주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드 문제
키보드 키가 예상대로 작동하지 않음
키보드 키가 반응하지 않음
흔히 키보드 키와 기계식 작동 부위 사이에 부스러기나 작은 이물질이 끼어 발생하는 결과입니다.
반응하지 않는 키는 드라이버 문제일 수도 있습니다. 컴퓨터에 다운로드한 타사 소프트웨어가 예기치 않은 결과를 초래하여 드라이버를 변경할 수 있습니다. 올바른 시스템 종료 명령을 사용하지 않고 컴퓨터를 끄는 경우에도 이 문제가 발생할 수 있습니다.
키를 누르면 동일한 기능이 반복됨
키가 걸려 있을 가능성이 높습니다. 종종 끈적이는 물질이 쏟아지거나 키보드에 묻으면 키의 기계적 압력이 유지될 수 있습니다. 이로 인해 누른 키에 해당하는 문자가 계속 입력되는 등 기능이 반복됩니다.
키를 누르면 잘못된 기능이 활성화됨
키보드에서 입력한 문자가 올바르게 출력되지 않는 경우 입력 언어 설정을 확인하세요. 잘못된 언어가 선택되어 있으면 예상과 다른 기능이 작동할 수 있습니다.
모니터가 작동하지 않음
노트북 화면이 왜곡되거나 잘못된 그림을 보여줌
전원을 켰을 때 모니터가 켜지지 않음
기기가 절전 모드가 아닌지 확인하세요. 컴퓨터가 절전 모드일 때는 전력을 절약하기 위해 화면이 꺼지는 경우가 많습니다. 버튼을 눌러 깨워 보세요. 문제가 지속되면 기기를 끄고 다시 시작해 보세요.
비디오 카드나 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이를 테스트하는 간단한 방법은 원하는 방식으로 외부 디스플레이를 연결하여 화면을 확인하는 것입니다. 외부 화면은 나오지만 컴퓨터 화면이 나오지 않는다면 비디오 카드나 마더보드 문제일 가능성이 높습니다.
모니터 밝기 설정이 최저로 낮아져 있는지 확인하세요.
“깨짐” 또는 “갈라짐” 화면
화면이 깨지거나 갈라지는 현상은 일반적으로 물리적인 충격으로 인해 발생하며 대체 스크린 설치가 필요합니다.
RAM이 작동하지 않음
RAM이 작동하지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
카드 자체가 물리적으로 작동하지 않는 경우, 소켓에서 느슨해졌을 가능성이 있으므로 다시 장착해야 할 수 있습니다.
제자리에 있다면 새 호환 카드로 교체해야 할 수도 있습니다.
ollie
회원 가입일: 10/20/16
575 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 39
전체 시간: 1,237
