종일 지속되지 않고 몇 시간 만에 방전됩니다
GPS 업데이트가 계속됨
배터리 사용 시간을 최적화하기 위해 GPS 설정을 조정하려면 GPS 설정으로 이동하세요. MENU 키를 길게 누르고 > 설정 선택 > 활동 선택 > 활동 선택 > GPS 모드 선택 순으로 진행합니다.
활동 시간이 8시간 정도라면 보통을 선택하세요.
활동 시간이 8시간을 초과한다면 UltraTrac을 선택하고 적절한 간격 시간을 설정한 다음, 마지막으로 완료를 선택하세요.
잘못된 설정 구성
모든 설정을 기본값으로 되돌리려면 마스터 초기화를 수행해야 합니다. 마스터 초기화를 수행하려면 시계 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. DOWN 버튼을 길게 누릅니다. DOWN 버튼을 계속 누른 상태에서 시계 전원을 켭니다.
배터리 결함
Garmin Fenix 2의 배터리 사용 시간이 여전히 짧다면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
화면이 어두움
화면이 충분히 밝지 않습니다.
너무 낮은 대비 설정
대비를 조정하려면 MENU를 길게 누르고 설정 > 일반 > 디스플레이를 선택하세요. 다음으로 대비를 선택한 후, 위쪽 버튼을 눌러 디스플레이를 어둡게 하거나 아래쪽 버튼을 눌러 밝게 조정하세요.
Dustin Rooze
회원 가입일: 02/13/16
77 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 회원
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 13개
Hi,
I connected a Fenix2 to the charger while was wet! It immediately turned off and doesn't turn on at all. What should I do now?
Hanif Khodaverdi - 답글 공유
Hi, All!
I have a question.
Can I replace LCD display on my Fenix2 with LCD display from Fenix 1-gen. ? I think that LCD from Fenix 1-gen. shold be same with Fenix2 Special Edition. Or I wrong?
Waiting for your reply.
Alexandr - 답글 공유
My Fenix 2 watch immediately shuts off as soon as I unplug it from the charger even when the battery is fully charged… Please help.
GabrielL - 답글 공유
I had exactly this issue. It happened when I unplugged my Fenix 2 from a USB charger that supports 1A or 2A - it’s selectable. I tried charging the watch using my PC USB port and now it’s charged and working fine without the charging cable.
jookieapc - 답글 공유
My Fenix2 screen goes blank and the watch restarts whenever I try to start recording an activity. Any suggestions?
Thanks
RP
Ralph Pampino - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 22
지난 30일: 88
전체 시간: 23,767
