주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이어폰이 기기에서 빠짐
기기 움직임으로 인해 이어폰이 빠집니다.
이어폰 홈의 이물질
이어폰과 기기 내부 자석 사이의 표면을 닦아내세요.
자석 불량
이어폰이 계속 고정되지 않는다면 기기 내부의 자석을 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 작동하지 않음
배선이 마모되거나 닳으면 기기가 제대로 작동하지 않습니다.
연결 배선 중 하나가 끊어짐
전선의 피복을 벗기고, 배선 연결 기술을 사용하여 끊어진 부분을 다시 연결하세요.
배터리가 충전되지 않음
기기를 2시간 이상 충전한 후에도 배터리 표시등이 보라색 또는 빨간색으로 표시됩니다.
"충전할 수 없는 경우 충전기/전원 코드의 전원을 바꿔 보세요."
충전기 작동 불량
충전기에 전선이 타거나 닳는 등 눈에 띄는 오작동 징후가 있는지 확인하세요.
충전 포트 작동 불량
충전기가 정상으로 보인다면 핀이나 작은 스크루드라이버를 사용하여 충전 포트 내부의 단자를 확인하세요. 단자가 휘었다면 정상 상태로 다시 펴 보세요.
Andrew Oglesby
회원 가입일: 03/31/15
267 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S2G2
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 54개
my headset keep saying vibrate off
Garrett Stewart - 답글 공유
You can't splice enameled wire.
Dirk Mittler - 답글 공유
The stock ear-pieces have thinly-braided, enameled leads, given color at one end of a single wire to denoted (+). I don't know whether that polarity-color-label extends into the covered length, that might be frayed. But if it does, then your greatest challenge might be, in de-insulating that kind of wire. Its insulation consists of a thin but tough, transparent coating. I found in my youth, that the easiest way to do that, was actually to hold a cigarette-lighter-flame to it for a few seconds. After that, you might be able to "splice" it, if you apply very good dexterity.
My HBS-750 is not connecting with Bluetooth or sometimes disconnecting after being connected. At the same time it started altering its voice. When the device say "Power On.... Trying to connect" it has now started to say it in a very high pitch or a very low pitch. When it says that in an abnormal pitch it will not connect via Bluetooth.
Doug Barrineau - 답글 공유
Headset was working great until a phone call. It is charged and connected but will not play
jodyk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 63,302
