주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기를 연결해도 충전되지 않습니다.
차량용 전원 케이블 퓨즈 불량
기기에 전원을 공급하는 차량용 전원 케이블의 퓨즈가 불량일 수 있습니다.
차량 시동이 꺼짐
차량 시동이 켜져 있는지 확인하세요. 기기가 충전되려면 차량 시동이 켜져 있어야 합니다.
차량 내부 온도가 너무 높거나 낮음
배터리는 화씨 32도에서 113도(섭씨 0도에서 45도) 사이에서만 충전할 수 있습니다.
여전히 배터리가 충전되지 않는다면 배터리 자체가 더 이상 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 배터리 교체 방법을 알아보려면 Garmin Nuvi 2595LMT 배터리 교체를 확인하세요.
기기가 컴퓨터에 연결되지 않음 (USB 대용량 저장소 모드)
기기를 컴퓨터에 연결했을 때 기기가 감지되지 않습니다.
USB 인식
  1. 컴퓨터에서 USB 케이블을 뽑았다가 다시 꽂고 기기를 연결합니다.
  2. 기기를 껐다가 다시 켭니다.
  3. USB 케이블이 도킹 스테이션이나 허브를 통하지 않고 컴퓨터에 직접 연결되었는지 확인합니다.
  4. USB 케이블을 컴퓨터의 다른 USB 포트에 꽂아 봅니다.
GPS 거치대가 고정되지 않음
차량 앞 유리에 GPS 거치대를 부착하면 떨어집니다.
오염된 표면
거치대를 부착할 위치의 앞 유리가 깨끗하고 건조하며 먼지가 없는 상태인지 확인하여 흡착 기능이 작동하게 하세요. 표면에 거치대를 다시 조정하세요.
낡은 거치대
Garmin Nuvi 2595LMT 거치대를 오래 사용했다면 교체할 시기일 수 있습니다. 거치대가 마모되어 장시간 기기의 무게를 지탱하지 못할 수 있습니다. Garmin Nuvi 2595LMT GPS 마운트 교체를 사용하여 거치대를 교체하세요.
기기에서 지도를 찾을 수 없음
기기에서 목적지를 검색할 때 지도를 찾을 수 없으며 '경로 탐색을 지원하는 상세 지도를 찾을 수 없음(No Detailed Maps Found That Support Routing)' 또는 '지도 잠금을 해제할 수 없음(Can't Unlock Maps)' 메시지가 표시됩니다.
지도 파일 오류
  1. '경로 탐색을 지원하는 상세 지도를 찾을 수 없음' 메시지는 확인(OK)이나 뒤로(Back)를 누르거나 손가락으로 메시지를 길게 눌러 지웁니다.
  2. '지도 잠금을 해제할 수 없음' 메시지가 표시되면 기기에서 메모리 카드를 제거하고 카드 없이 기기를 다시 시작하세요. 그렇지 않으면 메모리 카드에 지도를 다시 설치해야 합니다.
  3. 메모리 카드가 FAT32 파일 시스템으로 설치되어 있는지 확인합니다. 문제가 지속되면 기기에 지도를 다시 설치하고 최신 상태인지 확인하세요.
지도가 설치/업데이트되지 않음
데스크톱 애플리케이션을 통해 지도를 설치할 때 지도가 업데이트되지 않습니다.
느린 인터넷 연결로 인한 설치 실패
지도가 올바르게 설치되도록 빠른 인터넷 연결을 사용하세요.
Garmin Express 요구 사항
컴퓨터가 Garmin Express의 최소 요구 사항을 충족하는지 확인하세요. 충족하지 않는 경우 요구 사항을 충족하는 컴퓨터를 사용하세요.
VPN/프록시 또는 방화벽이 비활성화되지 않음
컴퓨터에 보안 소프트웨어가 활성화되어 있으면 기기에 지도를 설치하는 것을 방해할 수 있습니다. VPN/프록시를 비활성화하고 기기를 다시 시작하세요. 문제가 지속되면 이 애플리케이션에 대한 방화벽을 비활성화하세요.
인터넷 서비스 제공업체(ISP) 제한
ISP 제한이 있는지 확인하세요. 제한이 있다면 대역폭이나 인터넷 서비스 제공업체에 문제가 있을 수 있습니다. ISP에 문의하여 인터넷 서비스가 지도 다운로드를 방해하는 방식으로 제한되고 있지 않은지 확인하세요.
Wi-Fi 연결로 인한 설치 실패
컴퓨터에서 기기로 지도가 올바르게 다운로드되도록 유선 인터넷 연결을 사용하세요.
잘못된 위치 설정
컴퓨터의 시간, 시간대 또는 날짜 설정을 변경하고 기기를 껐다가 다시 켜서 재시작하세요.
Garmin Lifetime Updater 사용
지도를 설치하기 위해 Garmin Lifetime Updater를 사용 중이라면 대신 Garmin Map Update를 사용하세요.
Ellidie Salladay
회원 가입일: 01/06/16
164 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 5개
Sometimes my Garmin Nuvi 2595 LMT just freezes and I can't get it to unfreeze. When it does this none of the buttons work and I can't turn it off. Other times it will work just fine. I thought it was the battery but that wasn't the problem because I ordered a new battery and had the same problem. It has always worked just fine before all this started happening.
countryman_1954 - 답글 공유
Has a fuzzy screen
Andrew - 답글 공유
What do I do
Andrew - 답글 공유
There’s 2 common causes that I have seen: 1) the GTM25 charging unit had a badly made batch, & the outer braid of the charging cable (power return/ground) touched the red 5V power conductor, that was stripped too far back to expose the copper wire, making it intermittently short. That does NOT blow the fuse, as the standard 5V regulator chip in the part that goes in the lighter socket, is designed to check for shorts, so stops the 5V supply output electronically (the green LED goes out & the Garmin then won’t charge). FIX: cut open rubber part of the “traffic FM receiver” part (little slim black box), furthest away from USB plug end & insulate the bare copper wires so they don’ touch, cover repair in more electrical tape. 2) the USB socket inside the Garmin has broken solder contacts. These CAN be soldered back, but you need a really good low-voltage miniature soldering iron to do this, AND it will need the motherboard removed (it is a major strip-down).
Tony Davis - 답글 공유
While traveling from Muskegon Michigan to Deadwood SD we kept loosing satellite connection. Drove down to AZ this last winter with no issues? How do I fix the lost satellite issue?
Jerry Langlois - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 44
전체 시간: 13,004
