주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
일반적인 Kindle 3 문제
화면 균열
Kindle을 떨어뜨려 화면이 깨졌습니다.
여행 가방 속에서 눌려서 화면이 깨졌습니다.
사용자 부상을 방지하기 위해 화면이 깨지면 대체 스크린으로 교체해야 합니다. 화면이 깨지면 eBook을 읽기 어려워집니다.
키 끼임
Kindle 키보드에 물이 들어가서 입력이 안 됩니다.
키보드에 무언가를 쏟았습니다.
압축 공기로 키보드를 청소해 보세요. 키보드 문제가 계속되면 교체를 고려하세요.
배터리 방전
Kindle 충전이 유지되지 않습니다.
대체 배터리로 교체하기 전에 기기를 초기화해 보세요. 충전 성능이 계속 좋지 않다면 배터리를 교체하세요.
등록 실패
공장 초기화를 했거나 새 Kindle을 구매했는데 등록 시 오류가 발생합니다.
최신 펌웨어 상태인지 확인하세요. 무선 업데이트가 불가능할 수 있으므로 컴퓨터를 사용하여 Amazon에서 직접 다운로드한 후 USB를 통해 업데이트 파일을 복사하세요. 여전히 오류가 발생한다면 2단계 인증이 활성화된 상태일 수 있으므로, 해당 경우에는 비밀번호 뒤에 숫자 인증 코드를 추가하여 입력해 보세요.
KatieACox
회원 가입일: 09/07/14
391 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 회원
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 18개
I dropped the pad and it won't com on.
The back had loosened slightly and I clipped it back but it still will not come on.
The battery is fully charged and shows a green light and the pd witches on and off.
Can someone help please.
Thank you
Ruth
Ruth Perl - 답글 공유
My kindle 3 has stopped working
Green light on fully charged, half page
Of writing which doesn't move.
ruth Richardson - 답글 공유
My kindle will no longer switch on. I switched off then 10 mins later tried to switch on but nothing happened no green light or orange light just screen saver. I have 4 new unread books on store. How can I access them and my library. Have I lost the lot and have to start again?
Chris June 9th
Christine Bryars - 답글 공유
My Kindle is doing the same thing. Did you ever get yours fixed?
Bev Greene
Beverly Greene - 답글 공유
I can't get it to connect to the Wi-Fi
mcherrette - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 82
전체 시간: 9,721
