주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi 및 블루투스 연결 문제
기기가 Wi-Fi나 블루투스 장치에 연결할 수 없습니다.
잘못된 Wi-Fi 설정
설정 > 고급 설정 > Wi-Fi로 이동하여 Wi-Fi 설정을 확인하세요. 선택되어 있지 않다면 "항상"을 선택하세요. 대안으로 "충전 시에만"을 선택할 수도 있습니다. 이 옵션을 선택하면 기기가 충전 중일 때만 Wi-Fi나 블루투스에 연결됩니다.
Wi-Fi 또는 블루투스 연결을 다시 설정해야 함
방법 1: 연결을 다시 설정하는 가장 쉬운 방법은 Wi-Fi나 블루투스를 껐다가 다시 켜는 것입니다. 이는 설정 메뉴에서 수행할 수 있습니다.
방법 2: 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 기기를 다시 시작해 보세요. 기기를 다시 시작하면 기기의 소프트웨어 문제를 해결할 수 있습니다. 기기를 다시 시작하려면 전원이 꺼질 때까지 몇 초간 전원 버튼을 길게 누르세요. 그런 다음 전원 버튼을 다시 몇 초간 눌러 기기를 켭니다.
방법 3: 때때로 Wi-Fi 및 블루투스 연결 문제는 기기의 다른 응용 프로그램으로 인해 발생할 수 있습니다. 안전 모드에서 기기를 재부팅하면 기기 기능에 꼭 필요한 기본 응용 프로그램만 실행된 상태로 기기가 다시 시작됩니다. 안전 모드에서 기기를 재부팅하는 방법은 다음과 같습니다:
  • 단계 1: 전원 버튼을 길게 누릅니다.
  • 단계 2: 전원 끄기 옵션을 길게 누릅니다.
  • 단계 3: 확인을 선택하여 안전 모드로 기기를 재부팅합니다.
  • 단계 4: 기기를 정상적으로 다시 시작하면 안전 모드가 해제됩니다.
방법 4: Wi-Fi 및 블루투스 연결 문제를 해결하는 마지막 방법은 캐시 파티션을 삭제하는 것입니다. 캐시 파티션을 삭제하면 기기의 불필요한 데이터가 제거되어 더 효율적으로 작동할 수 있습니다. 캐시 파티션을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다:
  • 단계 1: 배터리를 분리했다가 다시 끼웁니다.
  • 단계 2: 전원 버튼과 볼륨 버튼(볼륨 업)을 동시에 누릅니다.
  • 단계 3: 볼륨 키를 사용하여 캐시 파티션 삭제(wipe the Cache Partition) 항목으로 이동합니다.
  • 단계 4: 전원 버튼을 누릅니다.
  • 단계 5: "Cache Wipe Complete" 메시지가 나타나면 시스템 재부팅(reboot the system) 항목으로 이동합니다.
라우터 문제
Wi-Fi 연결 문제는 기기 자체의 문제가 아닐 수도 있습니다. 이 경우 라우터 플러그를 최소 30초 동안 뽑았다가 다시 꽂은 다음 기기를 다시 연결해 보세요.
터치 스크린이 제대로 작동하지 않음
터치 스크린이 전혀 반응하지 않거나, 터치 입력을 부정확하게 읽습니다.
화면이 잠겨 있음
터치 스크린이 전혀 반응하지 않는다면 화면이 잠겨 있지 않은지 확인하세요. 화면 잠금을 해제하려면 기기 오른쪽의 전원 버튼을 누르고 화면 하단을 왼쪽에서 오른쪽으로 손가락으로 밀어 넘기세요.
터치 스크린 보정 필요
터치 스크린이 터치를 제대로 인식하지 못한다면 보정 설정을 확인하세요. 설정을 확인하려면 설정 > 터치 설정 > 보정 순으로 선택하세요. 그러면 화면을 다시 보정할 수 있습니다. 화면의 지침에 따라 화면을 보정하세요.
전면 카메라 결함
전면 카메라가 작동하지 않거나 검은 화면으로만 나타납니다.
전면 카메라 소프트웨어 문제
방법 1: 전면 카메라가 제대로 작동하지 않거나 검은 화면이 표시되는 경우, 가장 먼저 시도할 해결책은 기기를 정상적으로 다시 시작하는 것입니다. 이렇게 하면 응용 프로그램 실행 중에 기기에서 발생하는 문제가 해결될 가능성이 큽니다.
방법 2: 카메라의 소프트웨어 문제를 해결하는 또 다른 방법은 캐시 파티션을 삭제하는 것입니다. 캐시 파티션을 삭제하면 임시 시스템 데이터가 지워져 기기가 더 원활하게 실행됩니다. 캐시 파티션을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다:
  • 단계 3: 볼륨 키를 사용하여 캐시 파티션 삭제 항목으로 이동합니다.
  • 단계 5: "Cache Wipe Complete" 메시지가 나타나면 시스템 재부팅 항목으로 이동합니다.
전면 카메라가 육안으로 손상됨
전면 카메라가 손상된 경우, 전면 카메라를 교체하세요.
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 누르고 있어도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 잔량 부족
충전이 필요하여 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 기기를 충전기에 연결하고 최소 5분 동안 충전하세요. 그런 다음 기기 오른쪽에 있는 전원 버튼을 눌러 기기를 켜 보세요.
충전기 결함
다음으로 기기용 충전기가 완전히 정상인지 확인하세요. 충전기가 불량인지 확인하려면 다른(동일한 사양의) 충전기를 기기에 사용해 보세요. 대체 충전기를 사용한 후 기기가 켜진다면, 문제는 기기가 아닌 충전기에 있는 것입니다.
Adam Jansen
회원 가입일: 02/16/17
417 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 회원
USFT-KASS-S17S1G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 42개
Hi
I cannot playback my music from the p8 using a usb connection on my JVC 341BT….it only plays off the phone speakers
Please help
Ishan Bickram - 답글 공유
still not working
Conor Condon - 답글 공유
cannot send emails,The phone indicates that it is sending an earlier email which appears to be stuck in the system
How can i clear it?
V WRIGHT - 답글 공유
Hi . My Huawei p8 lite does not want to place calls , please help
Connor - 답글 공유
Hi, The phone's battery is quickly discharged.
Piero Sabino - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 47
전체 시간: 79,134
