주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP Split x2가 켜지지 않음
기기의 전원이 켜지지 않습니다.
전원 어댑터 고장
먼저 전원 어댑터가 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지, 플러그가 어댑터 본체에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 몇 분 후에도 어댑터 본체가 차갑다면 전원 어댑터를 교체해야 할 수도 있습니다.
시스템 멈춤
시스템이 검은 화면 상태에서 멈출 때가 있습니다. 전원 LED가 켜져 있는데 화면에 아무것도 나타나지 않으면, 전원 LED가 꺼질 때까지 전원 버튼을 5초 동안 길게 누르세요. 그런 다음 기기를 다시 켜 보세요. 이 작업은 기기를 강제로 재부팅합니다. 주의! 저장되지 않은 작업은 모두 손실됩니다.
화면이 올바르게 표시되지 않음
화면에 원하는 내용이 표시되지 않습니다.
화면 균열
화면에 균열이 생겼다면 화면을 교체해야 합니다.
데드 픽셀
화면의 특정 픽셀이 색상을 변경하지 않는다면 데드 픽셀이 있는 것입니다. 화면을 교체해야 합니다.
터치 스크린이 작동하지 않음
화면을 터치해도 기기가 반응하지 않습니다.
화면 전체 또는 일부가 반응하지 않음
기기가 터치에 반응하지 않으면 디지타이저를 교체해야 합니다.
기기가 멈춤
기기가 정상적으로 재시작되지 않으면 기기가 꺼질 때까지 전원 버튼을 누르세요.
배터리 사용 시간 단축
기기 전원이 예전보다 빨리 소모됩니다.
너무 많은 프로그램 실행
동시에 너무 많은 프로그램을 실행하면 배터리가 더 빨리 소모됩니다. 기기의 배터리 사용 시간을 보존하려면 불필요한 프로그램을 종료하세요.
배터리 불량
전원을 연결하지 않은 상태에서 기기가 켜지지 않거나 충전이 짧게 유지된다면 배터리를 교체해야 합니다.
최대 밝기의 화면
화면 밝기가 최대로 설정되어 있으면 전력이 더 빨리 소모됩니다. HP Split x2를 에코 모드로 설정해 보세요.
키 반응 없음 또는 키 분실
키보드에 반응하지 않거나 분실된 키가 있습니다.
키 분실 또는 파손
키보드에 키가 없거나 파손되었다면 키를 교체해야 합니다.
키보드 반응 없음
키가 반응하지 않으면 키보드 연결이 느슨해졌거나 키보드 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않음
컴퓨터의 Wi-Fi가 제대로 작동하지 않습니다.
Wi-Fi 드라이버 누락
노트북이 인터넷에 연결되려면 Wi-Fi 어댑터용 드라이버가 필요합니다. 다른 컴퓨터를 사용하여 HP 고객 지원에서 Wi-Fi 어댑터용 드라이버를 다운로드하세요.
Wi-Fi 카드가 miniPCI 슬롯에 제대로 장착되지 않음
기기를 떨어뜨리면 Wi-Fi 어댑터가 miniPCI 슬롯에서 빠질 수 있습니다. 터치 스크린의 후면 패널을 제거하고 Wi-Fi 어댑터가 miniPCI 슬롯에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
Wi-Fi 어댑터 안테나 연결 안 됨
안테나 케이블이 느슨해지면 Wi-Fi 어댑터의 인터넷 연결 성능이 저하될 수 있습니다. 터치 스크린의 후면 패널을 제거하고 어댑터의 안테나 캡에 연결된 흰색 및 검은색 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
Wi-Fi 어댑터 불량
Wi-Fi 어댑터가 고장 나면 교체해야 할 수 있습니다.
Ricky Huitema
회원 가입일: 09/24/15
464 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 회원
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 3개
The power LED is blinking and the system is frozen. I pressed the power button few seconds to shut it down and nothing seems to happens?
What else can I do?
Karla Martinez - 답글 공유
My screen won’t display anything. It shows a black screen but everything else is functional. the touch screen works, you could even go onto a website but it won’t show you which. Applying pressure in the top left area where the small piece of electrical tape is fixes the problem for as long as you can hold it there. I would like help on what to do to fix this. If anyone else has had this problem help would be greatly appreciated.
jason dudenkov - 답글 공유
When press the power to thorn the computer on. The screen comes on and shows the hp logo and sits there forever. What do I do?
Atomic Boon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 50
전체 시간: 12,004
