주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kindle이 켜지지 않음
Kindle이 아무런 반응을 하지 않습니다. 화면이 계속 빈 상태입니다.
배터리가 완전히 충전되지 않음
USB 케이블을 Kindle에 연결하고 다른 쪽 끝이 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 기기가 완전히 충전되면 Kindle 하단의 호박색 표시등이 녹색으로 바뀝니다. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 다시 켜보세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 어떤 충전 방식으로도 반응하지 않습니다.
충전을 위해 Kindle이 준비되지 않음
배터리를 충전하려고 할 때 Kindle이 켜져 있고 절전 모드가 해제되어 있는지 확인하세요.
USB 케이블이 제대로 작동하지 않음
케이블 양쪽 끝이 손상되었는지 확인하세요. 손상되었다면 교체해야 합니다.
USB 케이블이 Kindle Paperwhite의 충전 포트와 컴퓨터의 USB 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
Kindle 하단의 호박색 표시등이 켜져 있나요? 완전히 충전되면 녹색으로 바뀝니다.
충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있지 않다면 USB 케이블을 교체해야 할 수도 있습니다.
디스플레이가 손상됨
심한 긁힘이나 지워지지 않는 얼룩으로 인해 Kindle을 읽을 수 없습니다.
전면 스크린 손상
기기가 여전히 작동하는지 확인하세요. 디스플레이는 여러 층으로 이루어져 있으며, 상단의 단단한 플라스틱 층이 내부 부품을 손상으로부터 보호하는 경우가 많습니다. 하지만 보호 커버에 큰 긁힘이 있으면 나머지 화면을 읽을 수 없게 되며, 유일한 해결책은 스크린 전체를 교체하는 것입니다.
디스플레이가 멈춤
Kindle에서 페이지가 넘어가지 않거나, 터치에 반응하지 않거나, 로딩되지 않습니다.
터치 스크린이 사용자 활동을 제대로 감지하지 못함
터치 스크린은 민감하지만, 손가락이 더럽거나 충분히 접촉되지 않으면 입력이 제대로 되지 않을 수 있습니다. Kindle을 사용할 때 손가락 끝이나 여러 손가락, 또는 손바닥의 더 넓은 부분을 사용하여 화면과 잘 접촉되도록 하세요. 먼지와 오물이 터치 스크린 작동을 방해하지 않도록 터치 스크린 사용 시 손을 깨끗하게 유지하세요.
Kindle이 충돌함
Kindle에 내부 소프트웨어 오류가 발생했을 가능성이 높습니다. 다행히 운영 체제(OS)를 재시작하여 이러한 오류를 해결할 수 있습니다. 전원 버튼을 20초 동안 눌러 기기를 재시작하세요.
디스플레이 불량
Kindle의 디스플레이가 고장 났을 수 있습니다. Kindle을 컴퓨터에 연결하여 USB를 통해 데이터를 전송할 수 있다면 디스플레이 문제이므로 교체가 필요합니다.
마더보드 불량
다른 방법이 모두 통하지 않는다면 마더보드가 고장 났을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
화면 조명이 특정 밝기 설정으로 고정됨
Kindle이 켜져 있고 작동 중이지만 밝기를 조절할 수 없습니다.
화면 조명이 켜지지 않음
화면 조명 아이콘을 누른 다음 + 버튼을 길게 누르세요. 화면이 밝아져야 합니다.
내부 오류
Kindle에 내부 오류가 발생했을 수 있습니다. 전원 버튼을 20초 동안 눌러 기기를 재시작하세요. Kindle이 재시작되지 않으면 기기를 충전(40% 이상)한 후 다시 시도하세요.
화면 조명이 제대로 작동하지 않음
화면 조명이 완전히 꺼져 있거나 조명이 고르지 않습니다.
Kindle을 다시 로드해야 할 수도 있습니다.
Error
"Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting"에 잘못된 위키 네임스페이스가 사용되었습니다. "Wikilist"는/은 유효한 네임스페이스가 아님. 네임스페이스는 WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE 중 하나여야 합니다.
Example:
[Namespace:Which Entity|페이지에서 사람들에게 보여주고 싶은 내용]
Current text:
[[Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting|화면 조명이 밝기 설정 변경에 반응하지 않음]]
조명이 고르지 않음
Kindle의 LED 조명 디스플레이가 완벽하게 균일하지 않을 수 있습니다. 가장자리에서 조명 변화가 보이는 것은 정상입니다.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,121 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 10개
My kindle paper white is stuck on amazon shop I can buy books but the button to go to home screen to read the books does not work and if I try to read them on my Apple tablet it does not show me all the books in my library
carolwoods50 - 답글 공유
Will not take a charge, all charging cords feel loose in the port and screen is frozen on a charge your battery announcement.
Roxanne Petrilla - 답글 공유
The battery is charged, when I hold down the on/off it displays a green light, but will not turn on... HELP
Karen Kimball - 답글 공유
Hi mine is doing this, did you ever find a solution?
karen_watson01 - 답글 공유
My Kindle won't charge.. it is continuously showing a low battery icon on the screen... Tried charging it on 3 different chargers... What can I do?
Ameya Kulkarni - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 97
전체 시간: 14,979
