주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 충전을 유지하지 못함
어댑터를 연결하지 않으면 컴퓨터의 전원이 유지되지 않습니다.
배터리 불량
배터리가 충전을 유지할 수 없다면 불량일 수 있습니다. 컴퓨터가 어댑터에 연결된 상태에서만 전원이 유지된다면 배터리에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다.
팬에서 윙윙거리는 소리가 남
컴퓨터의 팬에서 크고 간헐적으로 윙윙거리는 소리가 납니다.
팬 청소 필요
팬에 먼지가 쌓여 팬이 반복적으로 멈추거나 시작될 수 있습니다. 팬 주변 영역이 과열되기 시작할 수도 있습니다. 이 경우 컴퓨터의 팬을 청소해야 합니다.
BIOS 업데이트
BIOS를 업데이트하여 새로운 정보로 인해 팬 속도가 변경되었을 수 있습니다. 이 경우 전원 관리를 재설정하고 컴퓨터의 BIOS를 재설정해 보세요. 이전 BIOS 버전으로 재설치하면 문제가 해결될 수 있습니다.
화면에 블루스크린 오류 메시지가 표시됨
컴퓨터가 블루스크린 부팅 화면이나 블루스크린 오류 페이지를 넘어가지 못합니다.
배드 섹터
이 오류는 배드 섹터, 하드 드라이브 고장 또는 하드 드라이브의 물리적 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 단순히 소프트웨어 문제일 수 있는 배드 섹터는 Windows의 디스크 검사 도구를 사용하여 해결할 수 있습니다. 이 방법으로 해결되지 않으면 하드 드라이브에 물리적 손상이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
하드 드라이브 고장
하드 드라이브의 수명이 다 되어 고장이 나기 시작한 것일 수 있습니다. 하드 드라이브가 고장 났는지 확인하려면 하드 드라이브 진단 테스트를 수행해 보세요. 이를 통해 컴퓨터 사용이 가능한 상태인지 알 수 있습니다. 윙윙거리는 소리가 멈추거나 시작되고 딸깍거리는 소음이 들린다면 하드 드라이브 고장의 신호이므로, 이 경우 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 또한 CHKDSK를 실행하고 운영 체제를 재설치해 볼 수 있습니다. 이 방법이 불가능하거나 블루스크린이 계속 나타나면 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
Jared Opperman
회원 가입일: 09/24/15
161 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015 회원
TTU-RAUCH-F15S22G6
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 1,012
