주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
기기를 전원에 연결하기
기기를 충전 포트에 연결하고 1-3분 정도 기다리세요. 전원이 연결된 상태에서 기기를 다시 켜보세요.
배터리 불량
전원을 연결한 상태에서 기기를 켜보세요. 전원을 연결했을 때만 기기가 켜져 있다면, 배터리를 교체해야 합니다.
기기는 켜지지만 화면이 반응하지 않음
기기를 시작한 후 화면이 계속 검게 나오거나 표시되는 이미지가 잘못된 경우, 화면이 손상되었거나 비디오 어댑터가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다.
화면 손상
기기 화면에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 외부에 손상이 없다면, 기기를 열어 배선에 손상이 있는지 확인하세요. 외부나 배선에서 손상을 발견했다면 화면을 교체하세요.
비디오 어댑터 불량
화면이나 배선에 손상이 없다면 비디오 어댑터가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
터치 스크린 디지타이저가 반응하지 않음
기기 전원이 켜지고 정상적으로 작동하지만 터치로 기기를 조작할 수 없는 경우, 터치 스크린 디지타이저를 교체해야 할 수 있습니다.
디지타이저 고장
디지타이저를 제외한 기기 기능이 정상적으로 작동한다면, 디지타이저가 고장 났을 가능성이 크므로 교체가 필요합니다.
기기가 시작 후 멈춤
운영 체제 오류
기기 전원을 켠 후 일정 시간 동안 반응이 없는 경우입니다. 기기를 껐다가 다시 켜보세요. 계속 멈춤 현상이 발생한다면 공장 초기화를 진행하세요.
RAM 불량
계속해서 오작동이 발생한다면 기기의 RAM이 불량일 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
와이파이에 연결할 수 없음
연결하려는 와이파이 핫스팟에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 핫스팟에 연결을 시도해 보세요.
소프트웨어 오류
기기가 핫스팟을 감지하지만 연결할 수 없는 경우, 기기 프로그래밍에 문제가 있을 수 있습니다. 공장 초기화를 수행하세요.
하드웨어 불량
기기가 와이파이 핫스팟을 전혀 감지하지 못한다면, 와이파이 안테나가 손상되었을 가능성이 크므로 교체가 필요합니다.
포트가 반응하지 않음
우선 작동이 확인된 다른 기기에 케이블을 연결하거나, 새 케이블을 기존 기기에 연결하여 기기 자체의 문제인지 확인하세요.
포트 불량
기기에 문제가 있는 것으로 확인되면, 마더보드를 교체해야 합니다.
Spencer Pheasant
회원 가입일: 01/20/15
301 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 회원
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 549
