주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간이 더 이상 길지 않은 이유는 무엇인가요?
Huawei Mate 9 스마트폰의 배터리 충전 유지에 문제가 있습니다.
배터리 사용량 확인
Huawei Mate 9의 배터리 사용 시간 문제에 직면했을 때 가장 먼저 확인해야 할 사항은 배터리 사용량입니다. 설정 > 배터리 > 배터리 사용량으로 이동하세요. 그러면 각 앱별 배터리 사용량이 표시됩니다. 특정 앱이 과도하게 배터리를 소모하고 있다면, 해당 앱을 업데이트하거나 삭제하여 배터리 소모 문제가 해결되는지 확인하는 것이 좋습니다.
시스템 설정이 올바르게 보정되지 않음
다음 단계는 Huawei Mate 9의 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있도록 몇 가지 설정을 조정하는 것입니다. 예를 들어 Wi-Fi, 블루투스, 위치 서비스가 사용 중이 아닌데 켜져 있다면, 꺼두었다가 필요할 때만 켜는 것이 좋습니다. 사용하지 않는 상태에서 항상 Wi-Fi를 켜두고 외출하면, 기기는 끊임없이 Wi-Fi 네트워크를 검색하게 됩니다. 이는 배터리 사용 시간에 부담을 주며, 블루투스 및 기타 연결성 옵션도 마찬가지입니다.
동기화 설정이 올바르게 보정되지 않음
위에서 언급한 모든 설정을 확인하는 것과 더불어, Huawei Mate 9 스마트폰의 배터리 소모 문제의 또 다른 큰 원인이 될 수 있는 동기화 설정을 확인하는 것도 가치가 있습니다. 너무 많은 동기화 설정을 활성화하면 화면이 꺼진 상태에서도 전화기는 계속해서 배터리를 소모합니다. 동기화는 전화기가 새로운 알림 도착 여부를 확인하도록 하여 배터리에 나쁜 영향을 줍니다. 모든 앱의 앱 동기화를 끄는 것을 권장합니다. 또는 이를 원치 않는 경우 이메일 앱과 같이 가장 중요한 앱만 동기화하도록 설정하여 배터리를 절약할 수 있습니다.
배터리 사용량을 제한하는 다른 방법이 없음
절전 모드를 활성화하는 것은 Huawei Mate 9 스마트폰의 전력을 절약할 수 있는 또 다른 옵션입니다. 기기에서 이 옵션이 활성화되면, 배터리가 특정 비율에 도달하는 즉시 위치 서비스, 배경 서비스, Wi-Fi 등 일부 서비스가 자동으로 꺼집니다. 절전 모드 활성화 방법은 다음과 같습니다:
설정 > 고급 설정 > 배터리 관리자로 이동하면 일반, 스마트, 울트라 세 가지 선택지가 주어지며, 필요에 따라 하나를 선택할 수 있습니다. 울트라 모드는 전화를 걸고 문자를 보내는 기능을 제외한 모든 서비스를 차단하여 기기가 더 오래 유지되도록 돕습니다.
사진 및/또는 동영상이 흐릿하게 나오는 이유는 무엇인가요?
Huawei Mate 9 스마트폰의 카메라가 흐릿한 사진 및/또는 동영상을 생성하고 있습니다.
Huawei Mate 9 사진 해상도가 올바르게 설정되지 않음
때때로 Huawei Mate 9의 사진이 흐릿한 이유는 품질이 매우 낮기 때문입니다. 이를 테스트하려면 카메라 애플리케이션으로 이동하세요. 설정으로 이동한 다음 해상도를 클릭합니다. 해상도가 최소값으로 설정되어 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 값을 높이세요.
카메라 초점이 보정되지 않음
이미지가 흐릿한 것은 초점 문제에서 비롯될 수 있습니다. 이를 해결하려면 Huawei Mate 9 스마트폰의 카메라 애플리케이션에 들어간 다음 초점 모드로 이동해야 합니다. 자동 초점 모드를 확인하세요. 매크로 모드가 켜져 있을 때마다 문제가 여기서 비롯된 것일 수 있습니다.
터치 스크린이 터치해도 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
Huawei Mate 9의 터치 스크린이 반응하지 않거나 스마트폰 사용 시 반응이 지연됩니다.
휴대폰의 캐시를 삭제하면 너무 많은 전력을 사용하는 앱이 제거됩니다
1. Huawei Mate 9를 끕니다.
2. Android 로고가 나타나고 휴대폰이 진동할 때까지 음량 높이기 버튼, 전원 버튼, 홈 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
3. 전원 버튼에서 손을 떼고 나머지 버튼은 계속 누르고 있습니다.
4. 음량 버튼을 사용하여 스크롤하여 Wipe Cache Partition을 강조 표시합니다.
5. 전원 버튼을 누릅니다.
6. 아래로 스크롤하여 Yes를 선택하고 전원 버튼을 누릅니다.
7. Reboot System Now로 스크롤하여 전원 버튼을 누릅니다.
8. Huawei Mate 9가 삭제된 시스템 캐시로 재부팅됩니다.
휴대폰 초기화가 좋은 선택일 수 있습니다
Huawei 하드 리셋을 수행하면 모든 데이터, 앱, 설정이 제거 및 삭제된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 데이터 손실을 방지하려면 Huawei Mate 9 스마트폰을 "백업"해야 합니다. Huawei Mate 9 스마트폰의 데이터를 "백업"하는 방법은 설정 > 백업 및 초기화로 이동하는 것입니다.
2. Huawei 로고가 보일 때까지 음량 높이기 버튼, 홈 버튼, 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
3. 복구 모드 메뉴에서 음량 버튼으로 탐색하고 전원 버튼으로 확인하여 "wipe data / factory reset"을 선택합니다.
4. 전체 작업을 확인하려면 "Yes — delete all user data"를 선택합니다.
5. 그 후 "reboot system now" 옵션을 선택합니다.
휴대폰이 제대로 충전되지 않음
Huawei Mate 9 스마트폰에 충전이 되지 않습니다.
정품 충전 케이블이 아님
다른 작업을 하기 전에 사용 중인 충전기의 라벨을 확인하여 정품인지 서드파티 제품인지 알아보세요. 제조사가 일반적으로 메인 기기와 함께 충전기 키트를 포장하는 이유는 해당 액세서리가 올바른 전압과 전류를 출력하여 전화기와 완벽하게 작동하도록 테스트되었기 때문입니다.
서드파티 액세서리 제조사도 일부 기기의 사양과 일치할 수 있는 충전기를 만들지만, 이것이 해당 충전기가 사용자의 휴대폰과 호환된다는 의미는 아닙니다.
하드웨어 결함으로 인한 문제 발생
정품 충전기와 케이블을 사용하는데도 휴대폰이 충전되지 않는다면 휴대폰을 재부팅해 보세요. 사소한 펌웨어 또는 하드웨어 결함이 문제인지 확인하기 위해 휴대폰을 몇 번 재부팅하세요. 재부팅은 일반적으로 시스템의 결함이나 간헐적으로 발생하는 일시적인 하드웨어 문제를 해결합니다.
충전기, 케이블 및 포트 결함
실제로 확인하기 전에 작동하는 것으로 확인된 다른 벽면 콘센트에 충전기를 꽂아 보세요. 그것이 문제일 수 있기 때문입니다. 다른 콘센트를 사용해도 문제가 지속되면 충전기에 대한 물리적 점검을 진행하세요.
포트 내부의 먼지 또는 이물질
케이블을 제거한 다음 포트를 들여다보고 이물질, 보풀, 부식 또는 핀이 휘었는지 확인하세요. 이물질과 보풀은 집게를 사용하여 포트에서 꺼내거나, 가능한 경우 압축 공기를 불어 넣을 수 있습니다. 부식의 경우 알코올을 묻힌 면봉으로 닦아낼 수 있으며, 핀이 휘었다면 집게를 사용하여 똑바로 펴보세요. 충전기 코드에 구멍이나 튀어나온 부분이 있는지 확인하세요. 이는 휴대폰이 제대로 충전되지 않는 원인이 될 수 있습니다.
Rogelio Ramirez
회원 가입일: 06/25/17
539 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S7G8
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
My huawei mate 9 have only a vibration when it switch on
Geo - 답글 공유
How do you resolve battery charging status abnormal and not exceeding 60% when charging on Huawei Mate 9?
Wangu Mwanza - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 70
전체 시간: 3,508
