주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Flex 7이 켜지지 않습니다!
기기가 시작되지 않는 이유를 알 수 없는 문제가 발생하는 경우가 있습니다. 몇 가지 잠재적인 원인은 다음과 같습니다.
배터리 방전
때로는 기기를 켜기 전에 단순히 충전하는 것만으로 해결되기도 합니다. 충전 포트 문제가 원인일 수도 있으니, 건드리지 말고 하루 정도 기기를 충전해 보세요.
배터리 불량
배터리 내부 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 충전으로 해결되지 않으면 온라인에서 교체용 배터리를 찾아보세요. 배터리 측면이 부풀어 오르는지 확인하는 것만으로도 배터리 문제를 파악할 수 있는 경우가 있습니다. 배터리 잔량이 40%까지 떨어진 후 급격히 소모되면서 기기가 꺼진다면, 반드시 배터리 교체를 고려해야 합니다.
마더보드
마더보드 교체를 생각하는 것은 모두가 꺼리는 일이지만, 기기 문제의 원인일 수 있습니다. 앞의 두 방법으로도 해결되지 않는다면, 저희 수리 안내서를 통해 혼자서도 마더보드를 교체하는 방법을 확인할 수 있습니다.
화면이 작동하지 않습니다.
화면 밝기
대부분의 화면 문제를 해결하는 좋은 방법은 대체 스크린으로 교체하는 것입니다. 노트북이나 다른 기기와 마찬가지로, 스크린도 항상 완벽하지는 않습니다. 스크린과 백라이트를 교체해야 할 수도 있습니다. 화면 조립에 관한 안내서를 따라 해 보세요.
기기 멈춤
안타깝게도, 가장 좋은 해결 방법은 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고 재시작하는 것입니다.
오디오 소리가 왜곡됩니다
스피커 파손/스피커 고장
스피커 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 낡은 부품을 버리고 새것으로 교체하는 것입니다. 수리 안내서를 확인하여 스피커 교체 방법을 배워보세요.
오디오 잭 문제/헤드폰 고장
소리 문제가 헤드폰을 연결했을 때만 발생한다면 기기의 오디오 잭에 문제가 있을 수 있습니다. 오디오 잭에 먼지가 없는지, 혹은 헐겁지는 않은지 확인하세요. 이 역시 교체가 필요할 수 있습니다. 하지만 오디오 잭이 완전히 정상이라면 헤드폰 문제일 수 있습니다. 다른 기기에서도 헤드폰이 호환되는지 확인해 보세요. 다른 기기에서 헤드폰이 잘 작동한다면 기기 자체의 문제일 수 있습니다.
마더보드... 또 다시?
앞서 언급했듯이 대부분의 경우 모든 문제의 원인은 마더보드일 가능성이 큽니다. 컴퓨터와 마찬가지로 마더보드는 과열로 손상될 수 있습니다. 하지만 너무 걱정하지 마세요! 교체는 간단할 수 있으며 저희가 방법을 알려드리겠습니다.
카메라가 고장 났거나 화질이 낮습니다.
낮은 화질
많은 사람들이 카메라 화질이 낮아 고민합니다. 안타깝게도 이 기기의 카메라는 1~2메가픽셀에 불과합니다. 최대 2메가픽셀은 작은 이미지 크기를 위해 설계된 것입니다. 소셜 미디어 프로필 사진이나 개인 블로그용 사진으로는 충분합니다.
카메라 인식 불가
간혹 배선에 문제가 생기거나 카메라가 갑자기 고장 날 수 있습니다. 이런 문제라면 가장 좋은 해결 방법은 카메라를 분리하고 새것으로 교체하는 것입니다. 수리 안내서를 통해 카메라 교체 방법을 도와드리겠습니다.
기기가 시작되자마자 꺼집니다!
마더보드는 언제나 범인
마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다! 몇 시간 동안 충전해도 기기가 바로 꺼진다면, 문제는 마더보드에 있습니다.
하드 드라이브 고장
마더보드를 교체한 후에도 태블릿 시작에 문제가 있다면 하드 드라이브 문제일 수 있습니다. 하드 드라이브는 기기의 모든 메모리가 저장되는 곳입니다. 운영 체제가 여기에 저장되어 있으므로 하드 드라이브가 불량이거나 고장 났다면 운영 체제에 문제가 발생합니다.
Lorna Harris
회원 가입일: 09/28/15
157 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 1,135
