주요 콘텐츠로 건너뛰기
배터리가 너무 뜨거움
사용 중에 맨손으로 만질 수 없을 정도로 배터리가 너무 뜨겁습니다.
배터리 결함
노트북이 2004년 12월에서 2006년 6월 사이에 제조되었다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 2008년 10월, HP는 화재 및 화상 위험을 초래하는 제조상의 결함으로 인해 이 모델 노트북의 모든 배터리에 대해 전 세계적인 리콜을 발표했습니다. 사용 중에 배터리가 너무 뜨거워 만질 수 없다면 배터리를 교체하세요.
컴퓨터가 몇 초간 켜졌다가 꺼짐
컴퓨터가 정상적으로 작동하는 것처럼 보이다가 갑자기 꺼집니다.
컴퓨터 과열
컴퓨터가 켜진 후 몇 초 만에 꺼진다면 CPU 팬이 고장 났을 수 있습니다. 노트북을 작동 가능한 온도로 유지하는 데 필수적인 핵심 팬 중 하나가 CPU 팬입니다. 고장 나기 전에 이 팬은 윙윙거리는 소리나 갈리는 소리를 낼 수 있습니다. 이후 컴퓨터가 과열되어 노트북이 종료됩니다. 그 후 전원을 켜려고 시도하면 몇 분 만에 노트북이 다시 꺼지게 됩니다. 이 경우 CPU 팬 교체를 고려하세요.
컴퓨터가 운영 체제를 불러오지 못함
시스템 전원을 켜면 부팅 과정을 거치다가 운영 체제를 불러오기 전에 멈춥니다.
하드 드라이브 고장
하드 드라이브가 고장 나면 컴퓨터가 하드 드라이브에 접근하여 운영 체제를 불러올 수 없습니다. 고장 난 하드 드라이브는 고장 나기 전에 여러 증상을 보이지만, 이러한 증상을 하드 드라이브 문제라고 쉽게 식별하기는 어렵습니다. 운영 체제로 부팅할 수 없는 경우 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
컴퓨터가 충돌하거나 블루 스크린이 표시됨
컴퓨터가 충돌하거나 오류 메시지가 포함된 블루 스크린이 표시되면 RAM 스틱을 교체해야 할 수 있습니다.
RAM 스틱 고장
컴퓨터가 간헐적으로 충돌하거나 오류가 표시된 블루 스크린이 나타나면 RAM을 교체해야 할 수 있습니다. 손상된 RAM을 테스트하는 간단한 방법은 memtest86+라는 무료 다운로드 프로그램을 사용하는 것입니다. 이 프로그램을 실행하여 테스트를 수행하면 RAM 스틱을 교체해야 하는지 알 수 있습니다.
컴퓨터가 블루투스를 통해 장치를 찾거나 연결할 수 없음
컴퓨터가 블루투스를 통해 장치를 감지할 수 없는 경우 블루투스 카드를 교체해야 할 수 있습니다.
블루투스 카드 고장
컴퓨터가 블루투스를 통해 장치를 감지할 수 없는 경우, 먼저 드라이버와 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 여전히 문제가 지속되면 블루투스 카드를 교체해야 합니다.
컴퓨터는 켜져 있는데 화면이 꺼짐
화면은 검게 변하지만 시스템이 여전히 명확하게 작동 중이라면 컴퓨터 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
백라이트 고장
스크린 교체 방법에 대한 자세한 내용은 이 링크를 참조하세요.
[스크린 교체 안내서 링크 삽입]
John Park
회원 가입일: 04/06/11
276 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
I installed an adb debugging app and ever since my laptop keeps rebooting and comes to a screen that says finish installing system and then it shuts off
Mason Van Pelt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 47
전체 시간: 4,446
