주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LG VX8300이 멈췄거나 응답하지 않음
기기가 전원 켜기/끄기를 포함하여 버튼 입력에 응답하지 않습니다.
화면 잠김
기기가 켜져 있지만 버튼 입력에 응답하지 않습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄려 시도해 보세요. 그래도 응답하지 않는다면 배터리가 완전히 방전될 때까지 기다리거나 배터리를 분리할 수 있습니다. 배터리를 분리하려면 화살표 부분을 눌러 아래로 밀어 뒷면 커버를 여세요. 배터리 팩을 분리했다가 다시 장착하세요. 배터리를 충전한 후 기기를 정상적으로 사용해 보세요.
배터리 미충전
LG VX8300이 켜지지 않으면 몇 시간 동안 충전기에 연결한 후 다시 켜 보세요.
배터리 방전
배터리를 충전해도 켜지지 않는다면 제조사에 문의하여 대체 배터리를 구하는 것이 좋습니다. 배터리를 직접 교체하려면 LG VX8300 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
내부 습기
배터리 칸에 습기가 있으면 LG VX8300이 켜지지 않습니다. 배터리를 올바르게 건조하려면 화살표 부분을 눌러 아래로 밀어 배터리 팩 커버를 분리하세요. 같은 방식으로 배터리를 분리할 수 있습니다. 배터리를 건조한 뒤 다시 장착하세요.
버튼 고장
전원 버튼이 고장 났을 수 있으므로 수리하거나 청소해야 합니다. 전화기 버튼을 청소하거나 수리하는 방법을 알아보려면 LG VX8300 버튼 수리 안내서를 확인하세요.
내부 부품 손상
LG VX8300 내부에서 오작동이 발생하여 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 위 방법을 모두 시도해도 기기가 켜지지 않는다면 제조사의 부품 교체가 필요할 수 있습니다.
읽을 수 없는 화면
전원이 켜져 있으나 화면을 읽을 수 없습니다.
밝기 설정
설정을 수동으로 수정하여 밝기를 변경할 수 있습니다. LG VX8300의 도구 메뉴로 들어간 뒤 스크롤하여 디스플레이 섹션으로 이동하세요. 새 메뉴에서 밝기 옵션을 찾아 선택하세요. 여기에서 밝기를 원하는 수준으로 변경할 수 있습니다.
외부 표면 손상/청소
화면에 얼룩이나 긁힘이 있는 경우, 고섬유 타월을 사용하여 표면을 닦으세요. 유리 세정제나 유리 긁힘 제거제도 화면에 사용할 수 있지만, 기기 내부로 액체가 들어가지 않도록 주의하세요.
내부 이물질
유리 아래에 닿을 수 없는 이물질이 있는 경우, LG VX8300 스크린 교체 안내서에 따라 화면 내부를 열어 올바르게 청소하는 방법을 확인하세요.
끈적이는 버튼
버튼이 눌린 상태로 고정되어 있거나 기기에 데이터를 올바르게 입력하지 못합니다.
버튼 응답 없음
LG VX8300이 버튼 입력에 응답하지 않으면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 고장 났거나 응답하지 않는 버튼을 수리하려면 LG VX8300 버튼 교체 안내서를 확인하세요. 기기가 버튼 입력에 전혀 응답하지 않는다면 기기가 멈춘 상태일 수 있으므로 'LG VX8300이 멈췄거나 응답하지 않음' 문제해결 안내서를 확인하세요.
버튼 끼임
버튼이 원래 위치로 돌아오지 않는다면 이물질이 버튼을 막고 있을 수 있습니다. 버튼에 접근하는 방법을 알아보려면 LG VX8300 버튼 수리 안내서를 확인하세요. 버튼에 접근한 후 압축 공기나 면봉을 사용하여 이물질을 제거하세요.
잘못된 입력 동작
누른 버튼이 기기에서 올바른 방향으로 입력되지 않는다면, 버튼 내부를 무언가 막고 있을 수 있습니다. 위 '버튼 끼임' 안내서와 동일한 절차에 따라 문제를 해결하세요.
전화기 전원 켜지지 않음
LG VX8300이 전원 버튼을 눌러도 응답하지 않습니다.
배터리 미충전
배터리가 단순히 방전되었을 수 있습니다. 몇 분 동안 충전한 뒤 다시 켜 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 완전히 충전될 때까지 기다린 후 다시 한 번 시도하세요.
불량 배터리
배터리가 완전히 방전되었거나 손상되어 더 이상 사용할 수 없을 수 있습니다. 이 경우 대체 배터리가 적합합니다.
배터리 또는 내부 침수
기기가 젖으면 손상됩니다. 이런 경우 배터리를 확인하면 배터리 끝에 흰색 스트립이 있을 것입니다. 이 스트립이 빨간색이나 분홍색이라면 배터리가 침수 피해를 입은 것이며, 기기 내부도 젖었을 가능성이 큽니다. 분해 안내서에 따라 각 부품을 건조하세요.
잘못된 배터리 연결
배터리가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 뒷면 커버를 열어 배터리가 있는지 확인하세요. 배터리가 있다면 분리했다가 다시 장착하여 작동하는지 확인하세요.
과열
LG VX8300에서 비정상적인 열이 발생합니다.
과도한 작업
기기를 유휴 상태 없이 너무 자주 사용하면 과열될 수 있습니다. 기기가 뜨거워지면 잠시 내려놓고 10~15분 정도 기다려 열을 식히세요.
과도한 저장 데이터
메모리가 꽉 차면 기기의 처리 능력이 저하됩니다. 기기 저장 공간이 가득 찼다면 불필요한 파일을 삭제하여 기기 과열을 방지하세요.
내부 이물질
때때로 먼지나 작은 입자가 기기 하드웨어 내부에 들어갈 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기 분해도 페이지를 확인하여 조심스럽게 기기를 분해하는 방법을 살펴보세요. 분해한 뒤 냉각을 방해하는 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
하드웨어 오작동
기기 내부의 하드웨어 부품이 수리되거나 교체되어야 할 수 있습니다. 기기 분해도 페이지를 방문하여 기기를 분해한 뒤, 모든 하드웨어 부품에 손상이 있는지 확인하세요.
Austin O'Connell
회원 가입일: 03/23/15
41 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 회원
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 1,283
