주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi에 연결할 수 없음
LG G3 Vigor가 Wi-Fi에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi가 꺼져 있음
Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 먼저 Wi-Fi 기능을 활성화해야 합니다. 기기의 Wi-Fi가 꺼져 있어 발생하는 문제일 수 있습니다.
라우터나 Wi-Fi 소스가 작동하지 않거나 연결이 해제되었을 수 있음
라우터나 Wi-Fi를 제공하는 다른 소스에 문제가 있거나 단순히 전원 코드가 뽑혀 있을 수 있습니다.
무선 네트워크 비밀번호가 일치하지 않음
무선 네트워크 비밀번호가 틀리면 LG G3 Vigor가 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
LG G3 Vigor가 충전되지 않습니다.
불량 콘센트
충전기를 꽂으려는 콘센트가 불량이라 기기가 충전되지 않는 것일 수 있습니다.
충전 포트 및 배터리 접점 손상 가능성
충전 포트에 이물질이 끼어 있어 충전이 안 될 수 있습니다. 충전 포트에 이물질이 없다면, 배터리 문제이거나 금속 접점이 오염된 것일 수 있습니다.
고장 난 충전기
충전 문제는 휴대폰 자체의 문제가 아니라 충전기 불량 때문일 수 있습니다.
기기가 멈추거나 느려짐
LG G3 Vigor가 응답하지 않거나 속도가 느려졌습니다.
SD 카드 접촉 불량
때때로 SD 카드가 기기 속도를 저하시킬 수 있으며, 카드를 제거하면 도움이 될 수 있습니다. 홈 화면에서 '모든 앱' 아이콘을 누르세요. 설정 아이콘을 누르고 스크롤하여 '저장소'를 누르세요. SD 카드 마운트 해제 옵션을 찾아 누른 뒤 확인을 누르세요. 그런 다음 휴대폰에서 SD 카드를 제거하세요.
너무 많은 앱이 실행 중임
일부 앱은 배경에서 실행되어 기기 성능을 저하시킬 수 있으므로, 해당 앱을 종료하면 성능 향상에 도움이 됩니다.
기기가 켜지지 않음
LG G3 Vigor가 켜지지 않습니다.
전원 버튼 응답 없음
전원 버튼이 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 충전
배터리가 방전되면 기기가 켜지지 않습니다. 배터리를 충전하려면 기기를 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 충전 중인지 확인하세요.
배터리 수명 다함
배터리 수명이 다해 교체가 필요할 수 있습니다. 기기가 갑자기 꺼지거나 배터리 지속 시간이 짧다면 배터리 불량의 징후입니다. 배터리가 더 이상 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
디스플레이 문제
기기는 정상 작동하고 배터리도 충전되어 있는데 디스플레이가 응답하지 않거나 불량일 수 있습니다. 기기를 충전하고 전원 버튼을 눌러도 변화가 없는지 확인하세요. 이 경우 기기에서 소리가 나는지 확인하여 작동 여부를 판단할 수 있습니다. 소리가 들린다면 디스플레이 문제이므로 교체가 필요합니다.
스피커가 작동하지 않음
LG G3 Vigor 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
스피커 불량
LG G3 Vigor 스피커가 작동하지 않을 때 가장 먼저 확인할 점은 소리를 차단하는 이물질이 있는지 확인하는 것입니다. 스피커가 고장 났다면 교체가 필요합니다.
소리가 꺼져 있을 수 있음
기기 볼륨이 최소로 설정되어 있거나 무음/음소거 모드일 수 있습니다. LG G3 Vigor의 오디오 설정을 찾아 해당 모드가 설정되어 있는지 확인하세요.
오래된 소프트웨어
기기 성능이 기준치에 미치지 못하는 일반적인 이유는 소프트웨어가 오래되어 버그가 발생했기 때문입니다. 휴대폰의 소프트웨어 업데이트가 최신 상태인지 확인하고, 그렇지 않다면 최신 소프트웨어로 업데이트하세요(업데이트 전 데이터 손실 방지를 위해 반드시 기기를 백업하세요).
Ian Hunter
회원 가입일: 02/08/16
124 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 1,754
