주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이가 깨짐
화면이 깨지거나 산산조각이 났습니다.
화면이 산산조각이 남
떨어뜨렸거나 화면에 충격이 가해져 발생했을 수 있습니다. 깨진 화면을 고치는 유일한 방법은 교체하는 것입니다. 대체 스크린은 HTC One 전면 패널 교체에서 확인할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
전원 콘센트 확인
HTC One을 열기 전에 휴대폰 충전기가 연결된 전원 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 다른 기기를 같은 콘센트에 꽂아 전력이 공급되는지 확인해 보세요.
충전기 확인
충전기를 사용하여 비슷한 기기를 충전해 보세요. 새 기기에서도 같은 현상이 나타나는지 확인하세요. 또는 다른 새 충전기로 바꾸어 보세요. 새 충전기로 배터리 사용 시간이 개선되는지 확인하세요. HTC One은 일반 USB 충전기에서는 더 느리게 충전될 수 있습니다. HTC 브랜드 충전기를 사용하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
배터리 교체
위의 방법으로도 배터리 문제가 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 교체 방법은 다음과 같습니다:
배터리가 충전을 유지하지 못함
배터리 방전 속도가 정상보다 빠릅니다. 배터리 지속 시간이 매우 짧습니다.
충전 로직 재설정
충전 로직을 재설정하려면 기기를 최소 10분 동안 충전하세요. 기기 전원을 끄되, 충전기는 뽑지 마세요. 기기가 꺼지면 볼륨 크게 버튼, 음량 낮추기 버튼, 전원 버튼을 동시에 2분 동안 길게 누르세요. 2분 후 버튼에서 손을 떼세요. 이제 충전 로직이 재설정되었습니다. 충전기를 뽑기 전에 휴대폰을 100%까지 충전하세요.
배터리 교체
스피커가 고장 남
무엇을 해도 휴대폰에서 오디오가 나오지 않습니다. 소리가 나오더라도 품질이 매우 나쁩니다.
휴대폰 볼륨 확인
휴대폰의 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 최대로 높이세요.
스피커 교체
휴대폰을 떨어뜨렸거나, 침수 피해 또는 기타 요인으로 인해 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 스피커 교체 방법은 다음과 같습니다:
카메라가 작동하지 않음
카메라 앱이 정상적으로 로드되지 않거나 충돌합니다.
카메라 앱을 닫고 다시 열기
홈 버튼을 두 번 누르고 카메라 앱을 위나 아래로 밀어 닫으세요. 카메라 앱으로 이동하여 탭하여 여세요.
카메라 설정 확인
설정 > 앱 > 카메라 > 강제 중지 메뉴로 이동하세요.
휴대폰 재시작
휴대폰 설정을 확인한 후에도 카메라가 작동하지 않으면 전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 재시작하세요. 휴대폰이 재시작된 후 카메라 앱을 다시 여세요.
카메라 교체
위의 방법으로도 카메라 문제가 해결되지 않으면 휴대폰 내부의 카메라를 새것으로 교체해야 합니다. 카메라 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다:
마더보드가 과열됨
휴대폰이 매우 뜨거워집니다.
마더보드에 접근하기 위해 HTC One 열기
HTC One 분해도 지침과 iFixit 도구를 사용하여 휴대폰 손상을 방지하면서 HTC One을 여세요.
마더보드 제거
배터리 커넥터에 있는 나사 두 개를 푸세요. 지침과 다이어그램은 분해도 설명서의 8단계에서 확인할 수 있습니다.
마더보드를 냉동고에 넣기
이 임시 조치는 마더보드를 식혀 제한된 시간 동안 휴대폰을 계속 사용할 수 있게 해줍니다. 마더보드를 냉동고에서 식힌 후, 다시 HTC One에 넣고 배터리 커넥터를 다시 나사로 고정하세요.
마더보드 교체
새 마더보드를 구입하여 교체하세요. 분해도 설명서의 8단계를 다시 참조하세요.
Jeremy
회원 가입일: 09/23/14
1,862 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 21개
I was charging my htc one phone with a bad charger and the charger made a big noise and went off with my htc one phone since then it refuse to come up what might be the problem with my phone
Dolly Anthony - 답글 공유
I need an answer
Replace
Try replacing you phone with a different one ;)
rajthebest - 답글 공유
Salve.. da ieri sera il mio HTC è completamente impazzito.. va sulle applicazioni recenti in contunuzione, lo toglie, rimette.. Non so che fare le ho provate tutte l'ho acceso, spento ho disinstallato Youtube (tutto ció è accaduto mentre guardavo scherzi su youtube), ho scaricato AVG antivirus(mi pare che si chiami così) come posso risolvere? Mi era spuntato un problema ed ho messo 'risolvi" ma nulla.. magari adesso meno ma c'è sempre... Come posso risolverlo? Grazie in anticipo
Annamaria - 답글 공유
how to fix purple camera problem?
toufiqnishu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 64
전체 시간: 78,129
