주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스크린이 켜지지 않음
스크린이 켜지지 않거나, 화면이 검은색으로 유지되거나, 절전 모드에서 깨어나지 않는다면 다음 중 하나를 시도해 보세요:
기기 전원이 들어오지 않음
태블릿을 충전기에 연결해 보세요. 전원이 없으면 켜지지 않습니다. 충분히 충전해 주세요.
디스플레이 불량
태블릿 디스플레이가 불량일 수 있습니다. 이는 데드 픽셀이나 배선 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
기기 멈춤 현상
스크린이 방금 하던 작업에 고정되어 있나요? 새로고침이 되지 않나요? 이 문제는 다양한 원인으로 발생하지만, 대부분 소프트웨어를 통해 쉽게 해결할 수 있습니다.
태블릿 재부팅
전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러 하드 재부팅을 수행하세요.
RAM 절약
불필요하거나 사용하지 않는 프로그램은 닫으세요. 메모리를 불필요하게 사용하고 있을 수 있습니다. Windows+X를 누르고 작업 관리자를 선택하여 작업 관리자를 여세요. 앱 섹션에서 사용하지 않는 항목을 닫으세요. 이렇게 하면 사용 중인 애플리케이션을 위해 RAM을 확보할 수 있습니다.
응답하지 않는 터치 스크린
디지타이저가 작동을 멈췄나요? 태블릿이 손가락 터치에 반응하지 않나요?
태블릿 재부팅
전원 관리 상자 선택 해제
장치 관리자 섹션에는 "전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수 있음"이라는 설정을 켜거나 끄는 옵션이 있습니다. 이 상자의 선택을 해제하면 터치 스크린을 제어하는 소프트웨어가 항상 활성화된 상태로 유지됩니다.
참고: 배터리가 더 빨리 소모될 수 있습니다.
배터리가 너무 빨리 소모됨
밝기 설정이 너무 높은가요? 그렇지 않다면 전원 절약 솔루션을 시도해 보세요.
밝기 수준 낮추기
스크린 오른쪽 가장자리에서 왼쪽으로 스와이프하여 설정을 여세요. 밝기 아이콘(해 모양)을 클릭하고 알맞게 낮추세요. 밝기를 낮추면 태블릿의 전력을 덜 사용합니다.
전원 관리 변경
전원 관리 설정을 변경하면 사용하지 않을 때 Wi-Fi 어댑터를 비활성화하여 배터리 사용 시간을 절약할 수 있습니다. 이는 장치 관리자의 무선 어댑터 설정에서 변경할 수 있습니다. "웨이크업 모드" 옵션을 활성화하면 사용하지 않을 때 하드웨어가 절전 모드로 전환됩니다.
전원 설정을 변경해도 문제가 해결되지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 교체
배터리 사용 시간을 절약하기 위한 다른 모든 방법을 시도했음에도 문제가 지속된다면, 이제 배터리를 교체할 때가 된 것입니다. 배터리를 교체하려면 안내서를 따르세요.
Bluetooth가 연결되지 않음
Bluetooth에서 오류가 발생하거나 연결이 되지 않나요?
Bluetooth 드라이버 다시 활성화
Bluetooth 드라이버는 태블릿을 켤 때 가끔 비활성화될 수 있습니다. 드라이버를 활성화하려면 장치 관리자 섹션에서 Bluetooth 아이콘에 액세스하여 드라이버를 비활성화한 다음 다시 활성화하여 재설정하세요.
Bluetooth 드라이버 재설치
드라이버를 다시 활성화해도 문제가 해결되지 않으면 드라이버를 완전히 제거하고 다시 설치할 수 있습니다. 장치 관리자의 Bluetooth 섹션에서 드라이버를 제거하세요. 제거 프로그램이 완료되면 태블릿을 재부팅하여 드라이버를 자동으로 다시 설치하세요.
도와주세요! 태블릿이 잠겼어요!
기기가 잠겼거나, 비밀번호를 잊었거나, 로그인 화면을 통과할 수 없는 이유를 모르겠나요?
비밀번호를 잊으셨나요?
비밀번호를 단순히 잊어버린 경우, 비밀번호를 입력하는 곳 아래에 있는 '비밀번호를 잊으셨나요?'라는 링크를 클릭하세요.
로그인이 도저히 안 될 때
기기를 강제로 초기화해야 할 상황이라면, 마지막 방법으로 공장 초기화를 수행할 수 있습니다.
경고!:
기기를 공장 초기화하기로 결정했다면 기기의 모든 데이터가 삭제됩니다. 나중에 필요할 모든 중요한 고양이 사진과 문서를 보호하기 위해 데이터를 백업하는 것을 권장합니다.
기기를 공장 초기화하는 방법:
  1. 기기 전원을 완전히 끕니다
  2. 기기가 꺼진 상태에서 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 동시에 몇 초간 누릅니다
  3. 몇 초 후 기기 전원이 켜지면서 메뉴가 나타납니다
  4. 메뉴에 시스템 복구 옵션이 있어야 합니다
  5. 이 파일 아래에 공장 초기화 옵션이 있습니다
  6. 공장 초기화를 클릭합니다
Diana Chiu
회원 가입일: 07/14/14
675 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Kid fixers Kid fixers 회원
Community
227 회원들
안내서 2,172개를 작성함
댓글 3개
I forgot my system password
k.mohamed1210 - 답글 공유
please I
need you to help the power bottom is broking I cant switch the how to replace it how I find it the serial number of this part I can't use it now thank you in advance
Switch on off Power Lenovo Miix2 8 MIIX2-8
Ahmed Almaiman - 답글 공유
Mi tablet se queda congelada apenas prende .no avanza
Cristina - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 24
지난 30일: 60
전체 시간: 12,677
