주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
태블릿이 켜지지 않으면 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 충전기를 태블릿에 연결하고 몇 분 정도 기다려 보세요.
충전기 결함
태블릿은 정상이지만 충전기가 고장 났을 가능성이 있습니다. 작동하는 다른 마이크로 USB 충전기를 사용해 보세요. 그래도 태블릿이 충전되지 않는다면 태블릿의 마이크로 USB 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 확인하여 마더보드를 교체하세요.
배터리 결함
충전기가 정상이고 전원이 연결되어 있는데도 배터리 충전이 유지되지 않는 문제가 계속 발생한다면 배터리 교체를 고려해 보세요. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
마더보드 결함
충전기나 배터리를 교체해도 태블릿이 충전되지 않는다면 태블릿의 마이크로 USB 포트 문제일 수 있습니다. 이 안내서를 확인하여 마더보드를 교체하세요.
태블릿이 응답하지 않음
화면에 변화가 없으며 터치에 반응하지 않습니다.
재부팅 필요
태블릿 전원이 꺼질 때까지 전원 버튼을 몇 초 동안 길게 눌러 재시작하세요. 전원 버튼을 다시 눌러 켜세요.
RAM 부족
태블릿이 과도한 컴퓨팅 파워를 사용하고 있습니다. 실행 중인 애플리케이션을 일부 종료해 보세요. 이를 통해 태블릿을 더 원활하게 실행할 수 있습니다.
화면 결함
화면에 금이 가고 터치에 반응하지 않는다면, 화면이 손상되어 교체가 필요할 가능성이 큽니다. 이 안내서를 따라 화면을 교체할 수 있습니다.
소리가 나지 않음
태블릿에서 아무런 소리가 나지 않습니다.
음소거 상태
볼륨이 음소거 상태인지 확인하세요. 태블릿 측면의 볼륨 높이기 버튼을 눌러 보세요. 볼륨을 높이는 다른 방법으로는 설정 내의 소리 메뉴로 이동하는 방법이 있습니다.
스피커 결함
볼륨이 켜져 있는데도 소리가 들리지 않는다면, 이 안내서를 따라 스피커 교체를 고려해 보세요.
오디오 녹음 실패
음성 통화, 음성 메모, 음성 명령이 제대로 작동하지 않습니다.
마이크에 먼지 유입
포트에 먼지나 오물이 쌓였을 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거제(에어 더스터)를 사용하여 포트 내부의 먼지를 조심스럽게 불어내어 청소하세요.
마이크 결함
그래도 태블릿이 오디오를 녹음하지 못한다면, 이 안내서를 따라 마이크를 교체하는 것을 고려해 보세요.
태블릿 과열
작업 중에 태블릿이 알림 없이 무작위로 종료됩니다.
고온 환경에 노출
태블릿을 뜨거운 환경에서 치우고 시원한 곳으로 옮기세요.
William Boyden
회원 가입일: 03/07/16
388 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 13개
Hi I have the 10.1 insignia and the touch screen won't work I've already tried rebooting it and still won't work what can I do at this point
ferna014 - 답글 공유
Same problem too
db204696 - 답글 공유
I am having the same problem. Even after rebooting my tablet does not respond. It stays Lonnie on INSIGNIA logo…HELP!
ohu1rdl - 답글 공유
I have a insignia 10.1 silver .My camera won't rotate.no camera icon only camcorder icon is on the startup of the webcam.????
Bobby lee Miller - 답글 공유
I have a insignia tablet that turns it self off once I turn it on
Untwan Tate - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 19
지난 30일: 45
전체 시간: 11,514
