주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 과열
노트북에서 많은 열이 발생하며 온도 게이지가 너무 높게 표시됩니다.
주변 환경이 너무 덥지 않은지 확인
실내 온도가 적당한지 확인하여 노트북이 과열되지 않도록 하세요. 필요하다면 노트북을 더 시원한 공간으로 옮기세요.
컴퓨터 주변 공간 확보
노트북을 다른 물체로부터 적절히 떨어뜨려 배치하고 통풍구가 막히지 않도록 하세요.
히트싱크 및 냉각 팬 청소
PC가 과열된다면 컴퓨터를 열고 압축 공기 캔을 사용하여 냉각 팬과 히트싱크의 먼지를 제거하는 것만으로 문제가 해결될 수 있습니다. 냉각 팬 및 히트싱크 가이드
냉각 팬 교체
냉각 팬이 작동하지 않거나 균열이 생겨 파손된 경우, 적절한 냉각을 위해 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 전원을 뽑았을 때 배터리 사용 시간이 유지되지 않습니다
PC 전원 연결 확인
전원 코드의 양쪽 끝이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
배터리 결함
전원을 연결했을 때는 노트북이 켜지지만 연결을 뽑았을 때 켜지지 않거나 배터리 사용 시간이 짧다면 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 배터리 가이드
AC 어댑터
노트북이 충전되지 않고 연결 시 어댑터의 표시등이 켜지지 않으며 마더보드에 전력이 공급되지 않는다면 멀티미터를 사용하여 전압을 확인하세요.
DC 잭 수리 또는 교체
컴퓨터 충전을 위해 전원 코드를 이리저리 움직이거나 특정 각도로 조정해야 하고 시간이 지나면서 충전이 아예 되지 않는다면 DC 잭을 교체해야 합니다.
블루스크린(BSOD)
컴퓨터가 제대로 켜지지 않고 블루스크린만 표시됩니다
지원되지 않는 장치
USB 또는 기타 외부 장치를 연결한 후 블루스크린이 나타난다면 모든 연결된 장치를 제거하고 노트북을 켜보세요.
마더보드 오류
컴퓨터 부팅을 시작하려다 종료되거나, 윈도우 오류가 잦아지고 "블루스크린"이 표시되거나, 특별한 이유 없이 컴퓨터가 멈추거나, 잘 작동하던 장치가 갑자기 인식되지 않는다면 마더보드 결함일 가능성이 높으며 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 가이드
하드 드라이브
블루스크린이 발생하고 하드 드라이브에서 이상한 소음이 들린다면 하드 드라이브를 수리하거나 교체해야 합니다. 기존 하드 드라이브를 교체하기 전에 먼저 마더보드가 설치하려는 드라이브 유형을 지원하는지 확인하세요. 하드 드라이브 가이드
RAM
블루스크린이 발생하고 경고 없이 컴퓨터가 무작위로 재시작되거나, 새 프로그램을 설치할 수 없거나, 전원을 켠 후 시간이 지날수록 성능이 저하된다면 기존 RAM을 교체하세요. 교체 전 마더보드에서 지원하는 규격을 확인하세요. RAM 가이드
디스플레이 오작동
화면이 제대로 작동하지 않습니다
디스플레이 케이블 분리
화면 밝기가 변하거나 톱니 모양의 선이 나타나는 등 이상 동작을 보인다면, 보통 컴퓨터에 충격이 가해졌거나 떨어뜨렸을 때 발생합니다. 케이블을 다시 제대로 꽂아야 합니다.
백라이트 꺼짐
화면이 깜빡이거나 켜졌다 꺼지고, 밝기가 서서히 흐려지거나 화면에 이상한 분홍색/적색 색조가 나타난다면 인버터 보드에서 백라이트 커넥터를 분리하고 새 것으로 연결하세요.
스크린 손상
스크린에 금이 갔거나 죽은 픽셀(데드 픽셀)이 보인다면 스크린을 분리하여 교체해야 합니다.
인버터 불량
디스플레이가 전혀 나오지 않는다면 인버터를 교체하거나 수리해야 합니다.
Ashley Williams
회원 가입일: 08/27/15
2,497 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
What about Keys on the keyboard, can that be fixed? I am just finding out that the 123 and 890 keys no longer are working on my daughter’s laptop. What fixes can I do, or can I replace the keyboard?
Anthony - 답글 공유
How to fix the problem it it is black screen but the power button is still on?
Mae Rds - 답글 공유
Hello my laptop's keyboard keys aren't working properly. I need to hold the key for 2-3 seconds before it gets detected.
I tried disabling the filters but still nothing.
imam Bakadour - 답글 공유
On starting, there is a warning that the fan is mulfunctioning. Several technicians have tried to replace the fan in vain. They have also looked at the bios, certain drivers etc in vain. What could be the problem?
Weere Siabo - 답글 공유
This machine has made me lose a lot of business, I am really tired.
Weere Siabo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 70
전체 시간: 9,785
