주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스크린이 깨지거나 긁힘
스크린이 깨지거나 긁힌 것과 관련된 문제입니다. 스크린에 문제가 있지만 폰에 긁힌 자국이 없다면 다음 섹션을 참고하세요.
깨진 스크린
스크린이 깨지거나 심하게 긁히면 폰의 기능에 영향을 줄 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 긁힘이나 깨짐으로 인해 기기가 오작동한다면 디지타이저/LCD가 손상되었을 가능성이 가장 높습니다. 이 부품들의 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
스크린이 작동하지 않음
스크린이 제대로 작동하지 않거나 터치에 반응하지 않는 문제와 관련된 내용입니다(깨지거나 긁힌 스크린 교체는 포함되지 않음).
터치 스크린이 반응하지 않음
폰이 정상적으로 켜지지만 터치에 반응하지 않는다면 디지타이저 문제일 가능성이 높으며, 이 경우 디지타이저를 교체해야 합니다. 디지타이저는 전면 렌즈/LCD에 부착되어 있습니다. 폰의 이 부분을 교체하는 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
고장 난 LCD
폰이 켜지는 소리는 들리지만 디스플레이에 아무것도 나타나지 않는다면 LCD가 고장 났을 가능성이 있으며, 교체가 필요합니다. 스크린이 터치에 반응하는지 여부를 통해 디지타이저 문제인지 LCD 문제인지 구분할 수 있습니다.
손상된 본체
특정 부품과 관련 없는 기기의 플라스틱 프레임 또는 본체에 가해진 외부 손상입니다.
깨진 외부 베젤
기기의 외부 베젤이 깨지거나 부러지면 위험할 수 있습니다. 기기는 일반적으로 플라스틱 외부 본체로 보호되기 때문입니다. 폰의 외부 본체가 깨졌거나 없다면 교체해야 합니다.
폰이 켜지지 않음
전원 버튼, 배터리, 충전 포트 등 폰의 전원이 전혀 켜지지 않는 문제와 관련이 있습니다.
방전/불량 배터리
시간이 지나면 배터리는 충전 유지 능력을 잃어 재충전하기 전까지 사용할 수 있는 배터리 사용 시간이 극도로 짧아질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 온라인으로 새 배터리를 주문하여 기존 배터리를 교체하세요.
헐거워지거나 고장 난 충전 포트
충전기나 컴퓨터에 연결했을 때 폰이 아무런 반응이 없다면 충전 포트가 헐거워졌거나 교체가 필요한 문제일 가능성이 가장 높습니다. 폰 배터리 문제가 아님을 이미 확인했다면, 충전 포트는 마더보드와 별도의 부품이므로 쉽게 교체할 수 있습니다.
Nathaji Metivier
회원 가입일: 10/14/14
13 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014 회원
USFT-REMMELL-F14S15G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 18
전체 시간: 1,146
