주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서는 IBM ThinkPad T42의 일반적인 문제 해결 방법을 다룹니다.
IBM ThinkPad T42가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
전원 상태 확인
전원 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터가 켜져 있을 때(대기 모드나 최대 절전 모드가 아닐 때) 키보드 위에 있는 번개 모양의 원으로 표시된 표시 등이 켜집니다.
물리적 연결 확인
회로의 결함을 제거하기 위해 노트북을 작동 중인 벽면 콘센트에 직접 연결해 보세요. 그런 다음 전원 와이어에 부착된 전원 어댑터(벽돌 모양)가 손상되었는지, 전선이 노출되거나 헤지지 않았는지 확인하세요. 전원 케이블, 어댑터, 전원 포트, 벽면 연결부의 모든 연결 상태를 확인하여 단단히 고정되었는지 확인하세요.
시스템 구성 요소 불량
ThinkPad가 켜지지 않는 가능한 이유 중 하나는 구성 요소 불량입니다. 이전 두 단계에서 해결되지 않은 경우에만 이 작업을 수행하세요.
AC 어댑터를 분리한 후 다음 ThinkPad 구성 요소를 제거하세요:
- 배터리 팩
- 메모리 모듈(DIMM) / RAM 스틱
- 외부에 삽입된 교체 가능한 카드
- 교체 가능한 경우 CD-ROM, CD-RW 또는 DVD 드라이브
- 하드 드라이브
30초 동안 기다린 후 메모리 DIMM과 작동하는 배터리 팩만 다시 설치하세요(또는 전원 코드를 연결하세요).
장치를 하나씩 역순으로 다시 설치하세요. **하드 드라이브를 다시 설치할 때는 먼저 전원과 배터리 팩을 분리하고, 설치가 완료된 후 다시 연결하세요.**
이 과정을 통해 어떤 구성 요소가 오작동하는지 파악할 수 있습니다.
플러그를 뽑으면 노트북이 꺼짐
방전된 배터리
배터리가 방전되면 전원 어댑터가 연결된 상태에서는 컴퓨터가 정상적으로 작동하지만, 플러그를 뽑으면 전원이 꺼집니다. 방전된 배터리는 연결되어 있어도 충전되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못할 수도 있습니다. 또한 컴퓨터가 배터리를 인식하여 충전 중인 것처럼 보여도 전원 어댑터를 뽑으면 컴퓨터에 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 방전된 배터리를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 배터리를 교체하는 것입니다.
화면이 검게 보이지만 희미하게 그래픽이 보임
백라이트
백라이트가 작동하지 않으면 여러 부품이 불량일 수 있습니다. 인버터, 인버터 배선, 디스플레이 또는 로직 보드 문제입니다. 백라이트가 간헐적으로 작동하다가 디스플레이를 움직일 때 꺼진다면 인버터 배선 문제입니다. 인버터 배선이 아니라면 손상된 부품을 찾기 위해 부품을 하나씩 교체해야 합니다. 먼저 디스플레이 인버터를 교체하세요. 그래도 작동하지 않으면 어셈블리를 교체하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 새로운 로직 보드가 필요합니다.
트랙 패드가 작동하지 않음
컴퓨터는 부팅되지만 트랙 패드가 제대로 작동하지 않습니다.
트랙 패드가 비활성화됨
컴퓨터에서 트랙 패드가 비활성화되었을 수 있습니다. 이는 제어판의 장치 속성에서 변경할 수 있습니다.
필요한 드라이버가 컴퓨터에 없음
운영 체제에 맞는 올바른 드라이버가 있는지 확인하세요. 적절한 드라이버가 컴퓨터에 없으면 트랙 패드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 드라이버는 Lenovo 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
키보드가 작동하지 않음
메모리 부족 또는 잘못된 메모리 유형
키보드로 입력할 때 지연이 발생합니다.
컴퓨터에 충분한 메모리가 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 메모리가 충분하지 않으면 컴퓨터가 빠르게 실행될 수 없습니다. 더 많은 메모리를 추가해야 합니다. 이미 메모리가 충분하다면 해당 메모리가 컴퓨터와 호환되는지 확인하세요.
Fn + F9 키를 누름
입력할 때 문자가 아닌 숫자가 나타납니다.
실수로 핫키를 사용하여 키보드 설정을 변경했을 수 있습니다. Fn 키와 F9 키를 함께 누르면 설정이 원래대로 돌아올 수 있습니다.
키보드 불량
키보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 교체해야 합니다.
냉각 팬 오류
''부팅 시 검은 화면에 "fan error" 메시지가 나타나거나 냉각 팬 소음이 매우 큽니다."
냉각 팬 또는 방열기 불량
이는 냉각 팬 또는 방열기 문제임을 나타냅니다. 이 특정 모델에서는 방열기와 냉각 팬이 연결되어 있으므로 둘 중 하나 또는 둘 다의 문제로 "fan error" 메시지가 표시될 수 있습니다. 이는 컴퓨터가 냉각되지 않고 과열될 가능성이 있음을 의미합니다. 부팅 시 "fan error" 메시지가 계속 표시되면 냉각 팬을 교체해야 합니다.
냉각 팬 걸림
먼지나 이물질이 냉각 팬에 끼어 있을 수 있습니다. 냉각 팬을 청소해야 합니다.
무선 랜이 작동하지 않음
네트워크에 연결할 수 없습니다
무선 랜이 꺼짐
무선 랜이 꺼져 있을 수 있습니다. 네트워크 어댑터를 확인하려면 제어판으로 이동하여 시스템을 클릭하고, 하드웨어 탭에서 장치 관리자를 클릭한 다음, 아래로 스크롤하여 네트워크 어댑터를 클릭하세요. 네트워크 컨트롤러가 보이지 않거나 기타 장치의 네트워크 컨트롤러 옆에 노란색 "?"가 표시된다면 비활성화되었거나 드라이버가 설치되지 않은 것입니다. 드라이버가 없다면 IBM 웹사이트에서 다운로드하세요.
기타 문제
위의 내용 중 문제에 해당하는 것이 없거나, 제안된 해결 방법을 시도했지만 도움이 되지 않았습니다.
이러한 해결 방법이 모두 작동하지 않으면 전문가와 상담하세요.
Gerald Watanabe
회원 가입일: 04/14/10
288 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 회원들
안내서 180개를 작성함
댓글 9개
fan error
Bonni - 답글 공유
how to get fan to work
Bonni - 답글 공유
My IBM thinkpad is showng black screen.n thr is only green light indicator with "z" circle around it
vaseem - 답글 공유
Light only blink once then shut off y is that
ackeesaltfish - 답글 공유
My ibm suddenly turn off everytime i turn it on and when the moment starting windows are on screen.
MC space bootz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 68
전체 시간: 32,313
