주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
기기를 충전 어댑터에 연결해도 충전되지 않습니다.
불량 연결
충전기가 멀티탭이나 전원 보드에 연결되어 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 멀티탭 플러그를 뽑고 충전기를 벽면 콘센트에 직접 연결해 보세요. 이 과정은 멀티탭에 문제가 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 기기가 여전히 충전되지 않는다면 다른 콘센트를 사용해 보세요. 이 단계는 특정 콘센트에 문제가 있는지 확인할 수 있습니다.
불량 어댑터
기기가 여전히 충전되지 않는다면 충전 어댑터나 기기 자체의 문제일 수 있습니다. 가장 간단한 방법인 충전기 교체를 먼저 시도해 보세요. 교체용 충전기로 문제가 해결되지 않는다면 기기 내부의 어딘가가 제대로 작동하지 않는 것입니다.
배터리 불량
이 경우, 배터리를 교체하는 것을 권장합니다.
기기가 네트워크에 연결되지 않음
기기가 기존 네트워크와 동기화되지 않습니다.
와이파이 켜기
기기의 와이파이가 켜져 있는지 확인하세요. 기기가 절전 모드 상태가 아닌지 확인해야 합니다.
신호 강도
와이파이 신호 강도를 확인하세요. 신호 강도는 와이파이 아이콘의 막대 개수로 표시됩니다. 신호 강도가 약하면 공유기에 더 가까이 이동하여 연결 상태를 개선해 보세요.
모뎀/공유기 문제
와이파이 소스(공유기 또는 모뎀)를 살펴보세요. 인터넷 아이콘에 불이 들어와 있는지 확인하여 서비스가 정상적으로 작동 중인지 확인하세요. 그렇지 않다면 서비스 제공업체에 문의하세요. 문제는 공유기나 모뎀에 있을 수 있습니다.
기기에서 소리가 재생되지 않음
태블릿의 볼륨을 높여도 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
스피커 불량
헤드폰을 연결했을 때 소리가 들리는지 확인하여 스피커가 제대로 작동하는지 점검하세요. 만약 정상적으로 작동한다면 스피커에 문제가 있는 것입니다. 이 경우 스피커를 교체해야 합니다.
소프트웨어
때때로 소프트웨어 내에 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 기기를 껐다가 다시 켜는 것만으로도 쉽게 해결할 수 있습니다. 이 과정을 재부팅이라고 합니다. 마지막 단계로도 해결되지 않는다면 기기를 공장 초기화해 보세요. 설정으로 이동하여 '백업 및 초기화'를 누른 다음 '공장 데이터 초기화'를 누르고 '태블릿 초기화'를 선택하세요.
경고: 공장 초기화를 수행하면 모든 데이터와 메모리가 삭제됩니다. 이 단계를 진행하기 전에 중요한 데이터는 다른 곳에 저장해 두는 것이 좋습니다.
하드웨어 결함
위의 방법들로 해결되지 않는다면 하드웨어 문제일 가능성이 높습니다. 헤드폰 잭 및/또는 마더보드 교체가 필요합니다.
기기 작동이 느림
앱 열기나 홈 버튼 반응 등 태블릿의 전반적인 로딩 시간이 현저히 길어집니다.
RAM 공간 부족
1단계: 태블릿을 재부팅하세요. 이렇게 하면 태블릿이 필수 프로세스만 실행한 상태로 시작됩니다. 즉, 부팅 후 프로세스 사용량이 줄어들어 기기의 반응 속도가 빨라집니다.
너무 많은 앱 실행
설정의 '앱' 또는 '애플리케이션 관리'에서 백그라운드에서 실행 중인 사용하지 않는 앱을 닫고, 해당 앱을 선택한 후 '강제 종료'를 누르세요. 이렇게 하면 RAM 공간을 확보할 수 있습니다.
메모리 정리
설정에서 메모리 사용량을 확인하세요. 설정 >> 애플리케이션 관리 >> 작업 관리자 >> RAM에서 찾을 수 있습니다. RAM 탭에서 '메모리 정리'를 선택하세요. 불필요한 앱을 제거하는 것도 도움이 됩니다. (게임 앱은 파일 메모리 크기가 커지면 문제를 일으킬 수 있습니다.) 설정 >> 애플리케이션 관리자로 이동하여 앱 목록을 살펴본 다음, 삭제하려는 앱을 선택하고 삭제를 누르세요.
기기가 켜지지 않음
태블릿이 시작되지 않습니다. 로딩 화면만 표시됩니다.
소프트웨어 문제
안타깝게도 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 강제 공장 초기화입니다. 이 작업을 수행하면 기기의 모든 현재 메모리와 데이터가 삭제됩니다. 먼저 기기를 끄세요. 충전 케이블을 꽂았다가 몇 초 기다린 후 뽑으세요. 시스템 복구 화면이 나타날 때까지 음량 높이기 버튼과 전원 버튼을 동시에 누르세요. 음량 버튼을 사용하여 아래로 스크롤한 다음 전원 버튼을 사용하여 '공장 초기화(Factory Reset)'를 선택하세요. 그러면 기기가 처음 부팅될 때처럼 다시 시작됩니다.
추가 정보
이 기기에 대한 더 많은 정보와 도움이 필요하면 아래 링크를 클릭하여 Jazz Ultratab C954 기기 페이지로 이동하세요.
[Jazz Ultratab C954 기기 페이지]
Terry Dang
회원 가입일: 03/30/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S1G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 32
전체 시간: 1,625
