주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북이 켜지지 않거나 아무런 반응이 없습니다.
화면 확인하기
먼저 노트북이 아예 전원을 켜려는 시도조차 하지 않는지 확인하세요. 팬 소리가 들리거나 키보드 또는 전원 버튼의 표시 등이 켜진다면 화면이 고장 났을 가능성이 있으므로 화면 유닛을 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 화면 유닛을 교체할 수 있습니다. 전원을 켜려는 시도조차 하지 않는다면 계속 읽어 보세요.
배터리 방전
전원 어댑터가 노트북에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 대부분의 노트북은 충전 중일 때 표시 등이 켜집니다. 어댑터를 연결한 후 몇 초간 기다렸다가 다시 켜보세요. 그래도 작동하지 않으면 계속 읽어 보세요.
배터리 불량
전원 어댑터를 연결했을 때 노트북이 충전 중임을 알리는 표시 등이나 다른 지표가 나타나지 않는다면, 배터리가 불량이거나 충전을 유지하지 못하는 상태일 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
전원 어댑터 불량
노트북을 연결해도 충전되지 않는 또 다른 이유는 전원 어댑터가 불량이기 때문일 수 있습니다. 새 어댑터는 이곳에서 구매할 수 있습니다.
과열
노트북 바닥이 매우 뜨거워지거나 경고 없이 전원이 꺼집니다.
팬이나 통풍구의 먼지
팬이나 통풍구에 먼지가 많이 쌓여 공기 흐름이 차단되면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 불어내거나, 팬을 완전히 분리한 후 부드러운 헝겊으로 닦아내세요.
서멀 페이스트 부족
사용 중 열을 전달하는 서멀 페이스트가 말라버렸을 수 있습니다. 이곳의 안내서를 참고하여 GPU/CPU의 서멀 페이스트를 교체할 수 있습니다.
키보드 미작동/끈적임
특정 키가 잘 눌리지 않거나 눌러도 아무런 반응이 없습니다. 또는 키보드가 아예 작동하지 않을 수도 있습니다.
키 아래의 이물질
때로는 키 아래에 낀 이물질이 원인일 수 있습니다. 특히 몇몇 키만 문제가 있을 때 자주 발생합니다. 키보드를 뒤집어 흔들어 느슨한 이물질을 제거하고, 키 사이에 압축 공기 캔을 사용하여 키보드를 청소하세요. 키가 계속 끈적거린다면 키보드를 분리한 후 면봉과 소독용 알코올을 사용해야 할 수 있습니다.
연결 불량
청소로 해결되지 않는다면 연결 불량일 가능성이 큽니다. 가장 좋은 방법은 키보드 유닛을 교체하는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 키보드를 교체할 수 있습니다.
CD/DVD 인식 안 됨
CD/DVD를 읽지 못하거나 새 디스크를 굽는 도중 오류가 발생합니다.
펌웨어 업데이트 필요
새 디스크를 굽는 도중 광학 드라이브에서 오류가 발생한다면, 광학 드라이브의 펌웨어 업데이트가 필요할 가능성이 높습니다. 드라이브의 새 펌웨어를 사용할 수 있는지 확인하려면 제조사의 기술 지원 사이트를 방문하세요.
CD/DVD 인식 문제
광학 드라이브가 CD나 DVD를 읽지 못하면, 먼저 디스크를 닦아 보세요. 그래도 읽지 못하면 다른 디스크를 시도해 보세요. 문제가 지속된다면 디스크를 읽는 레이저 중 하나가 고장 났을 가능성이 큽니다. 가장 쉬운 해결 방법은 광학 드라이브를 교체하는 것입니다.
헤드폰 잭 작동 안 함
헤드폰이나 외부 스피커를 연결해도 소리가 나지 않거나, 입력을 인식하지 못합니다.
음소거 버튼 확인
무엇보다 먼저 음소거 상태인지 확인하세요! 또한 볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 계속 읽어 보세요.
헤드폰이 완전히 연결되지 않음
때로는 오디오 케이블이 크고 두꺼워서 헤드폰 잭에 완전히 연결하려면 힘을 주어야 할 수 있습니다. 헤드폰, 외부 스피커 또는 기타 장치가 끝까지 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 첫 번째 헤드폰이 작동하지 않으면 다른 헤드폰을 시도해 보세요. 확실하게 완전히 꽂았는데도 소리가 나지 않는다면 계속 읽어 보세요.
기본 오디오 장치 확인
노트북이 여러 오디오 장치를 감지했지만 사용자가 원하는 장치로 전환되지 않았을 수 있습니다. 제어판으로 이동하여 '하드웨어 및 소리', 그다음 '소리'로 이동하세요. 이제 '오디오 장치 관리'로 이동하세요. 노트북에서 소리를 출력하려는 장치가 보이면 해당 장치를 더블 클릭하여 기본 장치로 설정하세요. 만약 해당 장치가 보이지 않거나, 이미 올바르게 설정했는데도 소리가 나지 않는다면 계속 읽어 보세요.
드라이버 업데이트
노트북의 사운드 드라이버가 최신 상태가 아니어서 소리가 전혀 나지 않을 수 있습니다. 윈도우 업데이트(Windows Update)를 사용하여 사운드 드라이버를 업데이트하세요. 업데이트 후 재부팅해도 소리가 작동하지 않는다면 계속 읽어 보세요.
오디오 잭 불량
노트북이 음소거 상태가 아니고 볼륨도 올라가 있는데 여전히 헤드폰에서 소리가 들리지 않는다면, 이제 오디오 잭을 교체해야 할 때입니다.
Tristan Broughton
회원 가입일: 04/14/15
686 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G13
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 39
전체 시간: 7,324
