주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 컴퓨터가 켜지지 않습니다.
고장 나거나 방전된 배터리
노트북의 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없어 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 충전기를 연결해도 배터리가 충전되지 않는다면 대체 배터리 구매를 고려하세요.
전원 어댑터 불량
사용 중인 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 표시등이 켜지지 않는다면 배터리보다는 전원 어댑터 문제일 수 있으니, 대체 충전기를 찾아보세요.
키보드가 작동하지 않거나 키가 빠짐
입력이 되지 않거나, 일부 키가 끼어 있습니다.
전체 키보드 교체
키보드 전체가 반응하지 않는다면, 전체를 교체하는 것이 가장 좋습니다. 키보드 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
키가 눌린 채로 고정됨
작동하지 않는 키가 몇 개뿐이고 누를 수 없는 상태라면, 키 아래에 이물질이 끼었을 수 있습니다. 키를 떼어내어 아래쪽을 청소하면 비교적 쉽게 해결할 수 있습니다.
키 빠짐
키가 눌린 상태와 비슷하지만, 이 경우에는 키 전체를 새로 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
노트북 화면이 반응하지 않거나 왜곡되어 나타납니다.
화면 멈춤
화면이 멈췄다면 컴퓨터를 껐다가 다시 시작하세요.
모니터가 어두움
화면이 너무 밝거나 어둡다면 f11 및 f12 키를 눌러 밝기를 조절할 수 있습니다.
화면 손상
화면이 깨졌거나 심각한 손상이 있다면 대체 스크린으로 교체하는 방법밖에 없습니다. 화면 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
데드 픽셀/색상 왜곡
컴퓨터는 켜지지만 화면에 검게 표시되는 픽셀이 있거나 색상이 정상적으로 나오지 않는다면, LCD 스크린 문제일 수 있습니다.
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드가 전혀 작동하지 않거나 제대로 추적되지 않습니다.
터치 패드 멈춤
컴퓨터는 켜져 있는데 키보드나 터치 패드가 작동하지 않는다면 컴퓨터를 재시작하고 키보드와 터치 패드가 모두 활성화되어 있는지 확인하세요. 빠른 조치가 필요하다면 외부 마우스를 연결하세요.
노트북 과열
일반적인 사용 중에 노트북이 과열된다면 냉각 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.
고장 난 팬
냉각 팬이 제대로 작동하지 않거나 고장 났다면 교체해야 합니다. 팬 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
통풍구/팬에 먼지가 쌓임
팬에 먼지가 덮여 있으면 작동은 하더라도 열을 효과적으로 배출할 수 없습니다. 팬의 먼지를 청소하면 작동 온도를 낮출 수 있습니다.
웹캠이 제대로 녹화되지 않음
웹캠이 고장 났거나 화질이 좋지 않다면 교체할 수 있습니다.
렌즈 손상
카메라 렌즈가 덮여 있거나 손상되어 사진이나 영상의 화질이 저하될 수 있습니다.
소프트웨어/하드웨어 연결 문제
웹캠이 컴퓨터에서 인식되지 않거나 화면이 전혀 나오지 않는다면, 웹캠이 컴퓨터와 연결이 끊어진 것일 수 있습니다. 이 경우 웹캠을 교체하는 것이 가장 좋은 해결책이며, 웹캠 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
Michael Smith
회원 가입일: 10/19/17
401 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 회원
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Buenas noches soy michael tengo un portátil gateway lt41p10u no me deja formatear por medio de Usb ni a través de ninguna otra unidad vía usb…. Ni mucho formateando el disco en otro equipo e incorporandolo nuevamente en la laptop… la bios no me reconoce las usb bootable pero si los teclados en los puertos.. Necesito que me ayuden por favor me gusta mucho esta laptop… gracias
metal_of_angel_132 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 20
전체 시간: 733
