주요 콘텐츠로 건너뛰기
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 화면에 닿는 손가락의 위치를 인식하지 못합니다.
스크린 보호기 간섭
스크린 보호기가 문제의 원인일 수 있습니다. 기기 케이스를 벗긴 다음 터치 스크린을 다시 사용해 보세요. 기기가 손가락의 위치를 인식한다면 스크린 보호기가 문제의 원인이었습니다.
화면이 멈춤
화면이 한 이미지에서 멈춰 반응하지 않는다면, 대개 소프트웨어 문제입니다. 기기를 껐다 켜는 것이 해결책이 될 수 있습니다. 디스플레이가 켜지지 않거나 유지되지 않는다면, 전원 버튼에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 버튼을 살짝 흔들어 보거나 뒷면 커버를 벗겨 간섭이 있는지 확인해 보세요.
스크린 파손
스크린이 물리적으로 깨지거나 손상된 경우, 대체 스크린으로 교체하는 것이 유일한 해결책입니다.
기기가 켜지지 않음
일반적인 전원 버튼을 누르고 있지만, 기기가 반응하지 않습니다. 기기가 켜지지 않는 가장 큰 원인은 배터리가 방전되었기 때문입니다.
충전기/코드 오작동
충전기 세트 중 어느 부품이 고장 났는지 확인해야 합니다. 충전기는 USB 어댑터와 USB 케이블로 구성됩니다. 전체를 교체할 필요가 없는 경우가 매우 많습니다. 대개 USB 케이블이 더 빨리 마모됩니다. 이는 USB 케이블이 늘어나거나 뭉치고, 당겨지기 때문에 발생합니다. 어댑터는 큐브 형태라 손댈 부분이 거의 없습니다. 대부분의 USB 케이블은 손상된 배선을 수리하기 어려우므로, 교체품을 찾는 것이 최선의 선택입니다. 어댑터가 손상된 경우도 마찬가지입니다.
호환되지 않는 충전기
이 기기에 필요한 충전기 유형은 USB 어댑터에 꽂을 수 있는 USB 연결부가 있는 Micro USB 케이블입니다. 그런 다음 이 어댑터를 어댑터를 꽂을 수 있도록 설계된 2구 또는 3구 벽면 콘센트에 꽂을 수 있습니다.
대체 배터리 필요
USB 케이블과 어댑터가 정상적으로 작동한다면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 기기는 리튬 이온(Li-ion) 배터리를 사용합니다. 작동하지 않는 배터리를 제거하려면 기기와 뒷면 커버가 만나는 모서리 중 하나를 당겨 케이스를 분리해야 합니다. 기기 중앙에 크고 사각형인 은색 금속 부품이 보일 것입니다. 이것이 배터리이며, 잡고 부드럽게 당겨낼 수 있는 공간이 있습니다. 이제 대체 배터리를 넣고 케이스를 다시 닫으세요. 이제 기기가 켜질 것입니다.
헤드폰 잭 오작동
헤드폰을 기기의 헤드폰 잭에 꽂아도 소리가 들리지 않습니다.
헤드폰 포트 손상
대부분 기기의 헤드폰 포트는 먼지와 이물질이 들어가기 매우 쉬우며, 이로 인해 헤드폰과 포트 사이의 연결이 제한될 수 있습니다. 포트에 압축 공기를 불어 이물질을 제거해 보세요. 문제가 계속되면 헤드폰 쪽에 오작동이 없는지 확인하세요. 그렇지 않다면 소프트웨어 문제일 수 있으므로 기기를 초기화해 보세요. 이 방법으로도 해결되지 않으면 내부 하드웨어 손상일 가능성이 높으므로 부품 교체가 필요합니다.
마이크로 SIM 오류
기기에 작업 수행을 위해 SIM 카드가 필요하다는 메시지가 표시됩니다.
SIM 카드 없음
이 기기는 SIM 카드가 기본적으로 장착되어 있지 않습니다. 이 기기에 필요한 SIM 카드는 Micro(3FF) 규격입니다.
SIM 카드가 잘못 삽입됨
SIM 카드가 슬롯에 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 카드의 접점과 슬롯 내부의 핀이 서로 맞물려 제대로 연결되었는지 확인하세요.
카메라가 작동하지 않음
카메라 애플리케이션이 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
렌즈 파손
여러 장의 사진을 찍었을 때 사진의 동일한 지점에 계속 오류가 나타난다면, 렌즈에 물리적인 손상이 있을 가능성이 큽니다. 손상이나 이물질이 매번 같은 위치에 나타난다면 렌즈에 흠집, 손상 또는 이물질이 있다는 뜻입니다. 이는 사실상 수리가 불가능하며 교체가 필요합니다.
내부 센서 손상
카메라 앱을 열었을 때 화면이 검게 나오거나 사진을 찍으려 할 때 카메라가 반응하지 않는다면, 카메라와 관련된 기기의 하드웨어 또는 소프트웨어 부분에 손상이 있을 수 있습니다. 백그라운드 앱을 종료하거나, 기기를 재시작하거나, 데이터를 백업한 뒤 공장 초기화를 수행해 보세요. 이러한 방법으로 기본적인 소프트웨어 오작동 여부를 확인할 수 있습니다. 그래도 작동하지 않는다면 카메라 하드웨어에 내부 손상이 있을 수 있습니다. 이 경우 대부분 교체가 필요합니다.
마더보드 손상/오작동
마더보드가 물리적으로 손상되어 기기의 일부 부품과 애플리케이션이 작동하지 않습니다.
결함 부품 및 낙하
안타깝게도 모든 기기가 공장에서 생산될 때 완벽하게 작동하지는 않으며, 일부 결함이나 부품 고장은 판매 후 많은 사람이 사용한 뒤에야 발견됩니다. 이러한 문제는 제조사가 일관된 문제임을 증명할 충분한 데이터를 확보한 뒤에 해결되는 경우가 많습니다. 기기를 구매한 지 얼마 되지 않았는데 하드웨어 조기 고장이나 앱 오류가 발생하기 시작했다면, 결함이 있는 기기일 수 있습니다. 마더보드 손상의 또 다른 큰 원인은 기기 낙하입니다. 마더보드는 기기에서 가장 연약한 부품과 연결부를 포함하고 있으므로, 강한 충격과 그에 따른 진동은 물리적 손상을 쉽게 유발할 수 있습니다.
잘못된/고장 난 전원 공급 장치 및 과열
오늘날 다양한 충전기를 쉽게 구할 수 있어 기기에 최적화되지 않은 충전기를 사용하기 쉽습니다. 충전기가 기기에 연결될 수는 있지만 특정 전류량까지만 충전될 수 있습니다. 예를 들어 기기에 700mA 전류가 필요한데 충전기가 500mA만 공급한다면 충전 속도 저하, 과열, 기기 완전 고장과 같은 여러 문제가 발생할 수 있습니다
Julie
회원 가입일: 03/04/16
246 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S3G5
2 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 5개
My L90 is stuck on my carrier's splash screen whenever I try to turn it on. Factory reset it twice using the hardware buttons. What should I do?
jpinto4323 - 답글 공유
My L90 phone starts overheating while switching on and the screen appears black...
kneemgarza - 답글 공유
The screen is blinking LG. Phone will not turn off. I have removed the battery and put it back in and it is still flashing LG. What can I do
Cassandra Ford - 답글 공유
MY lG L90 is flashing LG. The phone will not shut down. I have removed the battery a few times once for 2 hours and twice I have removed it plugged in and unoluggrd. Help I can't use my phone
The LG L90 is probably one of the worst phones ever. Both my parents have owned one and both of the phones started getting stuck in boot loops within a few years.
Mr. Exploding Kitten - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 61
전체 시간: 5,838
