주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP Chromebook x360 11 G1 EE의 키보드가 반응하지 않는 경우, 이 페이지를 따라 해결 방법을 확인하세요.
응답하지 않는 내장 컨트롤러
응답하지 않는 내장 컨트롤러를 해결하려면 하드 리스타트를 수행해야 합니다. 전원 버튼을 10초간 길게 누르면 화면이 꺼지며, 이 상태에서 5초를 더 누르세요. 전원 버튼에서 손을 뗀 다음, 다시 전원 버튼을 눌러 기기를 켭니다. 다음 YouTube 영상에서 응답하지 않는 컨트롤러를 해결하는 방법을 확인할 수 있습니다: https://youtu.be/66Or4B_K15E?si=rRbtnhQT...
느슨해진 내부 키보드 케이블
Chromebook을 뒤집고 바닥면의 나사 8개를 풉니다. 다시 뒤집은 후 키보드를 제거하세요. 그러면 Chromebook 중앙에 위치하여 키보드에 연결된 리본 케이블을 볼 수 있습니다. 케이블을 분리했다가 다시 연결하세요. 다음 영상에서 키보드 분해 과정을 통해 내부 키보드 케이블을 찾고 다시 연결하는 방법을 확인할 수 있습니다: https://youtu.be/2s4C_zvvKdQ?si=JRbb-Hqn...
키보드의 이물질 및 침수
청소를 시작하기 전에 먼저 Chromebook의 전원을 끄세요. 노트북 표면을 청소하려면 클리닝 퍼티를 사용하여 키보드 전체를 문질러 먼지와 이물질을 제거하세요. 그런 다음 스크루드라이버를 사용하여 키캡을 분리하고 타월로 키패드를 닦으세요. 필수 사항은 아니지만, 에어 스프레이(압축 공기)를 사용하여 Chromebook의 통풍구와 포트 내부를 불어내는 것을 권장합니다. WikiHow에서 키보드 청소 방법에 관한 훌륭한 영상을 제공합니다: https://youtu.be/cHI8u9vi91A?si=Cbp4L2bO...
Thanh Tran
회원 가입일: 02/12/26
447 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 16-5, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 16-5, Samson Spring 2026 회원
TTU-SAMSON-S26S16G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 205
