주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 몇 분 후 촬영을 멈춤
동영상 촬영을 시도할 때 카메라가 몇 분 동안 정상적으로 작동하다가 멈춥니다.
메모리 카드가 가득 참
메모리 카드에 사용 가능한 공간이 있는지 확인하세요. 메모리 카드가 가득 차 있으면 동영상을 촬영할 수 없습니다.
결함이 있는 메모리 카드
호환되는 SD 카드를 사용하고 있는지 확인하세요. 모든 GoPro 카메라는 최소 Class 10 등급의 SD 카드가 필요합니다. 특히 4K 동영상과 같은 동영상 파일은 용량이 매우 크다는 점을 기억하세요. 더 긴 동영상을 촬영하려면 많은 메모리가 필요합니다.
카메라가 멈추고 화면이 응답하지 않음
카메라를 사용하려고 할 때 버튼이 응답하지 않거나, 메뉴에 접근할 수 없거나, 어떠한 동작도 수행할 수 없습니다.
카메라 초기화 필요
카메라가 단순히 멈춘 것일 수 있습니다. 배터리를 분리하여 강제로 초기화하세요. 카메라를 재부팅할 때는 충전된 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요. 카메라 전면 화면은 작동하는데 후면 터치 스크린이 작동하지 않는다면 스크린 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 결함 가능성
사용 중인 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 충전된 배터리를 사용해도 카메라가 부팅되지 않으면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 교체 안내서를 확인해 보세요.
스크린 결함 가능성
스크린과 마더보드 간 연결이 끊어짐
GoPro는 가혹한 환경에서 사용되는 경우가 많습니다. 큰 충격이나 흔들림으로 인해 커넥터가 헐거워졌을 수 있습니다. 이 문제가 원인인지 확인하는 유일한 방법은 카메라를 열어 커넥터 연결 상태를 점검하는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 연결 상태를 확인해 보세요.
카메라가 메모리 카드를 인식하지 않음
카메라를 사용하려고 할 때 메모리 카드를 인식하지 못하는 경우입니다.
메모리 카드 결함 가능성
사용 중인 메모리 카드가 GoPro에서 작동하지 않는다면, 정상적으로 작동하는 다른 기기에 삽입해 보세요. 그 기기에서도 메모리 카드가 작동하지 않는다면 카드가 고장 난 것일 수 있습니다.
메모리 카드 호환성 문제
사용 중인 메모리 카드가 GoPro에서 작동하지 않는다면 최소 Class 10 등급의 SD 카드인지 확인하세요. GoPro 카메라는 최소 Class 10 등급의 SD 카드를 사용해야 합니다.
메모리 카드 포트 결함 가능성
위의 단계를 시도했는데도 메모리 카드가 정상임이 확인되었다면, 메모리 카드 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 포트 교체가 필요합니다.
전원을 켰을 때 카메라에서 연기가 남
카메라 전원을 켤 때 하우징에서 회색 연기가 새어 나오기 시작합니다.
배터리 결함 가능성
전원을 켰을 때 카메라에서 연기가 난다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 단자 주변에 부식이 있는지 확인하세요. 부식은 배터리 상태가 나쁘다는 신호일 수 있습니다. 배터리를 교체해 보세요.
배터리 포트 결함 가능성
배터리 포트에 합선이 발생했을 가능성이 있습니다. 이 문제가 원인이라면 포트를 교체해야 합니다.
카메라 합선 가능성
컨트롤 보드 중 하나에 합선이 발생했을 수 있습니다. 카메라를 열어 보드에 탄 자국이 있는지 검사해야 할 수도 있습니다. 합선을 발견하면 해당 보드를 교체해야 합니다.
촬영 영상의 화질이 왜곡되거나 품질이 좋지 않음
사진과 동영상이 왜곡되거나, 흐릿하거나, 손상되었습니다.
카메라 하우징 내 결로 현상
카메라 하우징 내의 습기로 인해 렌즈에 김이 서릴 수 있습니다. GoPro는 카메라 사용 중 습기를 흡수하는 제습 패킷을 판매하고 있습니다.
카메라 렌즈 결함 가능성
카메라 렌즈에 긁힘이나 균열이 있으면 동영상과 사진이 왜곡되어 보일 수 있습니다. 렌즈에 균열이나 긁힘이 있는지 검사하세요. 결함이 보이면 렌즈를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 안내서를 확인해 보세요.
이미지 센서 결함 가능성
사진과 동영상이 손상되었거나 왜곡된다면 카메라의 이미지 센서에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 이미지 센서를 교체해야 합니다. 교체 안내서를 확인해 보세요.
Garrett Sloop
회원 가입일: 08/27/15
368 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 10개
The app mode is not working
I can't connect it to the mobile or to the rc mode
Any suggestions
Ahmed - 답글 공유
I purchased a Go Pro Black 4 Days ago and went on a trip with my Motorcycle Club long distance and thought I was recording great video but when I viewed the video on my computer is was distorted every few seconds. I saw something about vibration on the bike but I assumed it was the Camera Sensor as noted above. I took the camera back to the store and traded it and the new camera works perfect. So, I will go with Camera Sensor for 100. Hope this helps someone.
Ahmad Shahiyd - 답글 공유
I used to download video from gopro hero 4 silver to mobile phone through the gopro app, and share it with my friends through whatsapp smoothly. However, recently, not knowing why, the gopro video sent by whatsapp would be changed to slow motion, and the length of the video would become double the original length because of the slow motion. I tried to uninstall both whatsapp and gopro app, but the problem still can't be fixed. Anyone knows why and how to fix the problem? Thanks.
Sharon Lo - 답글 공유
So I just bought a hero 4 silver used and I got the Sandisk extreme 32gb memory card and I recorded about 2 clips with it (on a fully charged battery)before setting it down for a bit. Went to try and turn it on an hour later and when I tried to turn it on, nothing but the hero logo popped up on the front screen and nothing else. It won't let me restart it or anything. And it won't even show that it is charging when I plug it in. AND it takes about 30 seconds before the hero logo eventually pops up too. Any ideas on what it could be?
lukasrowe - 답글 공유
Its been 6months my gopro hero4 silver never been use. I bought new battery but still not working, no power at all. Anyone can give some ideas?
banjo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 68
전체 시간: 17,187
