주요 콘텐츠로 건너뛰기
HKC P774A
2015년 11월에 출시되었으며, 모델 번호 P774A로 식별할 수 있습니다
기기가 켜지지 않음
기기가 전원 명령에 시각적 또는 청각적으로 반응하지 않습니다.
배터리 방전
기기를 단순히 충전해야 할 수 있습니다. HKC는 충전기를 기기와 함께 제공하지 않지만, 미니 USB 케이블이면 무엇이든 사용할 수 있습니다. 작동하는 미니 USB에 연결한 후에도 기기가 반응하지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
전원 버튼 반응 없음
전원 버튼 위치에 먼지나 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 해당 부위를 청소하면 이 문제가 해결될 수 있습니다. 전원 버튼이 마더보드와 물리적으로 연결되지 않았을 수도 있습니다.
충전기 오작동
기기는 정상이나 충전기에 연결해도 충전이 시작되지 않습니다. 새 충전기를 구입해야 합니다(HKC에서 제공하지 않음). 기기에는 미니 USB가 필요합니다.
마더보드 오작동
이전의 문제들이 해결되었다면, 가장 가능성 높은 원인은 마더보드 결함입니다. 기술적 능력이 있다면 마더보드를 수리할 수 있지만, 단순히 교체하는 것을 권장합니다.
디스플레이 오작동
기기가 켜진 징후(부팅 시 소리 들림)는 보이지만 화면이 계속 검게 유지됩니다. 이 섹션은 기기 멈춤 현상도 포함합니다.
전원이 켜지지 않음
기기가 단순히 켜져 있지 않아서 화면에 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 이 문제는 기기가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 해결할 수 있습니다.
태블릿 재시작 필요
태블릿이 멈춰서 화면이 터치에 반응하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 기기 하단의 재시작 버튼을 기기가 재시작될 때까지 길게 눌러야 합니다.
LCD 스크린 연결 해제
LCD는 기기 내부의 배선을 통해 마더보드에 연결되어 있습니다. 이 연결이 끊어지면 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 이 문제는 LCD 스크린을 마더보드에 물리적으로 다시 연결해야만 해결할 수 있습니다. 두 구성 요소를 연결하는 배선이 손상되었을 수도 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
디스플레이 결함
앞서 언급된 모든 문제를 해결했는데도 디스플레이가 오작동한다면, 결함이 있는 디스플레이가 원인일 가능성이 높습니다. 이 기기의 LCD 스크린은 6~12개월 후 작동을 멈추는 것으로 알려져 있습니다. 이런 경우 LCD 스크린을 교체해야 합니다.
태블릿 Wi-Fi 연결 안 됨
기기가 무선 인터넷 연결을 설정하지 못합니다.
Wi-Fi 활성화 안 됨
기기 설정에서 Wi-Fi가 켜져 있지 않아 사용 가능한 네트워크를 수신하지 못하는 것일 수 있습니다. 기기의 비행기 모드가 활성화되어 있어 어떤 종류의 인터넷에도 연결되지 않는 가능성도 있습니다.
외부 라우터/모뎀 문제
Wi-Fi가 켜져 있고 비행기 모드가 꺼져 있는데도 작동하지 않는다면, 연결할 수 있는 외부 Wi-Fi가 없거나 라우터가 꺼져 있을 수 있습니다. 또한 Wi-Fi가 보안 설정되어 있어 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있을 가능성도 있습니다. 또 다른 가능성은 Wi-Fi가 단순히 활성화되어 있지 않거나, 연결 오류가 발생하여 Wi-Fi가 "다운"되어 기기가 연결할 수 없는 경우입니다. 이 경우의 원인은 라우터의 케이블과 코드가 제대로 연결되지 않았기 때문일 가능성이 높습니다.
반응 없는 스크린
스크린에 정보는 표시되지만 터치 명령에 반응하지 않을 수 있습니다.
디지타이저 오작동
스크린이 반응하지 않는데 눈에 띄는 균열이 없다면, 디지타이저가 오작동의 원인일 가능성이 가장 높습니다. 디지타이저는 LCD 앞쪽에 위치한 유리 스크린입니다. 이 부품은 쉽게 수리할 수 없으므로 반드시 교체해야 합니다.
스크린 균열
테이프나 스크린의 모든 균열 때문에 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 이러한 균열은 터치 감도에 영향을 주어 특정 영역을 선택하려고 할 때 다른 곳이 선택되게 할 수 있습니다. 테이프는 스크린의 접촉 감지 능력을 방해하는데, 이는 터치 반응형 스크린 보호기가 아닌 다른 층이 하나 더 추가되기 때문입니다.
Sean McCauley
회원 가입일: 10/26/15
512 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 회원
MTUM-SHIRK-F15S10G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 189
