주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오류 메시지가 표시되는 블루 스크린
컴퓨터가 자주 멈추며 오류 메시지가 표시되는 블루 스크린이 나타납니다.
손상된 Windows 설치
오류 메시지가 표시되는 블루 스크린은 주로 Windows 설치가 손상되어 발생합니다. Windows 설치를 복구하려면 보유하고 있는 버전의 Windows DVD를 삽입하세요. 그런 다음 컴퓨터가 시작될 때 F12를 반복적으로 눌러 복구 메뉴로 진입합니다. 그러면 복구 메뉴가 열립니다. 화살표 키를 사용하여 DVD/CD 옵션을 선택하세요. 그 후 Windows 복구 마법사의 지침에 따라 시스템을 복구합니다. 이 과정이 완료되면 컴퓨터가 충돌 없이 정상적으로 작동해야 합니다. 문제가 지속된다면 하드 드라이브를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
하드 드라이브 고장
전원 버튼을 사용하여 컴퓨터를 강제로 종료하는 것은 컴퓨터에 좋지 않으며 부팅 문제를 일으킬 수 있습니다. 이는 Windows를 재설치하여 해결할 수 있습니다. 컴퓨터에 여전히 부팅 문제가 나타난다면 하드 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않습니다.
충전기 결함
노트북 전원이 켜지지 않는 가능한 이유 중 하나는 충전기 결함입니다. 새 충전기를 구매하여 문제를 해결해 보세요.
배터리 결함
배터리에 결함이 있으면 충전이 되지 않거나 충전 상태를 유지할 수 없으며, 이로 인해 노트북 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 이는 사용량이 많은 노트북에서 흔히 발생하는 문제입니다. 이를 해결하려면 배터리를 교체해 보세요.
왜곡된 컴퓨터 화면
컴퓨터 화면이 검게 나오거나 가로로 흰색 줄이 나타납니다.
오래된 그래픽 드라이버
이미지가 흐릿하게 보이거나 노트북에 다른 시각적 왜곡이 있다면 오래된 그래픽 드라이버를 사용하고 있을 수 있습니다. 이는 공식 Gateway 웹사이트로 이동하여 새 그래픽 드라이버를 다운로드함으로써 쉽게 해결할 수 있습니다. “notebook”을 선택하고 “NV series”, 그다음 “NV55C”를 선택하세요. 그런 다음 사용 중인 운영 체제 버전을 입력하고 해당 프로세서용 VGA 드라이버를 설치해야 합니다. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않는다면 하드웨어 문제일 가능성이 큽니다.
깨진 화면
컴퓨터 화면에 금이 가면 디스플레이가 검게 변하거나 가로로 흰색 줄이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 노트북 화면을 교체해야 합니다.
갑작스러운 지연 또는 응답 없음
컴퓨터에서 애플리케이션 로딩 시간이 지연되거나 응답하지 않습니다.
불필요한 프로그램 실행
컴퓨터가 느려지는 이유는 불필요한 프로그램이 실행되고 있기 때문인 경우가 많습니다. 이러한 프로그램을 제거하기만 하면 쉽게 해결할 수 있습니다. 컴퓨터 속도를 저하시키는 프로그램을 확인하려면 Windows 작업 관리자를 사용하면 됩니다. 컴퓨터를 30분 정도 평소처럼 사용한 후, Control + Alt + Delete를 눌러 작업 관리자를 선택하세요. 목록을 스크롤하며 더 이상 사용하지 않는 프로그램을 찾을 수 있습니다. 프로그램을 클릭하고 “작업 끝내기”를 선택하세요. 단, 프로그램이 무엇인지 확실히 알고 있고 더 이상 필요하지 않은 경우에만 수행하세요. 알 수 없는 프로그램을 제거하면 예기치 않은 문제가 발생할 수 있습니다. 다음으로 화면 왼쪽 하단의 시작 버튼을 클릭하고 검색창에 “제어판”을 입력합니다. 엔터 키를 누르면 제어판이 열립니다. “프로그램 제거”를 선택하고 목록에서 불필요한 프로그램을 찾으세요. 해당 프로그램을 더블 클릭하면 자동으로 제거되거나 제거 과정이 진행됩니다.
불충분한 RAM 용량
불필요한 프로그램을 제거한 후에도 문제가 계속 발생한다면 RAM이 더 필요할 수 있습니다. 이 경우 물리적으로 RAM을 더 설치하여 해결할 수 있습니다.
과열된 구성 요소
오래된 노트북은 과열 문제가 발생하기 쉬우며, 이로 인해 컴퓨터 속도가 저하되는 경향이 있습니다. 노트북 바닥면에 있는 외부 팬을 찾아 캔 압축 공기를 사용하여 먼지나 이물질을 부드럽게 불어내는 것만으로도 문제를 해결할 수 있는 경우가 많습니다.
USB 장치가 응답하지 않음
연결한 USB가 장치로 인식되지 않습니다.
USB 장치 또는 케이블 고장
USB 장치가 연결되지 않는 이유는 컴퓨터보다는 장치 자체와 관련된 경우가 많습니다. 이것이 원인인지 확인하려면 USB 장치를 다른 컴퓨터에 연결해 보세요. 다른 컴퓨터에서도 작동하지 않는다면 노트북이 아닌 장치 자체의 문제입니다.
내부 구성 요소 고장
USB가 USB 포트에 완전히 들어가지 않습니다. 어떤 경우에는 USB가 포트에서 저절로 빠지거나, 장치가 잘 고정된 것처럼 보여도 컴퓨터가 인식하지 못합니다. 이런 경우 USB 포트의 내부 부품이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 교체하기 전에 다른 USB 드라이브를 테스트하여 드라이브 결함인지 포트 자체의 문제인지 확인하세요. USB 포트가 고장 났음을 확인했다면 포트를 교체할 수 있습니다.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,294 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 35
전체 시간: 1,124
