주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
일반적인 문제
리모콘으로 TV를 제어할 수 없습니다
TV 리모콘이 작동하지 않으면 다음을 시도해 보세요:
  • 리모콘의 리모콘 센서를 확인하고 다시 시도하세요.
  • 리모콘과 TV 사이에 있는 장애물을 제거하세요.
  • 리모콘의 배터리가 정상인지 확인하세요.
소리나 화면이 나오지 않습니다
  • TV가 켜져 있는지 확인하세요.
  • 전원 코드가 꽂혀 있는지 확인하세요.
  • 다른 가전제품을 연결하여 벽면 콘센트를 테스트해 보세요.
TV가 켜질 때 화면이 천천히 나타납니다
  • 이는 TV의 정상적인 기능입니다. 30초가 지나도 화면이 나타나지 않으면, TV 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요.
  • 문제가 지속되면 TV 내부의 전원 공급 보드나 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 여기에서 전원 공급 장치 진단 및 교체 안내서와 여기에서 컨트롤 보드 진단 및 교체 안내서를 확인하세요. 또는 해당 지역의 공인 서비스 센터에 문의할 수 있습니다.
외부 장치를 연결할 수 없습니다
  • TV에 외부 장치를 연결하는 방법은 매뉴얼 영역의 "연결 개요"를 참조하세요.
TV가 갑자기 꺼집니다
  • 콘센트 전원을 확인하세요. 전원이 갑자기 차단되었을 수 있습니다.
  • 자동 절전 기능이 활성화되어 있지 않은지 확인하세요.
  • 15분 동안 신호가 없으면 TV가 자동으로 꺼집니다. 이는 정상이며 신호가 없을 때 전력을 절약하기 위한 기능입니다.
오디오 문제
화면은 나오지만 소리가 들리지 않습니다
  • 볼륨이 켜져 있고 "MUTE" 버튼이 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 이러한 설정은 TV의 제어 장치나 리모콘을 사용하여 조정할 수 있습니다.
  • 문제가 TV 신호에 있을 수 있으므로 다른 채널이나 입력 장치에서 소리를 테스트해 보세요.
  • TV 설정 메뉴에서 TV 스피커 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요.
스피커 하나에서만 소리가 납니다
  • TV 설정 메뉴에서 밸런스 설정을 변경하세요.
비디오 문제
화면이 흑백으로 나옵니다
  • TV 설정 메뉴에서 색상 설정을 조정하세요.
  • 근처의 다른 전자 기기가 TV 신호를 방해하고 있을 수 있으므로 제거하세요.
  • 문제가 TV 신호에 있을 수 있으므로 다른 채널이나 입력 장치에서 화면을 테스트해 보세요.
가로 또는 세로 줄이 나타납니다
  • 근처의 전자 기기나 전동 공구가 TV 신호를 방해할 수 있으므로 제거하세요.
화면이 매우 어둡게 보입니다
  • TV 설정 메뉴에서 밝기와 대비 설정을 조정하세요.
화면에 신호 없음이 나타납니다
  • 신호 케이블이 TV 뒷면에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 다른 장치를 TV에 연결하여 문제가 신호 케이블에 있는지 아니면 TV에 있는지 테스트해 보세요.
Coyt Barringer
회원 가입일: 10/11/14
767 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G3
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 4개
The color on TV is messed up and is in glowing
janis.sullivan - 답글 공유
hi.my LG.tv.is display some fashion. and I can stop it true the remote control. .Please wot can I do
henry.aboy - 답글 공유
My LG32CS560 LCD TV starts after hitting the screen by hand after switching on. It stops after some time during on condition. Then again I have to hit the screen by hand to start. What is the problem in my TV ?
V. R. Joshi - 답글 공유
A minha quando coloco na tomada so da tela preta.
Oq eu faço
Fabio Anthony - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 69
전체 시간: 4,329
