주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 IdeaTab S6000의 전원이 켜지지 않는 경우입니다.
배터리 방전 또는 불량
태블릿 전원이 켜지지 않는다면, 먼저 태블릿을 충전해 보세요. 그래도 문제가 계속 발생한다면 배터리를 교체해야 합니다.
소리가 들리지 않음
기기에서 아무 소리도 나오지 않는 경우입니다.
볼륨이 꺼져 있음
기기에서 소리가 나오지 않을 때, 우선 볼륨이 켜져 있는지 또는 기기가 무음 모드 상태가 아닌지 확인하세요.
스피커 고장
기기가 무음 모드가 아님을 확인했음에도 여전히 소리를 듣는 데 어려움이 있다면, 기기 내부의 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 분리 안내서를 사용하여 교체 과정을 진행하세요.
사진이 흐릿하게 찍힘
카메라로 찍은 사진이 흐릿하거나 사진이 찍히지 않는 경우입니다.
카메라 렌즈 오염
사진이 흐릿하게 찍힌다면, 먼저 카메라 렌즈가 더럽지 않은지 확인하세요.
카메라가 제대로 작동하지 않음
카메라를 닦았음에도 사진이 잘 찍히지 않는다면, 카메라 자체에 문제가 있는 것입니다. 기기 내부의 카메라를 교체해야 합니다. 카메라 교체 안내서를 사용하여 교체 과정을 진행하세요.
진동이 작동하지 않음
태블릿이 더 이상 진동하지 않는 경우입니다.
진동 스위치 꺼짐
태블릿 진동이 작동하지 않는다면, 먼저 태블릿의 진동 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
태블릿 진동 완전히 멈춤
태블릿 설정이 켜져 있는데도 진동이 울리지 않는다면, 진동 스위치에 문제가 있을 수 있습니다. 기기 내부의 진동 스위치를 교체해야 합니다. 진동 스위치 분리 안내서를 사용하여 교체 과정을 진행하세요.
Gabriel Delgado
회원 가입일: 09/22/14
247 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 22
전체 시간: 2,641
