주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi에 연결할 수 없음
기기가 Wi-Fi에 연결할 수 없거나 연결 상태가 매우 불안정합니다.
오래된 드라이버
최신 Lenovo Wi-Fi 드라이버를 확인하세요. 드라이버는 Lenovo 지원 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.
절전 모드
Yoga 2 Pro가 Wi-Fi 연결을 희생하면서 전력을 절약하려 할 수 있습니다. 이는 보통 배터리 전원으로 작동할 때 발생합니다.
장치 관리자를 열고 네트워크 어댑터를 엽니다. Intel® Wireless N 7260을 클릭하고 속성, 전원 관리를 차례로 선택합니다. "전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수 있음"이라는 확인란이 선택되어 있다면 선택을 취소하세요.
위 방법으로 해결되지 않으면 여기에 설명된 대로 무선 모듈을 교체해 보세요.
컴퓨터가 정상적으로 켜지지 않음
컴퓨터가 시작 직후 절전 모드로 전환되거나, 심각한 배터리 부족 오류 메시지가 나타난 후 컴퓨터가 꺼집니다.
기기 과열
작동 온도가 허용 범위 내에 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 온도가 낮아질 때까지 기다린 후 계속하세요.
절전 모드 오작동
이 과정 중 전원 버튼이 깜박이면 노트북이 절전 모드에 있는 것입니다. 깨우려면 전원 버튼을 한 번 누르세요. 컴퓨터가 전원에 연결되어 있는지, 이 시간 동안 전원 버튼이 눌렸는지 확인하세요.
외부 장치
Yoga 2 Pro를 통해 고전력 외부 장치를 사용 중이라면 필요한 경우 전원 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 시스템이 장치를 인식하지 못하고 종료될 수 있습니다.
기타 문제
위 방법으로 해결되지 않거나 해당 사항이 없는 경우, 전원 버튼을 8초 동안 길게 눌러 컴퓨터를 재설정하세요. 저장되지 않은 데이터는 손실될 수 있으나 저장된 개인 데이터에는 영향을 미치지 않습니다.
그래도 기기가 켜지지 않으면 배터리가 불량일 수 있습니다. 여기에서 배터리 교체 방법을 확인하세요.
화면이 켜지지 않음
시작 시 화면에 아무것도 나타나지 않거나, 시작에 대한 시각적 반응이 없거나, 빈 화면이나 검은 화면에 흰색 커서만 나타납니다.
전원 공급/백라이트
먼저 "컴퓨터가 정상적으로 켜지지 않음" 섹션의 단계를 사용하여 전원 공급이 제대로 작동하는지 확인하세요.
F9를 눌러 모니터 백라이트가 꺼져 있지 않은지 확인하세요. F12를 여러 번 눌러 백라이트가 너무 낮게 설정되어 보이지 않는 것은 아닌지 확인하세요.
고장 난 디스플레이 구성 요소
현재 Lenovo는 컴퓨터 서비스를 받을 것을 권장합니다. 이 안내서에 설명된 대로 직접 화면을 교체하는 것을 고려해 보세요.
참고! 어느 쪽을 선택하기 전에 Lenovo OneKey Recovery System을 사용하여 기기를 복원해 보세요. 이 시스템은 개인 데이터를 백업한 뒤 하드 디스크를 공장 초기 상태로 설정하고 데이터를 다시 다운로드합니다.
디스플레이에서 노란색이 갈색으로 보임
Yoga 2 Pro에서 모든 노란색이 겨자색이나 갈색으로 표시됩니다.
오래된 BIOS
다른 작업을 수행하기 전에 모든 데이터가 저장되고 백업되었는지 확인하세요.
Lenovo 지원 페이지로 이동하여 이 링크에서 BIOS 업데이트를 찾으세요.
Lenovo에서 다운로드한 파일을 실행하세요. 컴퓨터가 여러 번 종료되고 재시작됩니다.
참고! 이 과정 중에 컴퓨터 전원을 끄면 영구적인 손상을 입을 수 있으므로 매우 주의해야 합니다. 완료되면 컴퓨터가 정상적으로 완전히 재시작되어 사용할 수 있는 상태가 됩니다.
Energy Manager 문제
Energy Manager를 열고 로켓 아이콘을 클릭하여 성능 모드를 활성화하세요. 배터리 수명이 조금 줄어드는 대신 더 높은 품질의 색상을 제공합니다.
Energy Manager가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요. 해당 링크는 Lenovo 문제해결 페이지인 여기에서도 찾을 수 있습니다.
색상 혼합 수동 조정 필요
기본 옵션에서:
‘빨간색’ 설정:
밝기: -3, 대비: 50, 감마: 1.3
‘녹색’ 설정:
밝기: -1, 대비: 48, 감마: 1.2
‘파란색’ 설정:
밝기: -4, 대비: 48, 감마: 1.2
고급 옵션에서 ‘색상 향상(Color Enhancement)’ 설정:
색상(Hue): 355, 채도(Saturation): 21”
디스플레이 깜박임/제어 불가능한 낮은 밝기
기기 화면이 제어할 수 없을 정도로 깜박이거나 밝기 조절 문제로 기기를 사용할 수 없습니다.
자동 밝기 오작동
이 기능은 주변 밝기 수준을 잘못 읽어 불편한 시점에 화면 밝기를 조정하는 문제가 발생할 수 있습니다.
설정 내에서 오른쪽 하단 모서리의 ‘PC 설정 변경’을 선택하세요.
PC 설정에서 "PC 및 장치"를 탭하세요.
‘PC 및 장치’ 아래에서 ‘전원 및 절전’을 탭하세요. "밝기" 슬라이드 컨트롤을 왼쪽으로 드래그하여 끄세요.
그래픽 속성 문제
바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ‘그래픽 속성’을 선택하세요.
‘배터리 사용’ 탭에서 ‘디스플레이 절전 기술’을 끄세요.
전원 관리 옵션 문제
시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ‘전원 옵션’, ‘전원 관리 옵션 설정 변경’을 차례로 선택하세요.
‘배터리 사용’ 및 ‘전원 연결’ 모드 아래에서 원하는 대로 밝기를 설정하세요.
Riley Ormiston
회원 가입일: 10/01/15
83 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
My battery doesn't reach 100%. After a night of charge, I have 74%.
I'm looking for a video wich explains how to change the battery.
danao brest - 답글 공유
Thanks. My laptop won't start properly, but after holding the power button, it now back on.
Seth Appiah-mensah - 답글 공유
If your Yoga 2 Pro (20266) has Screen Flicker, Shutdown, Sleep, Overheating, Tablet Slow CPU, Yellow Screen, WiFi & BT connection dropping, WiDi (Miracast) fails, Battery Drain Fast and other small issues running with Windows 10. I strongly recommend to read this tested and reliable Setup Guide. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga...
Birraque - 답글 공유
While working on my yoga 2 pro, it suddenly went blank and quit working. I have been unable to restart it since then. I've followed suggestions to hold down the power button, I've disconnected the battery and tried with power connected, I've tried disconnecting the CMOS battery and reconnecting it. None of these options worked. It's deader than a door nail
Rajalakshmi Nallasivam - 답글 공유
Hi, I’ve had intermittent probs with my Lenovo 2 not charging and not starting. I tried new power cords, remove battery with 20 sec power button push all of which worked for a time but now it won’t charge AND won’t turn on when plugged in. I have taken it to a couple of PC stores telling them what I have done and if they could check the motherboard power connection - the part that the power cord fits into. Both times, for a charge of $50 each time, they have told me that the power cord is fine (DUHHHH, I bought a new one and tested it!!!) and that it was probably my MOBO. NEITHER of them gave me any information about the power connector part GRHHH :=} I was wondering/hoping that someone here MAY have tried replacing this part to see if it was the culprit OR is my MOBO fried…
Thanks for any assistance you can give m
Marty Peet - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 52
전체 시간: 10,968
