주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Keurig 손잡이가 파손됨
손잡이가 부러졌거나 갈라졌거나, 제대로 눌리지 않습니다.
손잡이 교체 필요
손잡이가 파손되거나 갈라진 경우, 온라인에서 교체품을 구할 수 있습니다. 이곳에서 교체용 손잡이를 구입하세요.
손잡이 교체 단계는 이곳에 있는 안내서를 따라 하세요.
Keurig에서 물이나 커피가 뺌
기기 상단이나 하단에서 물이 새어 나옵니다.
Keurig 하단에서 물이 뺌
K-Cup 홀더에 균열이 있으면 물이 새어 나올 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다. 이곳에서 부품을 구입할 수 있습니다.
Keurig 상단에서 물이 뺌
K-Cup 홀더가 손상되지 않았다면 호스가 막혔을 수 있습니다. Keurig 상단을 열어 확인해야 합니다. 막혀 있다면 필요한 조치를 취해 뚫어 주세요.
물이나 커피가 나오지 않음
물이 K-Cup을 통과하여 아래로 흘러나오지 않습니다.
기기를 통과해 커피가 나오는 대신 물이 넘침
물이나 커피가 추출되지 않고 K-Cup 홀더 주변으로 넘친다면, 바늘이 K-Cup을 제대로 뚫지 못하거나 K-Cup 홀더가 막힌 상태일 수 있습니다. 상단 바늘 교체 방법은 이곳의 안내서를 확인하세요.
물이 K-Cup으로 이동하지 않음
물통에 부은 물이 빠지지 않으면 K-Cup에 도달할 수 없습니다. Keurig의 배수구가 막혔을 수 있습니다.
물이나 커피가 천천히 나옴
커피가 나오기는 하지만 기기를 처음 사용할 때보다 훨씬 느린 속도로 추출됩니다.
상단 바늘이 K-Cup을 충분히 뚫지 못함
추출 속도가 비정상적으로 느리면 상단 바늘이 무뎌졌거나 오염되었을 수 있습니다. 바늘을 세척하거나 날카롭게 다듬어야 할 수 있습니다.
호스가 부분적으로 막힘
커피가 천천히 추출되고 상단 바늘이 아주 무딘 상태가 아니라면, 급수 호스가 부분적으로 막혔을 수 있습니다.
물이 제대로 가열되지 않음
가열 요소가 작동하지 않을 수 있음
가열 요소가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 가열 요소 교체는 이곳의 링크를 클릭하여 확인하세요.
Mark Henein
회원 가입일: 02/04/16
369 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S17G6
2 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 16개
Why is it that I signed up with a username and get a message that I am prohibited from viewing the guide?
janthonyartist - 답글 공유
I wrote 2 weeks ago and have not heard, My Keurig is punching too big hole in the top of the K-cup
I need help. I am having to strain my coffee.
Ruby
Ruby - 답글 공유
the coffee is backing up and punching a hole in the middle of the coffee insert
Andy Elliot - 답글 공유
I returned my first machine because it wasn’t working. Saw a review that mentioned that using filtered water from a Brita or Zero Water causes problems with the brewing process. The machine requires some minerals in the water to work properly. This has proven to be true for me. My second machine works fine as long as I use tap water. Accidentally used filtered water and got half a lukewarm cup again. Used tap water worked like a charm. Keurig should put this in their instructions otherwise how would you know.
ck_dash - 답글 공유
Wow - That was exactly my issue as well. Was using demineralized water and was ready to throw the thing out. Used normal water and it runs perfectly.
When I read your comment I thought “there’s no way that could be it!”
chris - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 56
전체 시간: 42,112
