주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Keurig가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Keurig가 켜지지 않습니다.
전원 코드 결함
기기 전원 코드가 손상되지 않았으며 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 눌러 기기를 켜세요. 코드가 연결되어 있는데도 기기가 켜지지 않는다면 다른 콘센트에 연결해 보세요.
K-cup 챔버가 제대로 닫히지 않음
기기에 K-cup을 넣었지만 완전히 닫히지 않습니다.
K-cup 변형 또는 잘못된 배치
K-cup을 꺼내거나 회전시켜 올바른 위치에 있는지 다시 확인하세요. 그래도 닫히지 않는다면 K-cup에 변형이 있는지 살펴보세요. 필요한 경우 K-cup을 교체하세요.
기기가 커피를 한 컵 가득 추출하지 못함
커피 메이커가 컵의 일부분만 추출합니다.
잘못된 K-cup 위치
먼저 K-cup이 들어가는 챔버를 엽니다. 그다음 바늘이 컵을 뚫을 수 있도록 컵이 챔버에 제대로 맞물려 있는지 확인하세요.
바늘 막힘
챔버 내의 컵을 제거한 뒤, 면봉을 사용하여 바늘 주변에 쌓인 이물질을 제거하세요.
모든 표시 등이 켜져 있고 깜박임
기기를 켠 후 표시 등이 깜박이기 시작합니다.
물탱크가 가득 찼거나 더러움
기기를 분해하기 전에 전원 공급원에서 기기 플러그를 뽑고 물탱크를 비우세요.
물탱크 손상
물탱크에 균열이 있는지, 또는 바닥 필터가 막혀 있는지 주의 깊게 확인하세요. 물탱크의 이물질을 제거하고 비눗물로 닦아내세요. 세척 후 최대 표시선까지 물을 채우고 다시 제자리에 끼우세요.
챔버에서 물이 셈
추출을 시작한 후 커피 메이커에서 물이 셉니다.
기기의 정상적인 작동
이 기기는 뜨거운 액체가 배출되면서 약간의 응결 현상이 발생할 수 있으며, 기기 내부나 물받이에 약간의 액체가 남아 있는 것은 정상입니다.
K-cup이 제대로 뚫리지 않음
바늘이 더러우면 K-cup을 제대로 뚫지 못할 수 있습니다. K-cup을 꺼내고 면봉으로 바늘을 닦아주세요.
기기 오작동 및 누수
이런 경우에는 챔버나 디스펜서/K-cup 홀더가 손상되었을 가능성이 높으므로 수리가 필요할 것입니다.
jonathan
회원 가입일: 02/08/16
816 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 46개
my machine just leaks out of the bottom when its brewing
connie roberts - 답글 공유
My machine is leaking when filling my coffee around filter
austrocatering - 답글 공유
I found when this happens I filled the pod too full or I needed a new pod. Hope this heps.
sweetbrat58 - 답글 공유
It is turned on but there is a circle light on the bottom right. . The cup is in correctly. This happens every time I unplug thr machine
Anita. Riet - 답글 공유
My Keurig is turned on. Their is a circle light on the bottom right. The cup is fit securely and water is filled. But it will not begin brewing
Anita. Riet - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 25
지난 30일: 106
전체 시간: 43,282
