주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kurio Touch가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Kurio Touch가 켜지지 않습니다.
결함이 있는 배터리
Kurio Touch가 켜지지 않거나 충전 중에만 켜진다면 배터리 결함 때문일 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 여기를 클릭하세요.
배터리 방전
기기를 분해하기 전에 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
LCD 고장
LCD가 파손되어 화면에 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. (충전 중이거나 충전하지 않을 때) 기기가 작동하는 소리는 들리지만 아무런 반응이 없다면 LCD를 교체해야 할 수 있습니다.
Kurio Touch가 충전되지 않음
Kurio Touch의 배터리가 충전되지 않습니다.
배터리 불량
Kurio가 충전되지 않는다면 배터리 불량 때문일 수 있습니다. 기기를 분해하기 전에 배터리 교체를 시도해 보세요.
충전 케이블 파손
Kurio를 연결해도 켜지지 않거나 충전되지 않는다면 충전 케이블이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 다른 기기에 해당 케이블을 사용하여 작동 여부를 확인해 보세요.
충전 포트 파손
Kurio를 연결해도 켜지지 않거나 충전되지 않는다면 충전 포트에 이물질이 끼어 있거나 파손되었을 수 있습니다. 포트 작동을 방해하는 이물질을 제거해 보세요. 포트에 아무것도 없다면 교체해야 할 수도 있습니다. 단계별 지침은 여기를 확인하세요.
화면이 작동하지 않음
화면에 왜곡된 이미지가 나타나거나 화면이 깨졌거나 켜지지 않습니다.
LCD 파손
LCD에서 여전히 왜곡된 이미지가 생성되거나 화면이 켜지지 않는다면 교체해야 합니다.
화면 균열
Kurio의 터치 스크린에 균열이 생겼다면 유리 덮개를 교체해야 합니다. 자세한 지침은 여기를 클릭하세요.
배터리 완전 방전
기기를 전원에 연결하여 배터리 방전이 문제의 원인이 아닌지 확인하세요.
카메라가 작동하지 않음
카메라로 촬영한 사진이 왜곡되거나, 사진이 찍히지 않거나, 카메라가 켜지지 않습니다.
카메라 고장
카메라로 사진이 찍히지 않거나 작동하지 않는다면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 지침은 여기를 클릭하세요.
렌즈 오염
카메라 렌즈에 먼지나 지문이 있는지 확인하세요. 렌즈는 장애물 없이 깨끗한 상태여야 합니다.
오디오 왜곡 또는 소리 안 나옴
기기 스피커에서 왜곡된 소리가 나거나 아예 소리가 나지 않습니다.
사운드 왜곡
스피커가 결함이 있거나 액체가 유입되어 오작동할 수 있습니다. 관련 단계는 여기에서 확인할 수 있습니다.
스피커 꺼짐
기기 음소거가 해제되어 있고 스피커가 켜져 있는지 확인하세요. 설정에서 모든 볼륨을 가능한 최대치로 높여 보세요. 그래도 소리가 나지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
Khalid AlTamimi
회원 가입일: 01/21/15
275 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S6G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
How to fix a broken charger port
Loalma Mcthune - 답글 공유
How to fix my broken charger port
How do I reset this Kurio touch 4 s c12300
bubellis56 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 22
전체 시간: 2,481
