주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
리모콘으로 기기가 켜지지 않음
리모콘의 전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다
기기가 올바르게 프로그래밍되지 않음
리모콘 자체의 결함이라고 판단하기 전에, MyHarmony 애플리케이션을 통해 해당 기기에 대한 올바른 정보가 리모콘과 동기화되었는지 확인하세요. 동기화되어 있다면, 해당 기기를 삭제한 후 다시 프로그래밍하고 리모콘을 재동기화하면 초기 프로그래밍 과정에서 발생한 문제가 해결될 수 있습니다.
리모콘이 기기를 제대로 향하지 않음
기기를 켜기 위해 버튼을 누르면 리모콘은 적외선(IR)을 사용하여 명령을 전송하므로, 리모콘이 장애물 없이 기기를 직접 향해야 합니다. 리모콘과 기기 사이에 시야가 확보되어 있는지 확인하고, IR 신호를 방해할 수 있는 수납장 문을 열거나 제거하세요. 기기에 따라 명령을 처리하는 데 60초 이상 걸릴 수 있으므로, 명령이 성공할 때까지 리모콘을 기기 쪽으로 계속 향하게 하세요.
올바른 "내 기기"가 선택되지 않음
기기를 다시 프로그래밍한 후, "TV, DVD, Cable/Sat, 또는 VCR/Aux" 중 올바른 버튼이 선택되었는지 확인하고, 전원 버튼이나 다른 버튼을 눌렀을 때 초록색 불이 들어오는지 확인하세요. 불이 들어오지 않는다면 버튼이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
버튼이 예상대로 반응하지 않음
리모콘 버튼이 반응하지 않거나 작동하지 않습니다.
리모콘 형식이 잘못되었거나 배터리가 방전됨
버튼이 작동하지 않는다고 판단하기 전에, 다른 버튼을 클릭했을 때 "내 기기" 아래의 버튼들에 초록색 불이 들어오는지 확인하세요. 들어오지 않는다면 리모콘이 고장 났을 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다. 반응하지 않는 버튼들이 "내 기기" 아래의 버튼들이라면, 버튼과 표시등 모두 교체가 필요할 수 있으며, 이 경우 리모콘이 올바른 기기를 선택하지 못해 다른 버튼을 눌러도 명령이 올바르게 실행되지 않을 수 있습니다. ==
버튼 접점이 더럽거나 막힘
많은 경우, 버튼이 작동하지 않는 이유는 고무 버튼과 그 아래의 접점 패드 사이에 먼지가 쌓였기 때문입니다. 이 리모콘 분해 및 내부 청소 안내서를 따라 하세요.
리모콘 버튼이 찢어짐
버튼은 리모콘 내부의 두 시트로 구성되어 있습니다. 버튼이 찢어졌거나 누락되었다면 시트 전체를 교체해야 합니다.
리모콘의 응답 속도가 매우 느림
리모콘이 버튼 명령에 응답하는 데 오랜 시간이 걸립니다.
명령 지연
기기에 따라 명령을 처리하는 데 60초 이상이 소요될 수 있습니다. 응답이 너무 오래 걸린다면 리모콘에 기기를 다시 프로그래밍하고 동기화하여 문제를 해결해 볼 수 있습니다. 하드웨어 관련 문제일 수도 있으므로, 이 경우 Logitech 고객 지원 센터에 문의하여 추가적인 문제해결을 시도하는 것이 좋습니다.
리모콘이 컴퓨터에 연결되지 않음
MyHarmony 애플리케이션이 리모콘을 인식하지 못합니다.
USB 포트가 리모콘을 인식하지 못함
리모콘의 결함이라고 판단하기 전에, USB 케이블을 컴퓨터의 다른 USB 포트에 꽂아 컴퓨터 포트 문제인지 확인하세요. 해결되지 않는다면 다른 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 다시 연결해 보세요. 두 방법 모두 효과가 없다면 더 고급 단계를 시도하기 전에, 다른 컴퓨터가 있다면 연결하여 인식되는지 확인하세요. 그래도 인식되지 않는다면 리모콘의 미니 USB 포트가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
리모콘이 새 명령을 학습하지 못함
MyHarmony 애플리케이션의 "학습" 기능을 통해 프로그래밍할 때 리모콘이 새 명령을 인식하지 못합니다.
IR 수신기 막힘
IR 수신기는 리모콘 하단에 위치하며, 오염되어 다른 기기 리모콘의 신호를 수신하지 못할 수 있습니다. 화면의 지침에 따라 수신기를 청소한 후 다시 시도하세요. 여러 번 새 명령을 학습시키려 시도했음에도 작동하지 않는다면 IR 수신기를 교체해야 합니다.
Andres Rodriguez
회원 가입일: 10/09/14
137 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G29
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 4개
SoundTouch application.
Open the SoundTouch applicaiton, go to 'Settings'
then select 'Speaker Settings' and choose the SoundTouch300
Choose 'Audio Settings' and adjust 'Center Level'
BlackMart
Angelina Juli - 답글 공유
the remote will shut down at any given time then start up again It happens even when fully charged,
JOE CILIANO - 답글 공유
My controller light flashes then solid red the receiver that it plugs into ps2 only flashes red
Mark Schmeling - 답글 공유
my windows 11 can't detect my harmony 300 remote control
Pombert Penny - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 44
전체 시간: 9,077
