주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
MONDO 전원이 켜지지 않음
화면이 전혀 켜지지 않습니다.
결함이 있는 전원 케이블
케이블이 벽면 콘센트와 Mondo의 ’’DC IN’’ 잭에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 케이블의 연결 끝부분에 노출된 배선이나 마모가 있는지 점검하세요. 새로운 전원 케이블이 필요할 수도 있습니다. 또한 벽면에 꽂힌 어댑터에 녹색 불이 들어와 벽면에서 전원이 공급되고 있는지 확인하세요.
별도 배터리
추가 배터리를 구매할 수도 있습니다. 배터리 유무를 확실히 모른다면 필립스 스크루드라이버를 사용하여 기기 하단의 캡을 풀고 확인해 보세요. 배터리는 전원 케이블을 통해 Mondo를 벽면에 연결하면 충전됩니다. 배터리를 사용한 지 1년이 넘었고 전원 연결을 해제했을 때 충전 상태가 유지되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
선택 키가 반응하지 않음
"키가 반응하지 않고 고장 난 것으로 보입니다."
키가 제자리에 고정됨
키를 누를 수 없다면 무언가가 키 아래에 끼어 눌림을 방지하고 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키를 제거하고 키 아래의 이물질을 닦아내세요. 키가 정상적으로 작동하도록 다시 기기에 올바르게 장착하세요.
키가 없음
일부 또는 모든 선택 키가 없는 경우, 여기 교체 안내서가 있습니다.
Wi-Fi에 연결되지 않음
Pandora나 iHeart Radio를 즐기고 싶지만 Wi-Fi에 연결할 수 없습니다.
기기가 등록되지 않음
개인 Wi-Fi에는 연결되어 있지만 Pandora와 같은 프리미엄 라디오 앱에서 음악을 재생할 수 없습니다. 이는 Wi-Fi 문제가 아닙니다. http://myradio.gracedigital.com에서 Mondo를 등록하고 계정을 생성해야 합니다. 온라인 등록 시 기기가 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인하세요.
Wi-Fi 비밀번호
Wi-Fi에 WPA 또는 WEP 비밀번호 보호가 설정되어 있는지 확인하세요. 입력한 비밀번호가 정확하다면 다른(가급적 보호되지 않은) Wi-Fi에 연결을 시도하여 연결되는지 확인하세요. 여전히 연결되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
소리가 재생되지 않거나 왜곡됨
음악을 들을 준비가 되었지만 아무것도 재생되지 않습니다.
볼륨 노브가 고장 났을 수 있음
볼륨을 높이는 동안 화면을 지켜보며 현재 볼륨 수준을 확인하여 볼륨 노브가 고장 나지 않았는지 확인하세요.
보조(Auxiliary) 테스트
Mondo의 오른쪽(디스플레이 측면)에는 다른 기기에서 음악을 재생하기 위한 보조 코드 포트가 있습니다. 이는 스피커 상태가 확실하지 않을 때 스피커 작동 여부를 테스트하는 좋은 방법입니다. 기기를 연결하고 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 별도의 기기에서 Mondo를 통해 오디오를 재생하세요. 이는 소프트웨어, 애플리케이션 또는 네트워크 문제를 우회하는 좋은 방법입니다. 스피커에서 아무 소리도 들리지 않으면 멀티미터를 준비하여 스피커 손상 여부를 테스트하세요.
리모콘이 작동하지 않음
가리키고 클릭하는 것이 생각만큼 쉽지 않습니다.
결함이 있거나 방전된 배터리
일반적으로 배터리를 다른 리모콘/기기에 끼워 작동 여부를 확인할 수 있지만, 더 자세히 확인하고 싶다면 계속 읽어보세요. 적외선 신호를 테스트하는 것은 배터리 교체 필요 여부를 확인하는 좋은 방법입니다. 카메라를 준비하세요. 휴대폰 카메라도 괜찮습니다. 리모콘 전면의 작은 플라스틱 전구를 카메라 쪽으로 향하게 하고 아무 버튼이나 누르세요(전원 버튼이 가장 좋습니다). 화면에 플래시가 보이면 리모콘에서 적외선 신호가 보내지고 있는 것입니다. 그렇지 않다면 배터리 잔량을 확인해야 할 수도 있습니다. 배터리를 테스트하려면 멀티미터/전압계를 켜고 DCV에 설정한 뒤 배터리 전압보다 높은 값(대부분의 전압계에는 DCV 영역에 "20" 설정이 있으므로 그쪽으로 전환하세요)인지 확인하세요. 배터리를 앞에 두고 빨간색 탐침을 배터리 돌출부(+)에, 검은색 탐침을 배터리의 평평한 면(-)에 대세요. 전압계의 전압 수치를 확인하세요. 알카라인 배터리(충전식 배터리 아님)의 경우 수치가 1.3V보다 높다면 배터리에 아직 잔량이 남은 것이니 버리지 마세요. 그렇지 않다면 배터리를 올바르게 폐기하고 새것으로 교체하세요. 배터리가 정상인데도 리모콘이 계속 작동하지 않는다면 리모콘의 회로 기판을 교체해야 할 수도 있습니다.
버튼이 걸림
때때로 버튼 상단이나 주변의 플라스틱 프레임 아래에 버튼이 걸리는 경우가 있는데, 이는 간단히 진단할 수 있습니다. 다른 버튼들이 잘 작동한다면 버튼 패드를 재조정할 때가 된 것일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 리모콘을 분해할 준비를 하세요.
Zachary Nelson
회원 가입일: 02/08/16
400 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 21개
If there is no sound from your speaker, check the settings > speaker on/off. Also, if the headphone jack is being used the speaker will cut off.
Whole Witt - 답글 공유
Have shipped our Mondo back 4X to Grace for repairs. The first time, paid for the shipping and repair. This should have triggered the ‘One Year Warranty’. Problem has been in the WiFi Transceiver. Won’t connect to WiFi with password protocols, but will to an ‘Open’ network, which puts your system open to hacking. Assurances of being fixed have proved smoke. Can no longer recommend the purchase of a Grace product until their repair department reaches a higher level. To make our Mondo to connect, we have resorted to using a USB WiFi 150 Mbps Adapter. Once inserted into the USB port, one has to unplug the power and restart. Nice concept, bad service.
Pat Reysen - 답글 공유
My sound has become distorted, just after being turned on/off quite quickly..Any ideas out there on how to restore the sound..just wanna hear my NPR!!
Sandi H
Melbourne, Australia
Ardnas Droflah - 답글 공유
why do i keep getting the hour glass on grace digital radio
Stephen Brown - 답글 공유
when i turn on my grace internet on it says connect but wont..if i remove the power and reconnect it works
why
RONALD LEVY - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 57
전체 시간: 21,245
