주요 콘텐츠로 건너뛰기
프렛 버튼이 작동하지 않음
“무엇을 해도 기타 히어로 기타의 프렛 버튼이 작동하지 않음”
버튼 커넥터 교체
프렛 버튼을 눌러도 작동하지 않는다면, 해당 버튼을 분리한 후 커넥터를 청소하거나 교체하세요.
버튼 끼임
버튼이 튀어 나오지 않고 끼어 있다면, 버튼을 분리하여 이물질을 닦아내세요. 그래도 해결되지 않으면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
모든 버튼이 작동하지 않을 때
모든 버튼이 작동하지 않는다면, 넥 연결 부위와 배터리 연결 상태를 확인하세요.
넥이 작동하지 않음
“무엇을 해도 넥 연결이 작동하지 않음”
모든 버튼이 작동하지 않음
넥과 기타 본체 사이의 연결 상태를 확인하세요. 연결이 되지 않는다면 넥 하단에 있는 기타 센서를 교체해야 할 수 있습니다.
넥이 기타에 연결되지 않음
넥이 기타와 확실하게 연결된 상태라면, 컨트롤러가 정상적으로 작동하거나 전원이 켜지는지 확인하세요.
스트러머가 작동하지 않음
“무엇을 해도 스트러머가 반응하지 않음”
스트럼이 흔들림
스트럼을 튕긴 후 제자리로 돌아오지 않는다면 스트러머를 교체해야 합니다.
스트럼 입력이 인식되지 않음
스트럼을 해도 게임에서 명령을 인식하지 못한다면, 기타 내부의 연결 문제를 해결하거나 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
게임이 스트럼 입력을 인식하지 못함
게임에서 명령이 입력되지 않는다면, 기타가 게임기에 연결되지 않았을 수 있습니다.
와미 바가 작동하지 않음
“와미 바가 헐겁거나 게임 내에서 작동하지 않음”
와미 바 연결이 헐거움
와미 바와 마더보드를 잇는 배선이 헐거워 와미 바가 불안정하게 작동할 수 있습니다. 다시 연결하거나 교체해야 할 수 있습니다.
헐거운 와미 바
와미 바가 헐겁다면 나사를 조이거나 심(shim)을 넣어 움직임에 저항을 추가해야 할 수 있습니다.
게임 내에서 와미 바가 작동하지 않음
와미 바 연결 상태가 나쁘면 연결을 수리하거나 교체해야 할 수 있으며, 사용되는 레버나 스프링을 수리하거나 교체해야 할 수도 있습니다.
와미 바가 기타에서 빠짐
와미 바를 다시 부착하는 데는 글루건이 가장 효과적입니다.
배터리 팩
“무엇을 해도 기타 전원이 켜지지 않음”
배터리가 방전되었나요?
간단하게 들릴 수 있지만, 배터리 한쪽 또는 양쪽의 전력이 없을 수 있으므로 대체 배터리로 교체해 보세요.
배터리 팩 교체
배터리 팩의 양극이나 음극 부분이 손상되거나 부서졌다면 교체해야 할 수 있습니다.
Chris
회원 가입일: 10/18/13
946 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 1개
When I used my gh controller, the game recognizes it as a regular Xbox controller. Green and Blue (RT and LT on the regular controller) are locked on in-game, pressing the Green button hits Orange (because green is A), and pressing the Orange button hits Red (i assume because it is LB in comparison to a controller.) I can’t figure out why my guitar is being recognized as a controller.
Will Janszen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 57
전체 시간: 10,156
