주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
라디오가 켜지지 않음
라디오가 터치에 반응하지 않고 "배터리 없음" 아이콘이 표시됩니다.
전원이 들어오지 않음
라디오를 켜는 데 문제가 있다면 라디오 전원이 방전되었을 가능성이 큽니다. 먼저 전원 코드가 콘센트에 꽂혀 있는지, 반대쪽 끝이 라디오에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 배터리를 사용하는 경우 배터리가 방전되지 않았는지, 올바른 방향으로 장착되었는지 확인하세요. 배터리 교체에 대한 자세한 정보는 이 특정 수리 안내서를 참고하세요.
소리가 나오지 않음
라디오에서 소리가 들리지 않지만 화면에는 재생 중이라고 표시됩니다.
볼륨이 너무 낮음
볼륨이 너무 낮으면 소리가 들리지 않을 수 있으므로 “volume” 옆의 플러스(+) 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
외부 기기가 꺼져 있음
외부 기기를 사용하는 경우 라디오를 AUX 모드로 변경하고 외부 기기의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 외부 기기에서 소리가 출력되므로 해당 기기가 음소거 상태이거나 볼륨이 너무 낮지 않은지 확인하세요. 그렇다면 각 기기의 사용 설명서에 따라 볼륨을 켜거나 높이세요.
FM 모드에서 라디오가 재생되지 않음
기기의 라디오 기능을 사용할 수 없습니다.
소스 모드가 AUX(외부 입력)로 설정됨
라디오를 들으려면 FM 버튼을 눌러 모드를 AUX에서 FM으로 변경하세요. 소스 모드를 변경하지 않으면 라디오 신호를 수신할 수 없습니다.
FM 수신 상태가 흐리거나 잡음이 심함
기기의 라디오 기능을 사용하는 동안 라디오를 선명하게 들을 수 없습니다.
안테나가 접혀 있음
이 기기의 라디오 기능을 사용할 때는 최상의 라디오 경험을 위해 안테나가 제대로 작동하는 것이 매우 중요합니다. 신호 수신을 최대화하려면 안테나가 위쪽을 향하게 하세요. 안테나가 부러졌거나 접혀 있다면 안테나를 단계별로 교체하는 방법을 안내하는 이 특정 수리 안내서를 확인하세요.
라디오가 금속 물체 옆에 있음
금속 물체는 라디오 신호를 방해하므로 라디오 경험을 향상시키려면 기기를 금속 장치나 다른 전기 물체로부터 멀리 두세요.
라디오가 외부 기기의 음악을 제어하지 않음
외부 기기에 연결하면 라디오 버튼이 반응하지 않습니다.
외부 기기를 통한 제어
이 라디오는 외부 기기를 직접 제어할 수 없습니다. 따라서 외부 기기가 연결되어 있으면 각 기기의 사용 설명서에 따라 음악 및 기타 기능을 제어하세요.
kitty258473
회원 가입일: 09/22/15
163 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S4G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
Plug in radio only wants to go to cd no fm. Just to cd why??
Ann Temple - 답글 공유
The radio was playing fine then went dead on AC. I tried batteries and still dead
Steve - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 41
전체 시간: 3,081
