주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
백라이트가 너무 어두움
백라이트가 너무 어둡거나 켜지지 않아 화면의 내용을 볼 수 없습니다.
밝기 설정이 너무 낮음
원하는 밝기가 될 때까지 F6을 눌러 밝기를 높이거나 F5를 눌러 밝기를 낮추세요.
절전 기술이 활성화됨
이 경우 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 밝기가 낮게 설정됩니다. 비활성화하려면 바탕 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "그래픽 속성"을 선택한 다음 "전원" 및 "전원 기능"을 선택하세요. 다음으로 "그래픽 전원 관리 설정"을 찾아 드롭다운 메뉴를 "배터리 사용"으로 변경하세요. 그런 다음 "디스플레이 절전 기술"의 체크를 해제하고 변경 사항을 저장하세요.
키보드가 응답하지 않음
키보드로 타이핑할 때 키가 달라붙거나 Thinkpad x230이 응답하지 않습니다.
키보드 결함
Thinkpad x230이 키보드에 전혀 응답하지 않으면 모든 배선이 올바른 포트에 연결되어 있는지 주의 깊게 확인해야 합니다.
키가 달라붙음
키를 아래로 누를 수 없다면 키보드 자체를 교체해야 합니다.
Ultranav가 응답하지 않음
Ultranav를 사용할 때 커서가 응답하지 않습니다.
Ultranav가 비활성화됨
Ultranav가 활성화되어 있는지 확인하세요. 장치 관리자로 이동하세요. Ultranav 드라이버에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 속성을 선택하세요. 드라이버 탭 아래에 장치 상태가 표시되어야 합니다. 비활성화되어 있으면 활성화로 변경하여 Ultranav를 켜세요.
Ultranav가 설치되지 않음
최신 버전의 Ultranav 드라이버를 설치하려면 다음 링크를 사용하세요: http://support.lenovo.com/us/en/download.... 고성능을 유지하려면 모든 드라이버를 최신 상태로 유지하세요.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 켜지지 않거나 이미지를 감지하지 못합니다.
개인 정보 보호 모드가 켜짐
개인 정보 보호 기능이 있는 대부분의 컴퓨터에는 카메라 개인 정보 보호 기능이 활성화되어 있습니다. Fn+F6을 눌러 개인 정보 보호 모드를 끄세요. 다시 누르면 다시 켜집니다.
카메라가 비활성화됨
장치 관리자 창을 여세요. 이미지 장치 아래에 Lenovo EasyCamera 또는 통합 카메라라는 두 가지 옵션이 나타나야 합니다. 둘 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 활성화를 선택하세요.
하드웨어 오류
Fn+ESC를 눌러 카메라가 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 카메라 기능이 있는 소프트웨어를 사용하여 카메라를 테스트하세요. 문제가 지속되면 기술 지원을 위해 Lenovo 현지 서비스 센터에 문의하세요.
배터리 사용 시간이 짧음
배터리가 충전되지 않거나 너무 빨리 방전됩니다.
배터리 고장
Lenovo Thinkpad에 결함이 있는 배터리가 제공되는 경우가 있습니다. 이러한 이유로 대부분의 경우 새 배터리를 구입하는 것이 좋습니다. 또한 때때로 예기치 않은 상황이 발생하여 새 배터리를 구입해야 할 수도 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
노트북 충전에 문제가 있는 경우 배터리와 AC 어댑터를 제거해 보세요. 그런 다음 배터리와 어댑터가 제거된 상태에서 전원 버튼을 3~4초 동안 길게 눌러 보세요. 배터리를 다시 장착하고 AC 어댑터를 연결하여 충전되는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 마더보드를 업데이트해 보세요. 마지막으로 문제가 지속되면 새 배터리와 AC 어댑터를 구입해 보세요.
Danae Gibbs
회원 가입일: 10/10/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 회원
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
Having issues with my Lenovo ThinkPad x230 after I did long press power button off when I try to power it on, comes and goes off at the same time severally. After I did power it off. When I try to power on again it didn't come on even when put the power adaptor it didn't indicate the any light. Pls how can I fix this issue.
Kabiru Muhammad - 답글 공유
did you find a solution? if so, please share
thanks
Blessing Jonah - 답글 공유
When I power my X230 on the power button light shows green but the fan doesn't start and the laptop doesn't come on too.
What can I do to solve this?
Kingsley Izima - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 58
전체 시간: 4,826
