주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
전원 버튼을 아무리 길게 또는 세게 눌러도 화면이 켜지지 않습니다.
배터리 부족 또는 방전
배터리가 부족하거나 방전되었을 수 있습니다. 호환되는 충전기를 사용하여 전화기를 충전해 보세요. 전화기가 충전되지 않는다면 배터리가 방전된 상태일 가능성이 높습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
화면 고장
전화기는 켜져 있지만 디스플레이가 작동하지 않을 수 있습니다. 전화기에서 작동하는 듯한 소리가 들린다면 디스플레이가 손상되어 교체가 필요할 가능성이 큽니다. 컴퓨터에 연결했을 때 컴퓨터가 전화기를 인식하지만 화면이 켜지지 않는다면, 화면이 고장 났으므로 새 화면으로 교체해야 합니다.
회로 결함
전화기를 작동시키기 위해 할 수 있는 모든 방법을 시도했지만 화면이 켜지지 않거나, 진동이 없거나, 경고음조차 들리지 않는다면 회로 기판 불량이나 전기 연결 끊김과 같이 전화기 내부에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이 경우 고장 난 부품을 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 아무런 반응이 없습니다.
케이블 연결 불량
USB 케이블에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 그런 다음 벽면 콘센트에 연결하는 충전기를 사용해 보세요. 전화기에 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다.
충전기 또는 USB 케이블 고장
다른 충전기, USB 케이블 및/또는 어댑터를 사용하여 충전기, USB, 및/또는 어댑터에 문제가 있는지 확인해 보세요.
배터리 방전
현재 사용하는 충전기를 다른 정상 작동하는 기기에 연결하여 충전기 이상 여부를 확인하세요. 다른 기기는 충전되는데 본인의 전화기만 충전되지 않는다면, 배터리가 방전되었을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
충전 칩 고장
앞서 제시한 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 충전 포트의 문제일 가능성이 높으며, 이와 연결된 충전 보드를 교체해야 합니다.
오디오가 재생되지 않음
HTC One M9은 켜지지만 헤드폰이나 스피커를 연결했을 때 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰 오디오 재생 불가
다른 헤드폰을 사용해 보세요. 다른 헤드폰에서 오디오가 정상적으로 재생된다면 기존 헤드폰의 문제입니다. 하지만 여전히 재생되지 않는다면 전화기 자체에 문제가 있는 것입니다. 이 경우 헤드폰 잭을 교체해야 할 수도 있습니다.
스피커 오디오 재생 불가
볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 다른 애플리케이션에서 다양한 소리를 재생해 보세요. 이 문제가 아니라면 스피커를 교체해야 합니다.
카메라 오작동
카메라 앱을 실행했지만 무언가 잘못된 것 같습니다.
렌즈 가림
카메라 렌즈를 가리고 있는 것이 없는지 확인하세요. 케이스나 손가락과 같은 물체가 카메라를 가리지 않았는지 확인하세요.
렌즈 깨짐
전화기의 렌즈를 육안으로 검사하여 머리카락이나 일시적인 이물질이 아닌지 확인하세요. 카메라 렌즈에 균열이 있다면 카메라 전체를 교체해야 합니다.
검은 화면
다른 애플리케이션에서 카메라를 실행해 보세요. 앱의 문제가 아니라면 카메라가 고장 난 상태일 수 있으므로 새 카메라로 교체해야 합니다.
플래시 작동 안 함
사진이 너무 어둡게 나옵니다.
플래시 꺼짐
플래시 기호를 눌러 플래시가 켜져 있는지, 그리고 자동 또는 켜짐 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
플래시 고장
플래시를 켰는데도 빛이 들어오지 않는다면 플래시가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
Jonathan Chianglin
회원 가입일: 04/14/15
487 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Greeting
After resetting my HTC one m9, it freezes and wont starts. it freezes at htc one logo window and stays there!
i tried to do all the tricks as to press power button + volume down and then delete data and reboot. (hard reset) but still same thing again. any solutions?
alrifa-ee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 9,573
