주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin이 켜지지 않음
배터리 불량
배터리 표시기를 확인하거나 장치를 플러그에 꽂아 충전하세요.
스크린 불량
LCD 터치 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
충전 케이블 연결 불량
충전 케이블을 제거한 후 기기 뒷면에 단단히 다시 삽입하세요.
배터리 불량
배터리가 불량일 수 있습니다. 배터리를 교체하세요.
오디오가 들리지 않거나 불량함
  • 스피커가 막혀 있습니다. 스피커 교체 안내서를 사용하여 스피커가 하우징 내에서 느슨해지지 않았는지 확인하세요.
  • 스피커 불량 또는 연결 불량. 스피커를 교체하세요.
LCD 터치 스크린이 반응하지 않음
  • 배터리가 충전되지 않았습니다 - 충전 케이블을 제거한 후 기기 뒷면에 단단히 다시 삽입하세요.
  • 스크린 불량. LCD 터치 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
스크린에 아무것도 표시되지 않음
  • 스크린 연결 불량.
  • 스크린 파손.
위의 권장 사항을 확인한 후에도 기술적 문제가 해결되지 않음
  • 마더보드가 불량일 수 있습니다. 마더보드를 교체하세요.
Robb Sanders
회원 가입일: 03/21/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 7-5, Benson Spring 2016 Clemson, Team 7-5, Benson Spring 2016 회원
CLEM-BENSON-S16S7G5
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 6개
What size screw is used on the back? It's appears to be an Allen-sized head but is larger than 1.2 but smaller than 1.6 Allen wrench. The HDMI connector requires re-sodering as it's loose and won't connect with the cord, thus not powering up or being to use it.
Glenn D Griffin - 답글 공유
Those are very small torx screws. Try a T-5.
Dick Tracy - 답글 공유
Batterie not charging cause thé câble inside lighter have a fiuse broient whow can get onde or find one. I an fromage montréal Canada
boily.guy - 답글 공유
Fiuse broken
boily.guy - 답글 공유
Nuvi 2555 fiuse broken on câble charging on car lighter tell me whow can i get one Thanatos you
boily.guy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 23
전체 시간: 3,993
