주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 전원 명령에 시각적 또는 청각적으로 반응하지 않습니다.
배터리 방전
기기를 단순히 충전해야 할 수 있습니다. HKC에서 제공한 Mini USB를 충전 포트에 연결하세요. 정상적인 Mini USB를 연결했는데도 기기가 반응하지 않으면 배터리를 교체해야 할 가능성이 큽니다.
전원 버튼 반응 없음
전원 버튼 하우징에 먼지나 이물질이 끼었을 수 있습니다. 해당 부분을 청소하면 이 문제가 해결될 수 있습니다. 청소 후에도 작동하지 않는다면 전원 버튼과 마더보드 사이의 물리적 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
충전기 오작동
기기는 정상이나 충전기를 연결해도 충전이 시작되지 않습니다. 새 충전기를 구매해야 합니다. 기기에는 Mini USB가 필요합니다.
마더보드 오작동
이전 문제들이 해결되었다면, 가장 유력한 원인은 마더보드 결함입니다. 기술적 숙련도가 있다면 마더보드를 수리할 수 있지만, 교체하는 것을 권장합니다.
디스플레이 오작동
기기가 켜진 징후(부팅 시 소리)는 있지만 화면이 계속 검은 상태입니다. 이 섹션은 기기가 멈추는 경우도 포함합니다.
전원이 켜지지 않음
기기가 단순히 켜져 있지 않아서 화면에 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 이 문제는 기기가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 해결할 수 있습니다.
태블릿 재시작 필요
태블릿이 멈춰서 화면이 터치에 반응하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기 왼쪽 하단에 있는 재시작 버튼을 기기가 재시작될 때까지 길게 누르세요.
LCD 스크린 연결 분리
LCD는 기기 내부의 배선을 통해 마더보드에 연결됩니다. 이 연결이 끊어지면 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 이 문제는 LCD 디스플레이를 마더보드에 물리적으로 다시 연결해야만 해결할 수 있습니다. 두 구성 요소를 연결하는 배선이 손상되었다면 교체가 필요합니다.
디스플레이 결함
앞서 언급된 모든 문제가 해결되었는데도 디스플레이가 오작동한다면, 결함이 있는 디스플레이가 원인일 가능성이 높습니다. 이 경우 LCD 스크린을 교체해야 합니다.
태블릿이 Wi-Fi에 연결되지 않음
기기가 무선 인터넷 연결을 설정하지 못합니다.
Wi-Fi 활성화 안 됨
기기 설정에서 Wi-Fi가 켜져 있지 않아 사용 가능한 네트워크를 감지하지 못하는 상태일 수 있습니다. 또한 기기가 비행기 모드로 설정되어 있어 인터넷 연결이 차단되었을 가능성도 있습니다. 이를 해결하려면 디스플레이 상단에서 손가락을 밀어 내린 뒤 Wi-Fi 아이콘을 선택하거나 비행기 모드 아이콘을 선택 해제하세요.
외부 라우터/모뎀 문제
Wi-Fi가 켜져 있고 비행기 모드가 꺼져 있는데도 작동하지 않는다면, 연결할 외부 Wi-Fi가 없거나 라우터가 꺼져 있을 수 있습니다. 또한 Wi-Fi가 보안 설정되어 있어 비밀번호가 필요할 수도 있습니다. 다른 가능성으로는 Wi-Fi 자체가 작동하지 않거나, 연결 오류로 인해 "다운"된 상태일 수 있습니다. 이 경우 라우터에 연결된 케이블과 전선이 제대로 연결되어 있는지 확인해 보세요.
반응 없는 스크린
화면에 정보는 표시되지만 터치 명령에 반응하지 않는 상태입니다.
디지타이저 오작동
화면이 터치에 반응하지 않지만 눈에 띄는 균열이 없다면, 디지타이저가 원인일 가능성이 높습니다. 디지타이저는 LCD 앞쪽에 위치한 유리 스크린입니다. 이 부품은 쉽게 수리할 수 없으므로 교체해야 합니다.
스크린 파손
스크린이 깨지면 이와 같은 기기의 터치 감도가 제한될 수 있습니다. 이 상태는 수리할 수 없으며 스크린 전체를 교체해야 합니다.
Sean McCauley
회원 가입일: 10/26/15
512 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 회원
MTUM-SHIRK-F15S10G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 3개
where can I get parts wire tape is broken I need new tape wire
ronald martinez - 답글 공유
Where can I get service in Fort wayne ind.?
Lois Franklin - 답글 공유
I cannot open the game
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 37
전체 시간: 1,869
