주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
유모차가 접히지 않음
회색 폴딩 메커니즘이 움직이지 않거나 매우 뻑뻑합니다.
프레임과 폴딩 메커니즘 사이의 연결 끊김
폴딩 메커니즘을 정상적으로 눌러도 접히지 않는다면, 메커니즘과 프레임 사이의 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 컵 홀더 부품 양옆의 연결 부위가 프레임의 커넥터에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 제자리에 있는데도 문제가 지속된다면 유모차의 핸들바를 교체해야 합니다.
브레이크가 작동하지 않음
브레이크가 고착되어 바퀴가 자유롭게 움직이지 않거나, 아예 멈추지 않습니다.
브레이크 레버가 고착됨
브레이크 레버가 움직이지 않는다면, 윤활유를 발라 움직임을 부드럽게 만들어야 합니다. 윤활유를 발라도 문제가 해결되지 않으면 뒷바퀴/브레이크 시스템을 교체해야 합니다.
브레이크 스포크가 파손됨
브레이크를 작동해도 바퀴가 계속 자유롭게 회전한다면 바퀴의 브레이크 스포크 일부 또는 전부가 파손되었을 가능성이 큽니다. 유모차의 뒷바퀴를 교체해야 합니다.
핸들바가 제대로 접히지 않음
폴딩 핸들바가 고착되어 움직이지 않거나 핸들바가 고정되지 않습니다.
잠금 메커니즘이 파손됨
핸들바가 고착되어 움직이지 않거나 제자리에 잠기지 않는다면 잠금 메커니즘이 파손되었을 가능성이 큽니다. 핸들바를 교체해야 합니다.
바퀴가 작동하지 않음
뒷바퀴나 앞바퀴가 유모차를 제대로 지지하지 않거나 움직이지 않습니다.
바퀴가 파손됨
바퀴가 손상되어 유모차가 잘 움직이지 않거나 전혀 움직이지 않는다면 바퀴를 교체해야 합니다. 뒷바퀴 또는 앞바퀴를 교체하세요.
Dan Potts
회원 가입일: 10/04/15
176 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015 회원
CPSU-FORTE-F15S11G3
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 1개
The clip to make it collapse broke and won’t fold up
Brittany Jones - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 33
지난 30일: 54
전체 시간: 6,111
